дима писал(а):о ссерти второго,тот что на эбу есть инфа?
Тоже оччень интересно, бывает ли такое? Если нет, то какого хрена такой же надежный не поставят в цепь шкалы!!!
Текущее время: 17 окт 2026, 00:51 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с датчиком температуры
с надеждой,дороже-значит лучше Последний раз редактировалось anosofff 27 окт 2015, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Да, логика правильная. Я имел ввиду такой случай, допустим, когда на ЭБУ идет неверная информация и мультитроникс плющит от супер-графиков, а на шкале все ОК.
Re: Проблема с датчиком температурыну эт ваще перебор)а проработает как обычный
п.. я с своим вернетом за 211 р. 7раз сменю))
дима, а случайно не про Вас инфа недавно была, будто Ваш Вернет за 211 р. открывался в 106 градусов?
если хотя бы столько же проработает сколько родной отработал,то очень даже не плохо.только проработает ли.... брал в экзисте за 970 с копейками,сейчас почти 1200
про меня,в теме про термостат.92начало -107полное открытие у него штатный режим работы. а что? на логане ставил его в 13 году еще..
куострим начинает закипать при 126 ,по завлению производителя.. Последний раз редактировалось дима 27 окт 2015, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! Просто интересно. Пойду туда, почитаю...
можете смело на нью логане(форум или как там он прально,где вы есть) на меня тыкать, а то у вас там, народ при 95 паникует и в ступор впадает...мумрик(сергей газовик который) даже глох пару раз от перегрева
Что-то я тут про Вас найти не могу. В 107 градусов - это полное открытие имеется ввиду?
Re: Проблема с датчиком температурыviewtopic.php?f=24&t=10096&start=1935
107 так и есть наиполнейшее..на к4м и к7м работает по разному ,из за разной конструкции корпусов термостатов и соотв.циркуляции ож в них.
Re: Проблема с датчиком температуры"Электровентилятор включается на большой скорости,когда температура охлаждающей жидкости превышает 102 °C..." viewtopic.php?t=9633 Вентилятор уже вовсю молотит,пытаясь охладить двигатель,а у Вас термостат еще не открылся полностью...
Дима, да ну чё так жестко? ну не разобрался человек в гистерезисе! не понял, что 107 - это не начало открывания, а его конец (не в том смысле что длина конца
Re: Проблема с датчиком температурыНарод подскажите куда копать?двигатель 1.4 ездил с 2 палками поменял датчик температуры ож, теперь на трассе 2, в городском то 2 то 4 при стоянке подымается до 6 палок... Датчик лузар.
Re: Проблема с датчиком температурыЮрий Волгоград а термостат на меняли
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
