Да,если сравнивать исправные термостаты - термостат Vernet TH6047.89J и термостат Vernet TH4898.92J.Олег М. писал(а):Если сравнивать с исправным, то может, и нет.
Текущее время: 21 окт 2026, 19:30 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаДа,если сравнивать исправные термостаты - термостат Vernet TH6047.89J и термостат Vernet TH4898.92J.
Хороший пример,только доказывает обратное.Здесь разница температуры почти 15%,а между 92°C и 89 °C в пять раз меньше...
З.Ы. Да. Разница чувствуется. На практике.
Re: Замена термостатаДело скорее всего ни в температуре начала открытия,а в температуре при которой термостат полностью открыт.А про эту температуру никто ничего ни знает.Или знает?
Re: Замена термостатаИ еще(кому интересно) .Про 2 градуса...
"2108 – следующее поколение термостатов (фото 1 в центре) – предназначено для двигателей “Самары”. У последних более совершенная форма камеры сгорания и более высокая степень сжатия, их температурный режим выше по сравнению с классикой на 7°. Это улучшает мощностные и экономические характеристики машины. “Восьмерочный” термостат начинает открываться при 87°, а полностью открыт бывает при 102°. Правда, сегодня на рынке встречаются “восьмые” термостаты с температурой начала открывания клапана 85°. Объяснить это просто: качество термостатов нынче не на высоте, клапан часто открывается с запаздыванием, создавая риск перегрева двигателя. Вот и скинули два градуса… “про запас”."
Re: Замена термостатаНу вот Wahler 3466.89D и накрылся еще летом началось 2-4-2, сейчас в основном постоянные 2 палки, температуру в двигателе держит в районе 75-78°C (четыре палки у меня после 83°C загораются).Завалялся у меня новый Wahler 92°C, правда он 48мм, вчера с герметиком установил.По городу и по трассе 88-91 держит, морда без картонок. На светофоре раз карлсон включился это 98°C было.
зы. температуру смотрел на смартфоне при помощи китайской хрени которая в диагност. разъем вставляется. Последний раз редактировалось solar29 23 окт 2015, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
интересно нафига там герметик. родной прокладкой все ставится штатно и замечательно работает..
Родная на 50mm, термостат 48mm слишком свободно, не стал ставить. Прокладка с которой был термостат тоньше родной., перестраховался поставил на герметик.
Re: Замена термостатаsolar29
а отзывы почитать,чт становится без подмотки и герметика и все хорошо,не пробовали?
Товарищи, кто менял термостат на двигателе 16v, дайте мудрый совет. Как подлезть и отвернуть нижний левый болт. Спасибо.
я менял ,даже не задумывался как,взял и открутил трещеткой+удлинитель...
Re: Замена термостатаНет там никакого изображения.Разве что в соседней теме.
Re: Замена термостатаА я прокладку термостата покупаю за 100 рублей и сам меняю. хватает примерно на 1 год
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
