Текущее время: 13 окт 2026, 01:06
скрипят передние тормоза
Re: скрипят передние тормоза
Сообщение tolspb » 14 окт 2015, 11:28
У меня индийский Бош тоже не свистит
3т проехал. Все нормально.
tolspb
Сообщение Lexa_22rus » 14 окт 2015, 12:06
Lexa_22rus писал(а):что посоветуете?
Свистит спереди или сзади? (Проверить легко, слегка приподняв во время свиста ручник. Пропадет - значит свист сзади.)
Если свист спереди - померить толщину тормозных дисков. Может уже под замену просятся?
на слух - свистит перед. но попробую с ручником.
колодки однозначно не изношены. недавно смотрел - почти как новые.
Lexa_22rus
Сообщение Lexa_22rus » 14 окт 2015, 12:07
По информации от компетентных специалистов, Бош имеет свойство свистеть.
свистит когда педаль отпущена.
воздушные завихрения между колодкой и диском?
Lexa_22rus
Сообщение Nick_2141 » 14 окт 2015, 15:15
Mavrik писал(а):Как толщина дисков на свист влияет?
Как правило изнашивается не весть диск. По краю диска образуется буртик.
Так вот, после смены колодок новые колодки, не смотря на то, что они отходят от диска, мал-мала цепляют за буртик и издают свист. :roll:
З.Ы. Хотя чаще свистит зад... 8) /В самом хорошем смысле этого слова/ :lol:
Сообщение Foenstein » 14 окт 2015, 21:36
этот буртик из окалины, сбивается молотком.
В этом году поменял диски, а до того раз в 2 года сбивал буртик.
старые диски, которым 9 лет , еще не выкинул. Если кому интересно, могу сфоткать.
Сообщение Mavrik » 14 окт 2015, 21:42
Nick_2141 писал(а):Как правило изнашивается не весть диск. По краю диска образуется буртик.
Ну да. Но это еще не повод менять диск, достаточно
Foenstein писал(а):этот буртик из окалины, сбивается молотком.
Или колодки подпилить.
Но в целом идея ясна. Просто я как-то уж категорично воспринял :brainy :compliment
Сообщение Nick_2141 » 14 окт 2015, 22:45
Foenstein писал(а):Если кому интересно, могу сфоткать.
Лучше толщину этих дисков измерьте :wink:
А фото старых дисков и я могу навыкладывать... :roll:
Сообщение Foenstein » 18 окт 2015, 02:48
Nick_2141 писал(а):Лучше толщину этих дисков измерьте :wink:
толщину мерял:
по радиусу 10мм
внутрях 11 мм
колодки были вообще в хлам (их менял много раз уже, диски первый раз) колодки не то что стертые, ферродо растрескалось и порвало в клочья
новый диск 12,0 мм по всей толщине
суть в том, что снаружи старый тоньше. можно было конечно и подровнять на токарном, но 10 мм как-то маловато
Сообщение Олег М. » 18 окт 2015, 07:08
Это неизношенный краешек диска.
Foenstein писал(а):10 мм как-то маловато
Износ допускается до 10,6 мм, так что, пожалуй, в утиль...
Сообщение eugenue79 » 18 окт 2015, 09:44
10,6 мм это один комплект колодок при городской езде, ну у меня по крайней мере, выходит нужно каждый раз менять и диски с колодками?
Менял диски при толщине ровно 9 мм, второй комплект колодок, могли бы наверно еще один выдержать, но уже немного поплыли волнами.
eugenue79
Сообщение Олег М. » 18 окт 2015, 13:49
Евгений, смотрите, поршни из цилиндров повылазят! :o
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2015, 13:58
eugenue79 писал(а):ужно каждый раз менять и диски с колодками?
Если ставить нормальные колодки, диски меняются при третьей замене колодок.
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 окт 2015, 15:58
eugenue79 писал(а):нужно каждый раз менять и диски с колодками?
Ставьте колодки помягче, например, Бош. Стираются быстро, зато диски живут долго.
Сообщение eugenue79 » 18 окт 2015, 16:03
Понятие нормальные колодки очень растяжимое.
Были 3 раза оригинал, с завода и потом покупал такие же (фирма Textar),
сейчас бош стоит, который не тормозит, может таких и хватит 3-х комплектов.
eugenue79
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2015, 16:10
eugenue79 писал(а):Были 3 раза оригинал
eugenue79 писал(а):(фирма Textar
Ну оригинал- оригинальнее не бывает. :-D :-D :-D
