Текущее время: 14 окт 2026, 03:55
100000 км на "Логане".Итоги эксплуатации
Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатации
Сообщение т72 » 15 дек 2014, 18:47
Osarkain писал(а):170000 за 5лет накатал уже на нем, по факту только ТО проходил и все, поломок никаких не было больше)
Станиславского на Вас нет :clap
т72
Сообщение Фокс » 16 дек 2014, 09:51
Почти 190 000 км, эксплуатирую с декабря 2005 года. Ходовую перебирал полностью 2 раза. Левый привод менял 2 раза. Родной привод кончился при пробеге 120 000 км. Приобрел тогда новый НЕ оригинальный привод за 3 900 руб.
Не прошло и 20 000 км, и вот что вылезло. Менять пыльник было уже бесполезно, потому как на поворотах был хруст, что свидетельствовало о кончине "гранаты".
В итоге приобрел на разборке привод под АБС от Сандеро 2011 года за 1 400 руб.
Взял потому, что у меня нет никакого доверия к не оригинальным запчастям. Потому как в продаже черт знает к какому они подойдут, т.к. в природе существуют 3 размера приводов.
Но привод по сравнению с остальными поломками это еще мелочь. Самая крупная, это вылет свечи 3-го цилиндра наружу. Это дилер постарался испортить резьбу. Я заметил это тогда, когда кончилась гарантия, и стал самостоятельно менять масла и свечи. Вот именно свеча 3-го цилиндра тяжело выкручивалась, но продержалась она довольно долго. В итоге приобрел на разборке ГБЦ в сборе за 4 000 руб, снятого с двигателя пробег у которого 23 000 км. Можно конечно было сделать футорку, но выгодней все таки купить и поменять ГБЦ, т.е. старый на новый. Такое вот омоложение двигателя.
Как и большинство форумчан менял и термостаты. В который раз уже и не помню, сбился со счета. Но последний замененный мною в 2010 году, до сих пор работает безотказно. Вот пожалуй и всё.
Фокс
Сообщение Никита Л » 16 дек 2014, 15:26
мой первый заборчик :)
Никита Л
Сообщение Фалей » 15 мар 2015, 12:23
Логан 2008г., 1,4 аут, покупал 9-го марта, т.е. уже 7лет эксплуатации. Все ТО делал сам, с самого начала была проблема с масляными подтеками, но решилось бесплатной заменой шестерни масляного насоса, это был единственный пожалуй заезд в сервис РЕНО. Менял термостат, рычаги передней подвески, рулевые наконечники, расходники соответственно, в остальном все узлы и агрегаты родные, включая аккумулятор.
На одометре 102000км.
Фалей
Сообщение Militar Katze » 15 мар 2015, 14:14
Фалей писал(а):Логан 2008г., 1,4 аут, покупал 9-го марта, т.е. уже 7лет эксплуатации. Все ТО делал сам, с самого начала была проблема с масляными подтеками, но решилось бесплатной заменой шестерни масляного насоса, это был единственный пожалуй заезд в сервис РЕНО. Менял термостат, рычаги передней подвески, рулевые наконечники, расходники соответственно, в остальном все узлы и агрегаты родные, включая аккумулятор.
Собственно добавить да же нечего - примерно тоже самое. Только пробег побольше.
Сообщение addsea » 15 апр 2015, 14:37
Логан 1,6 8кл, 2009 г.в., пробег 156 тыс. км.
55ооо 2013г. куплен
59ооо ТО-60
83ооо Датчик холостого хода. Куплен "какой-то" за тысячу, замена самостоятельно+чистка дросселя.
96ооо Датчик холостого хода (кончился :mrgreen: ) Куплен manover китайский за 400 руб. По сей день ходит.
100ооо Ходовая: аморты, наконечники, тяги, подшипник ступицы правый, крепление глушителя.
119ооо Ремонт двух свечных колодцев, сделали вставки. Накрылась катушка во время ремонта.
120ооо ТО-120 с заменой помпы + катушка зажигания.
Масла, фильтра регулярно (8-12 тыс. км.) Лампочки свет/габариты раза 2-3 + лампочки в подсветке кнопок и печки. Колодки за время владения дважды.
На подходе торм. диски (остаточная 10 мм.!!!).
Датчик температуры ОЖ- перестал вкл. вентилятор, гонял все лето с включенным кондишном при появлении 6 палок(в пробках). В конце лета решил менять, предварительно полез посмотреть где находится сей датчик, увидел, пошевелил, вуаля! Работает))
Термостат умер осенью 2014, не менял, езжу с открытым, к зиме наверное поменяю :lol:
ВотЪ
addsea
Сообщение praktik2015 » 24 июн 2015, 23:41
Логан 2006 года. Пошла 101 тысяча.
Этой зимой появилось сразу несколько ржавых точек на кузове.
Поломки:
- датчик заднего хода - замена по гарантии;
- замкнувшая сигнализация сожгла бензонасос;
- датчика давления ГУРа;
- 2 раза ремонтировал переднюю подвеску;
- окислились контакты в заднем фонаре;
- на 75 тыс. поменял передние колодки.
- этой весной сдох аккумулятор.
Ну ещё 1 мелкое ДТП было.
Ни разу не доливал ни масла, ни ТЖ, ни ОЖ.
Машина продолжает производить впечатление надёжного автомобиля.
praktik2015
Сообщение Vasiliy69 » 30 июл 2015, 13:10
280000 1.4. серый 2007 г.в. Румынской сборки. Куплен в конце 2010. с пробегом 32000
Прорабская езда с забитым людьми, мешками и т.п. по Тверской и Московским областям. (ежедневно 200-500 км).
Ремонтировался практически весь.
Замена колодок -3 раза.
Замена подшипников, шаровых - более 5 раз на колесо.
Замена рулевых тяг - 2 раза.
Замена свечек -2012 г.
Замена задней балки. (из-за камушка, стала жрать резину).
Замена вентилятора - 2014 г.
Замена ремней генератора и ГРМ (катушек и т.п.) 2012, 2015 г.
кап. рем. двигателя - 2013 г. (из-за утечки масла)
Ремонт коробки -2014 г. (переборка)
Замена лобового стекла - 2 раза (камушки)
Замена дверных ручек 2012-2015 (изнашивается зацеп за тросик)
Нет люфта на рулевой рейке -2013 г. (Проездил 2 года, так и не поменял).
Чистка топливного фильтра (под задним сиденьем) - 2013 г.
Лопнула ось в движке - 2015 г. (думал попал на кап-рем движка 2, отделался легким испугом :))
Съела 3 комплекта летней резины, 2 зимней (самый долгожитель Хенкок, около 100 тыс. км.)
В целом хорошая рабочая лошадка, удивило сцепление - не менял, когда ремонтировали коробку сказали что еще нормальное. (возможно из-за того что старался не стоять в пробках, езжу пусть дальними но объездными путями и "держу нейтралку"). Врят ли какая то др. марка выдержала бы такие нагрузки и при этом цены на запчасти у Логана не кусаются. (закупался в Рено-Маркете Тверь).
Vasiliy69
Сообщение Nick_2141 » 30 июл 2015, 16:20
Vasiliy69 писал(а):1.4. серый 2007 г.в. Румынской сборки.
У Вас Dacia Logan?
(Renault Logan никогда не собирали в Румынии... :roll: )
Сообщение romych79 » 27 сен 2015, 19:51
remich писал(а):у мну 60тык и колодки пока родные. Думается, можно и 100 с одной заменой проехать, ибо есть привычка побольше двигателем тормозить. ЗЫ не для экономии, само получаетсо.
у меня 101 000 передние колодки вроде как менялись при 40 000, так и езжу. недавно решил посмотреть суппорт... смазки в направляющих НЕ БЫЛО СОВСЕМ, заржавели, еле выбил. так вот из-за этого одна колодка стерлась, вторая процентов на 30 (оба суппорта так).
в принципе 120 000 можно проехать легко, но я решил как деньги будут - поменять.
ну и по теме - менял при 75 000 рулевые наконечники, на днях поменял шаровые, течет одна стойка (ввалился на трассе в ааааакуенную яму)
подытожу - шаровые, рулевые, стойки, колодки вот и весь ремонт. ну если не считать еще лампочку габаритов.
romych79
Сообщение Derri » 08 окт 2015, 21:07
Cравнил на фото только что купленную мною машину в автосалоне с прошедшей 100 тысяч через 8 лет и 2 месяца. Получилось так:
Это было. А стало так. (Фото недельной давности)
Как говорится, почувствуйте разницу
Сообщение Vadim1024 » 15 окт 2015, 16:21
никакой разницы кроме номеров и проклеянной пленкой дверей
Vadim1024
Сообщение Кутузов » 15 окт 2015, 17:37
Моему Логану 8 лет и 3 месяца.Пробег 30.000 км.Краска опал выцвела на солнце.Зелёный оттенок пропадает.Цвет машины становится более серебристый.То же я вижу на вашей машине.
Кутузов
Сообщение Derri » 15 окт 2015, 18:59
Кутузов писал(а):Краска опал выцвела на солнце.
На моей "мерцающая платина" 632. Фотографии делал разными камерами и при разной освещенности. Это тоже влияет на цветовосприятие. Но речь о другом. По итогам пробега 100 тыс и 8 лет службы, констатирую, что кузов моей машины стойко сопротивляется коррозии (езжу почти каждый день в любую погоду). Могу с уверенностью сказать, что очень доволен тем, что пока избежал известных проблем с коррозией, сколами и разрушением ЛКП. Дополнительный антикор не делал ни разу, в т.ч. при покупке в автосалоне (менагер тогда пытался убедить, что надо )
Сообщение Derri » 19 окт 2015, 06:28
Еще немного информации по итогам пробега моей машины в 100 тыс. км. Пробег - по показаниям спидометра. Размер шин вначале 165/80 R14, потом 185/70 R14.
1.Наибольшей статьей расхода является бензин. По показаниям АЗС в бак за весь пробег залито 5483 литров на 99% 92-го бензина (редко 95-й). По деньгам вышло 171620 рублей. Цифра общая, но цена на бензин ушла за время пробега с 19 р до 35.
2. Зимняя резина и комплект штампованных дисков обошлись в момент покупки в 15 тыс.
3. Комплект летней резины облегчил кошелек пару лет назад еще на 11.3 тысячи.
4. В подвеске менял шаровые опоры по 390 р (первый раз перепрессовывал), прошлым летом поменял рычаги в сборе (по 2210 руб/шт). 2 раза менял рулевые наконечники на 53-й тыс и на 84-й. Ступичные подшипники 2 раза. Стойки стабилизатора 1 раз. Передние тормозные колодки заменил на 83-й тысяче ( толщина накладок оставалась 3-4 мм)
5. На 86-й тысяче заменил ремень ГРМ и натяжной ролик (500+700 руб). Приводной ремень генератора еще не менял.
6. Лампы габаритные передние 85-я и 86-я тысяча и 2 лампы только правой ПТФ (300 и 630 руб). Остальные все родные. АКБ тоже заводская.
Конечно, на эксплуатацию приходится еще и включать расходы на страховку. Тут тоже цены ползут вверх. Для примера, в прошлом году провинциальное ОСАГО стоило 1350, в этом уже 2400 руб.
Заменил чехлы сидений (2500), дилерскую магнитолу Prology (заглючила на 6-м году) на SONY (3000 р). Замену масла и фильтров провожу через 15 тыс. Цены на них всем известны
Добавлю еще, что с момента покупки, машина ни разу не пересекала двери автосервиса. Все работы по обслуживанию и поддержанию машины в боевом состоянии провожу сам. Машина не сложная конструктивно, запчасти приобрести не проблема даже в глубинке.
Последний раз редактировалось Derri 19 окт 2015, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
