Текущее время: 13 окт 2026, 04:15
Кнопка аварийной сигнализации
Re:
Сообщение Иван55 » 07 окт 2015, 21:03
Dam0n писал(а):Всем доброго времени суток.
Сегодня попытался включить кнопку аварийки, она нажимается, а авариечка-то не горит :) , а завтра на техосмотр. Может кто подскажет, смогу ли я самостоятельно её починить и в чем там дело может быть?
А у меня возникла другая проблема.При нажатии на кнопку аварийной сигнализации ничего не происходит,аварийка не работает.При отжатой кнопке и включении правого поворота правые поворотники работают и мигает лампочка на кнопке аварийной сигнализации.При включении левого поворота все нормально-левые поворотники работают,а лампочка на кнопке не мигает.В чем может быть проблема и что можно предпринять?
Иван55
Re: Кнопка аварийной сигнализации
Сообщение Nick_2141 » 08 окт 2015, 07:02
Иван55 писал(а):А у меня возникла другая проблема.При нажатии на кнопку аварийной сигнализации ничего не происходит,аварийка не работает.При отжатой кнопке и включении правого поворота правые поворотники работают и мигает лампочка на кнопке аварийной сигнализации.При включении левого поворота все нормально-левые поворотники работают,а лампочка на кнопке не мигает.В чем может быть проблема и что можно предпринять?
А при постановке/снятии с охраны сигнализацией - как себя ведут поворотники? :roll:
Сообщение Иван55 » 08 окт 2015, 07:18
Cигнализации нет,есть штатный иммобилайзер.При открытии и закрытии дверей мигаю все поворотники,как положено.
Иван55
Сообщение Nick_2141 » 08 окт 2015, 08:43
Иван55 писал(а):При отжатой кнопке и включении правого поворота правые поворотники работают и мигает лампочка на кнопке аварийной сигнализации.При включении левого поворота все нормально-левые поворотники работают,а лампочка на кнопке не мигает.
Так и должно быть. Если не работает сама кнопка аварийки. :roll:
Иван55 писал(а):В чем может быть проблема и что можно предпринять?
Смотрите кнопку:
При рабочей кнопки при включении аварийки должны замыкаться контакты 6 - 8.
Сообщение Иван55 » 09 окт 2015, 09:28
Nick_2141,спасибо.А в подобном случае кнопка ремонтопригодна или только менять? И если можно, посоветуй аналоги кнопки,а то оригинал стоит порядка 3,5 тысяч.
Иван55
Сообщение Nick_2141 » 09 окт 2015, 16:37
Иван55 писал(а):А в подобном случае кнопка ремонтопригодна или только менять? И если можно, посоветуй аналоги кнопки,а то оригинал стоит порядка 3,5 тысяч.
Год выпуска логана? Фаза1 или фаза-2? Город?
И, да. В логан-шопе кнопки от 250 руб. http://logan-shop.ru/search/?string=%E0 ... s=&x=0&y=0
Сообщение Иван55 » 09 окт 2015, 20:13
Спасибо за подсказки. 2011год-декабрь.Фаза 2.Москва.
Иван55
Сообщение Nick_2141 » 09 окт 2015, 20:29
Иван55 писал(а):Фаза 2.Москва.
Ну, думается, 250 рублей не сильно разорят владельца логана 2011 года выпуска... :roll: http://logan-shop.ru/products/knopka_av ... 58_analog_
Сообщение Иван55 » 10 окт 2015, 08:56
Ребята,я за рулем два месяца,поэтому ваши советы мне очень пригодятся,спасибо.А цена 3,5 тыс.-это оригинальная кнопка у официалов и в Эксисте. Я так понимаю,что оригинальная кнопка вовсе не обязательна.
P.S.Купил кнопку.При попытке замены нормально заработала старая кнопка. Похоже была просто потеря контакта в разъеме.На всякий случай поставил новую,старую оставил в запас.Всем спасибо за советы.
Иван55
Сообщение Sergren » 10 авг 2026, 23:50
Буду краток. Вот что писал в свое время мой друг:
4e6yPaToP писал(а):Первое, что попалось на глаза на рабочем столе: кнопка аварийной сигнализации с выломанным внутрь центральным треугольничком... А-а-а! Жалко! Вдруг пригодится? Всё-таки денег стоит - целых 400 рублей. А вдруг новая купленная заместо неё сломается? А тут хоть внутренности пригодятся, ну мало ли... А-а-а! Не могу выбросить!
И у меня проломился внутрь центр кнопки аварийной сигнализации с треугольником. Как я понял, Чебуратор взял и купил новую кнопку. А я, признаться, не понял, зачем ее покупать. Дело в следующем: да, центр кнопки с треугольником проваливается, но это не должно удивлять, ибо это просто кусок красного пластика, который изнутри просто приклеен клеем. Ну так можно взять хороший суперклей, применить соду и создать всем известное сочетание суперклея с содой в качестве крепежного состава, который крепит центр кнопки к остальной поверхности кнопки. Ну я и так и сделал.
Есть, конечно, нюанс: суперклей может попадать на переднюю поверхность кнопки. У меня так и получилось. Пытался снять разными растворителями и димексидом, но суперклей Монолит создает настолько прочное и химически стойкое соединение, что ничего не вышло. В итоге срезал излишки, покрасил кнопку (дома есть простая черная краска) и залакировал ее. Ну и вполне нормально получилось.
Вот мой идейный вдохновитель :lol: :lol: :lol:
Пред.
