Текущее время: 24 окт 2026, 00:10
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение 236-й » 04 окт 2015, 15:28
Порекомендуйте хорошую помпу. Какую Вы посоветуете?
Ставил Дольц, но она через 5 тык потекла.
236-й
Сообщение Александр_Гость » 04 окт 2015, 16:18
236-й писал(а):Порекомендуйте хорошую помпу. Какую Вы посоветуете?
у меня Валео стоит. Замечаний нет.
ПыСЫ: если это вопрос исключительно политлексу - прошу прошения :)
Александр_Гость
Сообщение 236-й » 04 окт 2015, 16:21
Александр_Гость писал(а): если это вопрос исключительно политлексу - прошу прошения
Я думаю Павел простит.А вообще по помпам очень мало информации.
236-й
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 окт 2015, 19:31
Вообще говоря, текут все помпы - и оригинальные, и неоригинальные. Вопрос только в вероятности данного события. Ниже всего она на помпах оригинала и SKF, мы обычно ставим Ruville - средние показатели надежности, но от замены до замены ГРМ их, как правило, хватает. Fenox не брать ни в коем случае. Ну а дальше - как повезет. Если потечет оригинал, Вас мало будет утешать тот факт, что вероятность их течи ниже всего.
Сообщение marazmatic » 04 окт 2015, 21:47
Добрый вечер, Павел.
Кажись, вот номер датчика педали тормоза для моего автомата: 7700414988. 4 контакта.
Верно?
Или, например, аналог : FAE 24895.
Пока, кстати, никаких проблем нет, но хочется "правильный" датчик...
marazmatic
Сообщение Виктор » 06 окт 2015, 16:49
Был у Вас два года назад, после замены ремня ГРМ загорелся чек нагрев второй лямбды, причём на момент проверки всё в норме. Скорее всего совпадение.А может чего пошевелили....
Вы чек погасили, через три дня загорелся снова, погасили снова- загорелся через день. Купил ЕЛМ 327 и использовал программу Торкуе ( как-то так), гасил чек раз пять- загорается снова, причём при прозванивании цепи нагрева на датчике- 8 ом. На расход и работу вроде не влияет, но неприятно. Получается вроде датчик рабочий, а контакт в разъёме пропадает. Что можно сделать ? Точнее что Вы можете сделать и сколько будет стоить....или забить на это ?
Самому уже сложно под машину лезть, сломал в июне позвоночник...
Виктор
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 окт 2015, 17:08
Виктор писал(а):Точнее что Вы можете сделать
Обычно, если пишет "обрыв в цепи нагрева", то хватает залезть в датчик, спрыснуть разъемы спреем. Но иногда хватает этого ненадолго. Так что 100% решения нет.
Сообщение Orakul » 11 окт 2015, 16:59
Здравствуйте! После прохождения ТО-120 замены ГРМ и роликов, появилась очень сильная вибрация, машина вяло реагирует на газ. Прочитал, что возможно не попали в метки или положение вала было не правильное при установке. Само врядли пройдет, когда можно подъехать?
Orakul
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 окт 2015, 18:12
Orakul писал(а):когда можно подъехать?
В среду во второй половине дня подойдет?
Сообщение Orakul » 11 окт 2015, 18:50
К 13.00 буду, нормально?
Последний раз редактировалось Orakul 11 окт 2015, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Orakul
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 окт 2015, 18:52
Orakul писал(а):Буду в 13.00
Я имел ввиду 15 или 16
Сообщение Orakul » 11 окт 2015, 18:55
Ок, буду к 3ем, спасибо,.
Orakul
Сообщение a1ek » 26 окт 2015, 11:47
Добрый день Павел !
1. Хочу посоветоваться, что бы было понимание, так как к вам смогу приехать не скоро, к чему готовится.
Когда езжу с женой вдвоем все отлично, изредка при поворотах улавливаю звук, где-то в районе заднего колеса поскрипывает. Когда в машину сзади садятся еще 2 человека, на малейшем повороте или кочке скрип просто ужасный стоит. Это дело предположительно в заднем амортизаторе, еще возможные варианты и стоимость устранения ?
2. Был у вас на малом ТО в начале осени, сказали насчет задних барабанных тормозов, что их износ выявить нельзя, машине 5 лет будет осенью, имеет смысл их менять и какова будет стоимость ?
3. Передние тормоза, у вас ценник 1500 замена полностью, это 1, что бы поменять на 2-х колесах будет стоить соответственно 3000 ?
4. При замене шин на зимние вы делаете проверку расхода-схождения ?
Благодарю за ответы.
a1ek
Сообщение Ded54 » 26 окт 2015, 11:57
Пока Павел занят - отвечу я...
a1ek писал(а):3. Передние тормоза, у вас ценник 1500 замена полностью...?
1550 рублей - замена передних тормозных дисков и колодок (комплект целиком)
a1ek писал(а):4. При замене шин на зимние вы делаете проверку расхода-схождения ?
В цену это не входит , делается по желанию...
Сообщение anosofff » 29 окт 2015, 15:05
Павел здравствуйте!
вас беспокоит вчерашний вечерний посититель с датчиком температуры и заменой термостата :compliment
очень благодарен вам и Юрию за вчерашний прием! :compliment :compliment :compliment
сегодня менял резину с летней на зимнюю,когда снял переднее левое колесо,то обнаружил на нем съеденую внутреннюю сторону (та сторона,что ближе к двигателю)аж до корда,съело не всю сторону а где то около 20-25 см.на правом тоже подъедает,но не так сильно,и корд там не торчит.два года назад был в мелком дтп,после дтп при движении прямо,руль стоял не ровно.делал развал-схождение.как думаете,связано это?и каким образом можно исправить это?замена рычагов,наконечников и тяг поможет?и на какую сумму мне расчитывать при замене тяг,рычагов и наконечников.амортизаторы почти новые
спасибо
anosofff
