Да, оказалось просто аккум.
Начинать ремонт надо с простого)
Текущее время: 21 окт 2026, 15:22 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводитсяДа, оказалось просто аккум.
Re: не заводитсяРебят! хэлп ми!!! не знаю куда написать,напишу тут!
моргнула лампочка давления,примерно на 1,5 минуты 2 раза! Ремень грм стоит по меткам. пропала компрессия. В чем дело???
Re: не заводитсяМало информации...
Какая машина? Какой пробег? Какой уровень масла? Как увидели, что грм по меткам? Как узнали, что компрессии нет? Регион?..
Re: не заводитсяВот и мне прилетел привет от Автоваза: сегодня не завёлся Ларгус 16 клапанов, пробег 13000 км. Не завёлся "на горячую": приехал, постоял 3 минуты, ключ на старт и...бензонасос прожужжал, стартер крутит, иммо погас, а двигатель не запускается. Проверил под капотом все видимые и доступные разъёмы, масло, всё на месте. Бензин только ТНК и только 95. Единственно куда не лазил, так это в блок предохранителей и реле. Машина завелась через 20 минут, как я понял - остыла. Официалы ждут завтра на диагностику, предварительно заглючил ДПКВ. Должен ли быть прописан в мозгах код ошибки, если "чек" не загорался и не горит?
Re: не заводитсяк ДПКВ еще смотри венец маховика ,ну или сервисменам скажи.уже был случай у dimid. буквально пару недель назад.венец прокрутился отдельно от маховика.симптомы как у тебя..viewtopic.php?f=11&t=14248&p=1213299#p1213299
Re: не заводитсяВенец маховика... Мне кажется, если бы это, то двигатель не запустится ни при каких условиях. Я написал Dimid в личку, спросил о симптомах
Re: не заводитсяПриехал с диагностики: на приборе вылезла прописанная ошибка 515, что-то связанное с нарушением электроцепи при запуске двигателя. Путём диагностики и прозвонов цепи нашли глюк: реле 238 в коробке под капотом "Реле блокировки впрыска"
Поменяли реле, сказали наблюдать. Мастер показал документацию, пришедшую с ВАЗа: мало того, что все схемы чёрно-белые, так ещё половина текста на ФРАНЦУЗСКОМ языке!!! И французские обозначения всех реле и прочих запчастей!
Re: не заводится
Хм... Если так - надо будет добавить в копилку. (Раньше такого не встречалось)
А зачем велосипед изобретать, когда все схемы есть?
Re: не заводитсяЭто официальные руководства для сервисменов!!! Понятно, что все пользуются правильными схемами. Но сам факт того, что Автовазу наср...наплевать на своих дилеров.
Re: не заводится
вот официальная ларгусовская инструкция по ремонту...вполне читабельная и смотрибельная. https://yadi.sk/d/OL5Qof1OKvAua
Re: не заводитсяА вот это классная штука, совсем не то, что мне показал сервисмен. Хотя какие-то фиолетовые штампы и печати на первой странице стояли. спасибо за ссылку, уже скачал себе.
Re: не заводится
У их сервисменов просто нет интернета...
Re: не заводится
а других нет.смотрите титульный лист..эт оф.руководство по ремонту датированное 12 г. т.е. это то,как должны ремонтировать ларгус..все остальное ....хм...
Re: не заводитсяВсем привет! У меня проблема с заводом как на холодную как и на горячую....как и немного постояв всегда была .......редко но была......вот вопрос.... уже забыл что и всегда в последнее время стала заводиться....но вот сегодня поменял катушку зажигания и провода......так как дергалась при трогании и при движении ...пробег 23 тыс......катушка в небольших трещинах.....так вот заменил...... стал заводить.....крутил...крутил стартер......опааааа еле завелась!!!! .....думаю.... ну мож пройдет...... потом через час опять собрался ехать..... опааааа не завелась.......то есть стартером крутил...ну секунд 5-7.....елеееее елееееее ...как завелась....обороты скакали.....потом через 20 сек пришли в норму....... что делать то? Машина стала ехать на новой катушке намногоооо лучше.....но с заводом беда....может провода или что может быть.....провода бош.....как то не так глубоко заходят в свечи......я и так туда их и так.....в чем может быть проблема?,,,,,нет сил.....с машиной то температура туда сюда....поменял термостат и датчик....все равно не то все....пррыгает то 2-4 и потом опять 2 нет сил ужееее
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
