Текущее время: 23 окт 2026, 08:08
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение yaSadist » 10 сен 2015, 10:02
Зфгд_ШШ писал(а):
yaSadist писал(а):Вот, его родимого. :-D
Нет, такими вещами не занимались.
А если я найду, то возьметесь? :roll:
yaSadist
Сообщение a1ek » 14 сен 2015, 13:56
У меня вопрос пока отпал ввиду дороговизны и сложности реализации, может на другом авто. От вас Павел, хотелось бы услышать беретесь ли вы за установку камер, 2диновых магнитол с дисплеем и разводкой по машине электроники и какова примерная стоимость работ ? И вопрос на будущее, была у вас тема о прошивке, где сегодня можно прошить рено ? И стоит оно того или нет, у меня на каде очень чувствуется - жму на педаль, а реакция приходит с задержкой ... ?
a1ek
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 сен 2015, 14:46
a1ek писал(а):От вас Павел, хотелось бы услышать беретесь ли вы за установку камер, 2диновых магнитол с дисплеем и разводкой по машине электроники и какова примерная стоимость работ ?
В принципе да, но стоимость можно понять, только когда весь набор будет в руках. Ориентируйтесь от 2 тысяч по работе.
a1ek писал(а):где сегодня можно прошить рено ?
Есть люди, которые шьют. У нас с ними, к сожалению, прямых контактов нет.
Сообщение a1ek » 14 сен 2015, 15:38
Зфгд_ШШ Спасибо, буду знать на будущее.
a1ek
Сообщение rock86 » 16 сен 2015, 09:06
Здравствуйте, появились вибрации ориентировочно справа, при вращение руля они исчезают. Что это может быть?
rock86
Сообщение BAHO32 » 16 сен 2015, 09:31
Приветствую! Поведайте сколько мне готовить денех на замену сцепления в сборе, замену сальника коленвала, малое ТО.
BAHO32
Сообщение yaSadist » 16 сен 2015, 09:46
Здравствуйте.
Не могу разобраться в такой вещи.
ВКЛ самодиагностику приборки, все посмотрел, а потом дошел до ошибок, там было это "d - - TO"
загуглил, нашел вот такую инфу:
"четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- — — — -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- — -TO" при разомкнутой цепи, "- — -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- — — -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке."
А теперь можно это расшифровать на более понятный язык? :roll:
Что это у меня за ошибка такая?
yaSadist
Сообщение Фокс » 16 сен 2015, 10:57
yaSadist не заморачивайтесь, это норма. Такие "ошибки" на всех исправных Логанах и Сандер, и они ничего не говорят. Так скажем, это технологический тест приборки.
Фокс
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 сен 2015, 11:09
rock86 писал(а):Здравствуйте, появились вибрации ориентировочно справа, при вращение руля они исчезают. Что это может быть?
Сложно сказать, надо на машине смотреть.
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 сен 2015, 11:11
BAHO32 писал(а):Приветствую! Поведайте сколько мне готовить денех на замену сцепления в сборе, замену сальника коленвала, малое ТО.
за сцепление 8500 за все. Сальник передний или задний? Малое ТО - 3500 примерно за все.
Сообщение yaSadist » 16 сен 2015, 11:45
Фокс писал(а):yaSadist не заморачивайтесь, это норма. Такие "ошибки" на всех исправных Логанах и Сандер, и они ничего не говорят. Так скажем, это технологический тест приборки.
Ясно, спасибо.
А то я и думаю, что ELM ошибок не показал, а тут на тебе.
yaSadist
Сообщение BAHO32 » 16 сен 2015, 14:18
Зфгд_ШШ писал(а): Сальник передний или задний?
Тот что со стороны коробки, сцепление заодно по пути пойдет. Всё под движком и коробкой маслом уже за**ано, хотя поездка на юх, пошла без накладок и не исправностей. :)
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 сен 2015, 14:52
BAHO32 писал(а):Тот что со стороны коробки, сцепление заодно по пути пойдет.
Тогда добавит к замена сцепление тысячи полторы
Сообщение yaSadist » 18 сен 2015, 15:01
А чем так сильно отличается левый локер от правого, что он аж на 300 руб. дороже :shock:
yaSadist
Сообщение Ded54 » 18 сен 2015, 15:23
Щас не советские времена и цены устанавливает кто как хочет - что пользуется бОльшим спросом - то и дороже. ИМХО... :money
