Текущее время: 27 окт 2026, 07:47
Сообщение Алексей В » 03 сен 2015, 15:21
Я бы положил в землю сечением 6 мм2. Медный.
Лучше положить с запасом в землю, чем потом его ремонтировать.
Алексей В
Сообщение yaSadist » 03 сен 2015, 15:33
Алексей В писал(а):Я бы положил в землю сечением 6 мм2. Медный.
Ну это только в том случае, если контур заземления сам делаешь, тогда да.
В противном случае не принципиально.
yaSadist
Mavrik писал(а):
yaSadist писал(а):Одна фаза с землей это трех жильный провод: Фаза-Ноль-Земля
Теперь понял :-D
У меня ВО - Инженер электрик :roll:
yaSadist
Сообщение V255 » 03 сен 2015, 15:35
yaSadist писал(а):
V255 писал(а):Уважаемые, какой провод (кабель) порекомендуете для прокладки в земле на мощность 5 - 10 кВт - 220В одна фаза с землей.
марка любая из хороших, не дешевых, 3-х жильный сечением 4
Прям так и "любая" марка? Изоляция вроде разная, не вся выдержит на ура влагу, заморозку/разморозку и т.п.
Конкретный длительный опыт с маркой кабелей в земле на даче имеется?
Склоняюсь к выбору этой марки - ВБбШнг(А) 3х4,0
https://www.electro-mpo.ru/catalog/prov ... _16_1_mm_/
V255
Сообщение Militar Katze » 03 сен 2015, 15:51
еще кабель в гофру засунуть уличную:
Сообщение yaSadist » 03 сен 2015, 15:56
V255 писал(а):Прям так и "любая" марка? Изоляция вроде разная, не вся выдержит на ура влагу, заморозку/разморозку и т.п.
Любую для уличного использования конечно же.
V255 писал(а):Конкретный длительный опыт с маркой кабелей в земле на даче имеется?
Живу за городом в ТаунХаусе. Питающий кабель приход под землей в гофре. Кабель бронированный.
yaSadist
Сообщение YURGER » 03 сен 2015, 16:07
Оболочка кабеля должна быть из полиэтилена.Винил не пойдёт (влагу сосёт).
YURGER
Сообщение super2008meh » 06 сен 2015, 12:14
И даже пахнет :roll:
Сообщение sveta_k » 06 сен 2015, 14:27
super2008meh писал(а):И даже пахнет
Фу, прямо на ноги человеку высыпали...Теперь стоит бедный и нюхает...
Сообщение VladimirVepr » 07 сен 2015, 13:02
Ночные фото...
Сообщение Serhio » 09 сен 2015, 20:53
5 и 10 кВт - две большие разницы. На 5кВт нужно 4кв.мм. На 10кВт необходимо уже 10кв.мм. Вопрос какой автомат стоит на вводе. Выше него не подпрыгните.
Насчет прокладки в земле, лучший способ кабелем NYM(NUM) или ВВГнг-LS в ПНД-трубе водопроводной, только лучше в толстостенной, затягивается на ура и защита более-менее стоящая.
Инженер-Электрик! Вы простите, что заканчивали и когда?
Serhio
Сообщение yaSadist » 10 сен 2015, 08:56
Serhio писал(а):Инженер-Электрик! Вы простите, что заканчивали и когда?
Подозреваю, что это адресовано мне.
СПбГ Аграрный Университет, 2011, факультет электрификации с/х.
yaSadist
Сообщение Serhio » 10 сен 2015, 11:00
Это в аграрном на 10 кВт закладывают 4 квадрата?
YURGER писал(а):Винил не пойдёт (влагу сосёт).
А это кто вам сказал?
А это что за ересь?
Serhio
Сообщение yaSadist » 10 сен 2015, 11:14
Согласен, ступил на счет 4 мм. Ляпнул по примеру дома, а потом вспомнил что у нас выделено не 10, а 5 кВт.
А это что за ересь?
Я понял, что разговор идет про заземление. Типа на него отдельно предлагается кидать провод.
yaSadist
Сообщение V255 » 10 сен 2015, 11:40
А это что за ересь?
Ребята, а если пользоваться не определения типа ""помню", "вроде" и т.п. то как вам такое:
имеем допустимую мощность для проводов при 2,5 мм2 - 27Ах220В = 5,94 кВт!!!
А при 6,0 мм2 - 46Ах220В = 10,12 кВт, для 10 мм2 уже 15 с лишним кВт!!!
учитывая, что подобные таблицы всегда рассчитываются с определенным запасом.
Мы тоже вроде с образованием (МЭИ кафедра полупроводников - инженер электронной техники), законы Ома и Кирхгоффа еще помним.
Изначально вопрос был скорее по надежности изоляции для прокладки кабеля в землю, с сечением проводов все проще.
V255
