Текущее время: 13 окт 2026, 07:50
Сцепление к замене. Какой производитель?
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?
Сообщение Pashtet77 » 02 сен 2015, 23:46
dodgewiper писал(а):135 т. Трогается машинка не четко, насчет буксов не скажу. Явно так не заметно. Бывает иногда попахивает сцеплением, но крайне редко, и в таких ситуациях в городе что можно списать на автобус проезжающий рядом.. Педаль схватывает уже не в том положении что раньше. Склоняюсь к замене... Кто то менял самостоятельно. Поделитесь опытом...
Гемор ещё тот... Если есть гараж с ямой, или собственная эстакада у дома и желательно пара выходных - то можете приступать. Ещё важно иметь хотя бы минимальный опыт самостоятельного ремонта авто. На форуме где-то было руководство по замене сцепления без снятия коробки - желательно распечатать его на бумаге, ну или на планшете, телефоне и т.п. короче чтобы было под рукой...Удачи!
Pashtet77
Сообщение yaSadist » 03 сен 2015, 09:07
Я тут задумался о замене сцепления, но решил спросить у опытных людей.
У меня ход педали большой, а хватает только в самом конце хода, это нормально?
Просто я привык , что на Субару хватает в самом начале...
Может это уже износ большой или это можно отрегулировать?
yaSadist
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2015, 11:41
yaSadist писал(а):Может это уже износ большой или это можно отрегулировать?
Можно.
Крутим гайку: viewtopic.php?p=984309#p984309 :wink:
Сообщение yaSadist » 03 сен 2015, 12:19
спасибо. Попробую вечером найти эту гайку. :-D
yaSadist
Сообщение yaSadist » 04 сен 2015, 09:19
Еще раз спасибо.
Все отрегулировал.
Сначала крутил не туда и педаль поднялась аж к пластику. :mrgreen:
Но потом открутил и выставил как удобно. Доволен как слон! :-D
yaSadist
Сообщение Злой Волк » 18 ноя 2015, 22:43
А я никогда не регулировал и предыдущий владелец тоже. И после замены я тоже не регулировал. И все нормально. И не понимаю, зачем это делать на Логане. Чесслово.
Злой Волк
Сообщение дима » 18 ноя 2015, 22:55
Злой Волк писал(а): И не понимаю
зачем вы пишите откровенную туфту.....хотя вам простых истин и не понять наверное...
п.с.
ход педали регулируется,для компенсации износа сцепления.может так понятнее будет?
Сообщение Алексей В » 19 ноя 2015, 10:28
После замены сцепления медаль стала очень мягкая (по сравнению до замены) и схватывает при меньшем ходе педали. По началу было не привычно.
Сразу стало казаться, что и передачи стали похуже включаться, но это наверно все таки чисто психологически. Установил комплект сцепления LUK
Алексей В
Сообщение iap » 22 ноя 2015, 20:09
На пробеге 170тыс. задумался о замене сцепления, начало схватывать в самом конце, отрегулировал как советовал Nick_2141 и вот оно счастье.
iap
Сообщение Злой Волк » 23 ноя 2015, 23:06
п.с.
Только не надо мне лапшичку на ушки вешать, я-то менял сцепление, в отличие от некоторых. :lol:
Хода педали вполне хватает, если не изнашивать сцепление в ноль, поэтому его регулировка НЕ НУЖНА, если машину эксплуатировать бережно.
Злой Волк
Сообщение дима » 24 ноя 2015, 07:26
Злой Волк писал(а):Только не надо мне лапшичку на ушки вешать, я-то менял сцепление, в отличие от некоторых.
смотрю тут рождение мастЭра случилось?урЯ,хоть что то- руками сделали.в машине.
читаем нью мастЭр
Ozzz писал(а):Отрегулировал.
Педаль стала ниже раза в полтора, как положено по инструкции - 10 см от пола.
Схватывать стало теперь в серединке, а не в самом конце хода.
и таких примеров полно
п.с.
жаль что практика,не всегда действует на наполнитель в голове :oops:
Сообщение Злой Волк » 24 ноя 2015, 12:41
дима писал(а): смотрю тут рождение мастЭра случилось?урЯ,хоть что то- руками сделали.в машине.
читаем нью мастЭр
Этот мастер родился давно. :-D
Зато в вашем случае наоборот, мастер так и не родился, увы и ах... :lol:
З.Ы. Регулировка тросика сцепления Логана говорит о том, что имеет место неисправность - либо сцепление изношено дальше некуда, чего быть не должно при бережной эксплуатации, либо тросик растянулся, либо с педалью что-то не то. На машинах, которые эксплуатируют бережно, такое может быть только в результате заводского дефекта. В любом случае это ненормально.
Злой Волк
Сообщение дима » 24 ноя 2015, 14:21
Злой Волк писал(а):, увы и
должен же кто то- гайки крутить :lol: эт же от безисходности туды полезли..
а она (моя машинка)просто не ломается,в отличии ,от проданной "якобы мастЭра" :-D
Злой Волк писал(а): либо сцепление изношено дальше некуда, чего быть не должно при бережной эксплуатации,
т.е в процессе БЕРЕЖНОЙ эксплуатации и большом пробеге,сцепление не изнашивается по вашему, а погибает СРАЗУ И ОДНОМОМЕНТНО :commandos
вот для этого и была сделана возможность проиЗводителем-компенсировать возможный износ ,с помощью простейшей РЕГУЛИРОВКИ.Открыть тайну,что тепловые зазоры в ГРМ-тоже подлежат регулировке или опять будет "зачем не понимаю..."хотя регламент ,в мануале и не прописан.
п.с.
а поломался бы,э скажем-комплект сцепления ,то был бы ,заменен возможно и самолично- ибо был куплен в запас кста,по теме эт был LUK...а если есть метода от самого производителя, и она доступна к всеообшему обозрению,то отрицать очевидное-может только очень ,как бы помягче сказать-не оч.умный человечек..с ограниченным кругом взглядов... :compliment но гордо,зовущий себя :brainy "спецом" ?
Сообщение Nick_2141 » 24 ноя 2015, 14:56
дима, Злой Волк - Дальнейший диалог ведите в личке, пожалуйста. :evil:
Сообщение polyarnik » 05 янв 2016, 20:58
собираюсь заказывать сцепление на логан 1.4л
выбор остановил между exedy rnk 2056 и sachs
как считаете, народ ? нормальные сцепления ?
polyarnik
