Текущее время: 17 окт 2026, 07:00 Работа форсунок омывателя лобового стеклаМодераторы: Администраторы, Модераторы форсунки омывателятоже забились почти сразу обе, что только не делал не помогло, купил на сервесе по 160 рублей каждую, но водительская опять выделывается, видно надо было сначало выгнать всё из трубок, потом ставить, вообще друзья все пользуются исключительно дисцилированной водой и нет проблем
Re: форсунки омывателя
как снимается форсунка??????????????????
Под капотом от нее рывком отсоединяется трубка, далее путем нажатия на нее с низу с одновременным сжиманием удерживающих усиков вытаскиваем девайс из капота.
спасибо, чуть пол капота не разломал. Поставил какое то Г, вместо штатных, буду чистить штатные.
Работа форсунок омывателя лобового стеклаПоделитесь, пожалуйста, как на ваших автомобилях работают форсунки омывателя лобового стекла. Я просто замучился регулировать их положение. Регулировки хватает наминут 30, потом жидкость или перестает лить на стекло вообще, или льет в небеса. В бачок заливаю незамерзайку, посторонних примесей не обнаружено. До Логана было несколько машин, но с этим всегда справлялся простой регулировкой с помощью иглы. Вот и думаю: либо только мне повезло с этим, либо эта неприятность имеется и на других машинах.
Так же, форсунка после регулировки иглой меняет направление струи, более менее приемлемо в положении чуть ниже середины стекла.
Если само собой перестает лить как положенно,то думаю форсунки неисправны. Я уже как год езжу но форсунки как лили так и льют и положение не меняют.Ещё вопрос а напор струи постоянный?
Re: Работа форсунок омывателя лобового стекла
Выставил один раз после заливки незамерзайки. Пока льёт нормально, не сбивается. Может у тебя незамерзайка плохая: в форсунках намерзает?
Напор как напор, а форсунки льют куда им вздумается.
Так если бы это было только зимой, а то летом такая же фигня. Видно такая ерунда только мне попалась. Значит надо менять форсунки на новые или аналогичные для других авто.
Что из этого раздувать проблему,возьмите и продуйте форсунки воздухом,предварительно сняв резиновые трубочки.Сначала со стороны подачи воды,потом со стороны шариков,потом в обратной последовательности.Зачем что-то менять!!!!
1. сбиваются все четыре? 2. как быстро? 3. от чего? - от езды-тряски? 4. или просто на месте - брызгаешь и струя постепенно смещается? если 1, то явный брак если 4, то прямая дорога к дилеру - пусть по гарантии заменят если 3 (и по 2-ому пункту ответ - быстро), то тоже к дилеру - и с мастером по гарантии прокатиться...
MLI
Где-то встречал аналогичный случай. Оказался дефект форсунок при литье - тонкие перегородочки в каналах. Помогли сверла в диаметр отверстий форсунки. Удалось высверлить оставшиеся литники.
Как отрегулировал после покупки, так и не трогал. Немного направление струй зависит от температуры и марки омывайки. Не факт. Неплохо бы для начала работу насоса проверить
Перед тем как обратиться в форум все так и сделал! Не помогло. Проблему не раздуваю (дело копеечное), просто хочу узнать это единичный случай или неприятная закономерность.
1. Да. 2. Через 15-20 минут пользования в плохую погоду. 3. От непосредственного использования. 4. См. п.3 Последний раз редактировалось MLI 02 сен 2010, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Мне кажется не в форсунках дело, а в бачок грязь каким то образом попала, и сопла форсунок забиваются постоянно. У меня такая же проблема была, когда я на даче поливочной воды в бачёк залил, правда не на логане. Продувка помогала на некоторое время, но пока бачёк не промыл, всё повторялось.
