Текущее время: 13 окт 2026, 11:28
На прямой тянет машину в сторону
Re: На прямой тянет машину в сторону
Сообщение obuhanoe » 02 июл 2015, 20:55
Chef-cook писал(а):
obuhanoe писал(а): 2008 года
obuhanoe писал(а):(40 тыс
Я один в это поверить не могу? :roll: :roll: :roll: тем более у Краснодаре??? :roll:
Чесс слово...40 тыс на летней + 20 на зимней = 60 тыс.... такое бывает )
На работу на велике )
obuhanoe
Сообщение obuhanoe » 02 июл 2015, 20:56
obuhanoe писал(а):С чего начать,чтобы определить проблему?
Съездить на хороший "сход/развал".
Ибо после хорошего сход/развала такого:
obuhanoe писал(а):Руль (когда колеса смотрят строго прямо) находится в положении не 30 минут, а где то 33-35 мин
Не должно быть. :acute
Спасибо, будем искать хороший стенд
obuhanoe
Сообщение nikitos_ » 05 июл 2015, 12:52
А местами переставить колеса с лева на право если не помогло то прямая дорога на развал схождение.
nikitos_
Сообщение Лохановод » 06 июл 2015, 11:41
nikitos_ писал(а):А местами переставить колеса с лева на право если не помогло то прямая дорога на развал схождение
Мне говорили, что не только справа налево переставляли, а все варианты пробовали, но достигали результата. Я сильно не заморачивался, не сильный увод был. А вот когда поменял "Амтел" на "Кумхо", так и вовсе никаких уводов. На форуме высказывали мысль, что это особенность "Амтелов". Причём уводит на встречку.
Лохановод
Сообщение nikitos_ » 06 июл 2015, 22:16
А у меня была другая проблема, после замены резины начало тянуть в право, переставил местами все стало нормально.
nikitos_
Сообщение Ekse » 12 июл 2015, 16:50
Не могу понять что с машиной: машину ведет, пожирает резину, сделал схождение (на 3D стэнде за ТЦ Идея, вывели всё в 0) - как вело так и ведет, как жрало так и жрет, визуально такое ощущение что одно колесо немного повернуто в сторону(в которую ведет). Сделал вывод что схождение просто не держится, моментально сбилось каким-то образом. еще что-то глухо и несильно громыхает на малых и средних неровностях. Рычаги, наконечники, 1 рулевая тяга, 1 стойка(поменял т.к. на старой появилось трещина на кулаке, оба ступичных подшипника - всё новое. Руль стоит ровно, едет ровно если держать ровно, когда отпускаю - подруливает в право, так же на кочках, если отпустить руль на каждой неровности руль рулит в право. Раньше машину не вело, ДТП не было. На ощупь вся ходовка крепкая, ничего не болтается. Есть у кого какие варианты?
Ekse
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 июл 2015, 22:00
Ekse писал(а):Есть у кого какие варианты?
Распечатки со стенда развала-схождения остались?
Пред.
