Текущее время: 18 окт 2026, 08:05
Альтернативный бортовой компьютер
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение дима » 25 май 2015, 13:05
На хх,все потребители выключены-чего так много жрет?
Сообщение Nick_2141 » 25 май 2015, 13:10
дима писал(а):На хх,все потребители выключены-чего так много жрет?
Прошивали? (ХХ на 50 выше обычных)
Вот и ест на 70-100 г/час больше.
З.Ы. Ну и температура забортного воздуха низкому расходу не способствует. 8)
Сообщение дима » 25 май 2015, 13:19
Прошивал (забыл)))
П.с.
Теперь дошло-спасибо..
Сообщение YuriyVZ » 25 май 2015, 13:24
Протокол подключения какой?
Если не "Рено" и к форсункам не подключали, то этот расход не соответствует действительности (Мультитроникс сильно завышает на ХХ и в пробках). См. мои сообщения выше.
У меня на дизеле больше литра в час показывает на ХХ, хотя реально значительно меньше расход.
YuriyVZ
Сообщение дима » 25 май 2015, 13:38
Рено
Сильно это на сколько? все пишут 0.9 на хх на стоковой прошивке.
Сообщение YuriyVZ » 25 май 2015, 13:45
дима писал(а):Рено
Если Рено, тогда может и похоже на правду.
У меня Мультитроникс на ХХ показывает в среднем 1.2, при реальном 0.7-0.8 по штатному БК (несколько раз стоял более часа на ХХ и следил за абсолютным расходом), это для дизеля.
А проблему с точностью при подключении по CAN (не важно дизель или бензин) даже в этой теме уже подтверждал представитель Мультитроникса (ну судя по нику).
YuriyVZ
Сообщение Nick_2141 » 25 май 2015, 15:05
YuriyVZ писал(а):А проблему с точностью при подключении по CAN (не важно дизель или бензин) даже в этой теме уже подтверждал представитель Мультитроникса (ну судя по нику).
В Ларгусе вроде нет CAN-шины... :roll:
Сообщение YuriyVZ » 25 май 2015, 15:11
Nick_2141 писал(а):В Ларгусе вроде нет CAN-шины...
Ну, в Логанах и Дастере она тоже не совсем полноценная. По протоколу OBD2q, тоже не будет точных данных.
Собственно, цитата с предыдущей страницы:
Mult писал(а):Это может быть справедливо только для ОБДэшных протоколов, да и то не в 1.5, а в 1.1 раза. И то на этот случай предусмотрена возможность подключения к форсунке, что делает расчет точным.
Для оригинальных протоколов, включая Рено, расчет точный.
От себя добавлю, что разница совсем не в 1.1 раза, а явно больше.
YuriyVZ
Сообщение NikoNiko » 10 июн 2015, 14:17
NikoNiko писал(а):я прикупил тут по случаю... после определения протокола радостный голос сообщил
Ошибка 230 бла бла бла
посмотрел расшифровку P0230 Fuel Pump Primary Circuit
прикольно, приобрел тут себе Dacia Logan MCV 1.4, поставил мультик - показало эту ошибку, причем на 3й день как машина стала моей и после того как на ней сел аккумулятор.
Полез искать в яндексе, нашел сообщение - оказалось моё :)))) Кстати, на логане такая ошибка мне больше не показывалась после того сброса.
NikoNiko
Сообщение Mult » 30 июн 2015, 11:38
Обновление
26.06.2015
Журнал ошибок
Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics:
- добавлен "Журнал ошибок" (на 7 последних ошибок) с вложенными соответствующими стоп-кадрами: после предупреждения об ошибках в журнале сохраняется номер ошибки и время/дата. Если протокол поддерживает чтение стоп-кадра, то читается стоп-кадр и, в случае положительного ответа ЭБУ, он записывается в журнал ошибок. При нажатии на строке с сохраненной записью ошибки (номер ошибки и дата/время), МК отображает данные стоп-кадра этой ошибки.
Таким образом, в журнале сохраняются не только ранее возникшие ошибки, но и показатели основных параметров в момент их возникновения ("стоп-кадр" - должен поддерживаться ЭБУ автомобиля). Использовать журнал удобно в случае редких ошибок, которые спонтанно появляются и пропадают либо сбрасываются самим пользователем.
Полную информацию по обновлению см. на странице обновления.
Обновление получили следующие модели бортовых компьютеров:
•MPC-800
•RC-700
•VC731 / TC 750
•VC730 / TC 740
•С-570 / CL-570
•C-580 / CL-580
•C-590 / CL-590
•C350 / C340
Mult
Сообщение Mult » 12 май 2016, 13:27
Дорогие друзья!!!! Компания Мультитроникс объявляет о конкурсе для владельцев бортовых автомобильных компьютеров Мультитроникс - «Мой Мультитроникс». В конкурсе могут принять участие все желающие владельцы БК Мультитроникс. Для этого необходимо снять видеоролик, зарегистрироваться на нашем сайте http://www.multitronics.ru/contest/ и прислать её в виде ссылки на закачивание. Приглашай друзей голосовать за тебя на официальных каналах
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCjNtZc ... wZi0_QwgVw
ВКонтакте https://vk.com/my_multitronics
Фейсбук https://www.facebook.com/myMultitronics/
Список номинаций и призов:
Победитель определяется публичным голосованием:
1.Наибольшая популярность в сети.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ- Планшет с установленной программой для Андроид Lenovo PHAB 16GB LTE или аналогичный, + маршрутный компьютер Multitronics MPC-800 c пожизненной гарантией и бесплатным обновлением аппаратной части в случае выхода новых версий + «Специальная функция ПО для победителя»*+ парктроник Multitronics PU-4TC
2. Самое большое количество репостов.
ПРИЗ- Планшет с установленной программой для Андроид Lenovo PHAB 16GB LTE или аналогичный, + маршрутный компьютер Multitronics MPC-800 c пожизненной гарантией и бесплатным обновлением аппаратной части в случае выхода новых версий + парктроник Multitronics PU-4TC
3. Самый просматриваемый ролик
ПРИЗ: Multitronics MPC-800 c пожизненной гарантией и бесплатным обновлением аппаратной части в случае выхода новых версий + парктроник Multitronics PU-4TC
Победитель определяется выбором жюри:
4. Самый полезный ролик.
5. Самый смешной ролик.
6. Самый креативный ролик.
7. Приз симпатий коллектива Мультитроникс
ПРИЗ для второй номинации MPC-800 c пожизненной гарантией или 2шт. парктроников Multitronics PU-4TC на выбор.
Mult
Сообщение androniz » 22 июн 2016, 07:22
Друзья, привет. Купил бортовой компьютер мультитроник мрс 800. Не знаю куда лучше поставить датчик температуры, да и вообще по установке темный лес. Если кто ставил такой гаджит поделитесь пожалуйста опытом. У меня Логан 10го года выпуск, экспрес компликтация. Мадераторы прошу прощениние понимаю не в тему, по теме ближе не нашел.
androniz
Re:
Сообщение ddr512 » 22 июн 2016, 07:51
androniz писал(а):Мадераторы прошу прощениние понимаю не в тему, по теме ближе не нашел.
Лучше здесь задай вопрос. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=13&t=3791
Хотя может сразу найдешь ответ.
Сообщение Nick_2141 » 22 июн 2016, 12:54
androniz писал(а):по теме ближе не нашел.
перенес 8)
Сообщение androniz » 26 июн 2016, 23:42
Привет друзья. Так и знал что накосячу. Ставил бортовик Мультитроник МРС-800. Нашёл описание установки. Рассмотрел схему вроде все сходится. Отключил минус с аккумулятора, Разобрал щиток приборов подсоединил на черной фишке которая на против адометра к 10му желтому провода желтый провод БК который должен идти на плюс замка. И на 24й серый с права нижний последний если смотреь с лева на право. От БК зеленый он идет на датчик уровня топлива. Коричневый от БК вывел под капот присоеденил к синему проводу габарита левого и ещё один провод к форсунке на первом цилиндре. За изолировал всё подключил минус к аккумулятору и ура всё работает БК заработал всё показывает. Но когда поехал обнаружил что спидометр не показывает. Помогите :clap
androniz
