Текущее время: 13 окт 2026, 09:31
топливный фильтр
Re: топливный фильтр
Сообщение дима » 13 авг 2014, 13:09
Serhio
готовы больше штукаря заплатить? в теме коды з.ч. есть его код
Сообщение Serhio » 13 авг 2014, 19:32
Спасибо за ответы. Я уже понял. Я просто хотел уточнить, там есть возможность крепления понадежней проволочки? Сам я не видел место крепления, а снова поднимать машину ради меня никто не будет.
Serhio
Сообщение дима » 13 авг 2014, 19:38
пластиковые стяжки в помощь
Сообщение Злой Волк » 18 авг 2014, 18:40
дима писал(а):пластиковые стяжки в помощь
Не пластиковые, а капроновые. Пластик рассыплется. Капрон держит структуру в широком диапазоне температур.
У меня давно на капроновых хомутах, штатное крепление сломал лично.
Злой Волк
Сообщение дима » 18 авг 2014, 22:06
Злой Волк писал(а):Не пластиковые, а капроновые.
ЛЕТ ЦАТЬ УЖЕ ВИСИТ,на такой же
Сообщение Евгений Ш » 19 авг 2014, 07:43
дима писал(а):ЛЕТ ЦАТЬ УЖЕ ВИСИТ,на такой же
Дело в том, что
Злой Волк писал(а):в широком диапазоне температур.
тут не при чём. Капрон УФ лучше держит. А под днищем УФ не бывает, поэтому всё равно, какую стяжку ставить.
Сообщение super2008meh » 19 авг 2014, 23:37
+100500 :clap :clap
Сообщение Ded54 » 21 июн 2015, 21:34
На этой неделе наконец-то разобрался с топливными фильтрами и насосами на ранних и поздних Логанах. А началось всё с того, что к нам приехал клиент с просьбой поменять сеточку на бензонасосе. Машина 2012 г., пробег 220т. км. Операция обычная - поменяли, сеточка была сильно грязная, а машина не заводится... И так, и сяк - даже не схватывает. Отсоединили трубопровод у форсунок - бензин еле бежит . Вывод - или моторчик бензонасоса или встроенный в него фильтр.
Продаётся всё только в сборе, цена 5000 руб., заказали доставку на след. день, клиент уехал на подменной машине.
Привезли бензонасос, поставили - завёлся с пол-тЫка. Стали разбираться в чём дело - сам моторчик на старом бензонасосе работает как положено, сам фильтр не разборный, мы его взломали и вот что увидели... :arrow: :o
Как говорится - комментарий излишен... :brainy
И тут я вспомнил про старые наши дебаты, когда убрали наружный топливный фильтр - а что осталось, только сеточка? То, что полноценный топливный фильтр тонкой очистки, встроенный в бензонасос есть - я вам показал. А что же на тех машина, где наружный фильтр (как на моей, июнь 2006 г.) - два фильтра, наружный и внутренний? Загнал машину в бокс, вскрыл бензобак, достал бензонасос и увидел, что там ДРУГОЙ бензонасос, без фильтра :arrow:
Нижний стакан снимается и он пустой
На дне виден мелкий песочек, который прошёл через сеточку, но он не опасен - дальше же стоит нар. фильтр тонкой очистки.
Итог : насосы ранних и поздних машин разные, сеточки насосов тоже разные, внутренний фильтр отдельно не продаётся, регламентная замена топливного фильтра на ранних машинах дешёвая, на поздних - дорогая.
Сообщение Mavrik » 21 июн 2015, 21:54
Ded54 писал(а):На этой неделе наконец-то разобрался с топливными фильтрами и насосами на ранних и поздних Логанах.
Бум знать :compliment
Сообщение дима » 22 июн 2015, 08:07
а я,как бы знал давно...(не всезнайка конечно-но думал это известный всем факт)что с 07года модули насосов разные и регламент замены последнего 120 т.км. и разбирается ток пиленим)))
п.с.
за пятёрку -это "хваленая" асамса будет?
п.п.с.
за фото отдельное спасибо :compliment
Сообщение Ded54 » 28 июн 2015, 11:01
Да, совмещение бензонасоса и фильтра добавило физических и финансовых затрат владельцам Логанов, но нам ещё повезло. На Кангу всё ещё хуже...
Вчера привезли Кангу на эвакуаторе - в дороге заглох и больше не заводится. Пробуем завести - стартёр крутит и больше ничего. Прислушиваемся к бензонасосу - а он молчит. Лезем туда : поднимаем подушку задн. сидения и о ужас - там нет никакого лючка :o ...
Павел лезет в "букварь" - чтобы добраться до бензонасоса надо всего-лишь ... снять бензобак :mrgreen: . Спрашиваем у клиента сколько бензина в баке - говорит, что только заправил, почти полный...
У кого какие дальнейшие действия?.. :wink:
Сообщение Олег М. » 28 июн 2015, 11:17
Ded54 писал(а):У кого какие дальнейшие действия?..
А что? Я с Логана через горловину сливал...
Сообщение Ded54 » 28 июн 2015, 11:23
Ну если для замены бака, то да, деваться не куда...
Сообщение Олег М. » 28 июн 2015, 11:39
Шлангом...
Сообщение Ded54 » 28 июн 2015, 22:39
Больше нет вариантов?..
