Текущее время: 12 окт 2026, 22:47
Слабо дует из воздуховодов :(
Сообщение hansolo » 18 июн 2015, 16:43
Что то со временем стал замечать, что поток воздуха из печки какой-то слабый :( поскольку салонного фильтра не стояло, была мысль что в печке, около испарителя уже давно кучка всякой хрени собралось и это мешает проходу воздуха. Сегодня наконец то дозрел до установки салонного фильтра, заодно и почистить испаритель (что и было сделано в ПолитЛекс-е спасибо им за это ;) ), так же сняли вентилятор и всячески его продули, почистили. Но после того как всё это обратно собрали, :brainy оно конечно стало чуточку лучше, но не так как было изначально. Собственно вопрос: а что там может быть такого то ещё что так слабо дует, что может мешать, где можно глянут, проверить, продиагностировать что-нибудь :), естественно без полной разборки сего девайса :?: я чего то теряюсь в догадках :(
hansolo
Re: Слабо дует из воздуховодов :(
Сообщение I_sErgillo » 18 июн 2015, 18:31
А на ЭТО отверстие обращали внимание?
I_sErgillo
Сообщение Евгений Ш » 18 июн 2015, 18:44
I_sErgillo писал(а): на ЭТО отверстие обращали внимание?
А что с ним может случиться?
Сообщение hansolo » 19 июн 2015, 16:18
I_sErgillo писал(а):А на ЭТО отверстие обращали внимание?
Нет на это отверстие ещё не смотрел, посмотрю конечно обязательно, но я тоже теряюсь в догадках а что там может быть. Но для чистоты эксперимента загляну конечно, и отпишусь
hansolo
Сообщение super2008meh » 20 июн 2015, 11:02
Sin236са писал(а):
hansolo писал(а):Нет на это отверстие ещё не смотрел
И не стоит смотреть на него, нет там ничего интересного.hansolo Это всего лишь ваши домыслы, конструкция печки достаточно проста.
Я бы не был столь категоричен :acute на фазе 2, теперь уже у сына, там установлена сеточка :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 июн 2015, 11:36
super2008meh писал(а):теперь уже у сына, там установлена сеточка :roll:
Это принципиально усложнило конструкцию печки ;)? Был у нас подобный случай - тоже слабо дуло даже на 4-й скорости. Блок заслонок малость перекосило и он работал неправильно. Так пока снимали печку, пока ее трясли да раскачивали, блок встал на место и дуть стало как на новой. На том и остановились, печку половить уже не стали.
Сообщение I_sErgillo » 21 июн 2015, 13:55
Зфгд_ШШ, а в политлексе, когда человек пожаловался на проблему, первая, простейшая мысль о перекосе/заклинивании заслонок не рассматривалась "профессионалами", или и так "дел полно"?
I_sErgillo
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 июн 2015, 14:25
I_sErgillo писал(а):или и так "дел полно"?
Я так понимаю, это наезд? Задам встречный вопрос - у вас когда зуб болит, вы его сразу вырываете или все-таки сначала лечить пытаетесь?
Сообщение I_sErgillo » 21 июн 2015, 16:35
Зфгд_ШШ писал(а):Я так понимаю, это наезд?
Каждый видит мир так, как хочет.
Зфгд_ШШ писал(а):вы его сразу вырываете или все-таки сначала лечить пытаетесь?
Решение об удалении зуба, принимаю все равно я. На основании продолжительности боли, состояния самого зуба, качестве оказываемых мед. услуг, убедительности и образованности врача.
Вы не увидели первопричину, в этом суть любого ОПЫТНОГО работника.
З.Ы. Отвечать вопросом на вопрос не культурно и не профессионально. Тем более сравнивать свою, так называемую работу, с работой стоматолога.
I_sErgillo
Сообщение hansolo » 22 июн 2015, 11:07
Посмотрел я на входное отверстие, всё там в порядке, ни чего мешающего проходу воздуха нет. перегородка рециркуляции закрывается и открывается как положено.
hansolo
Сообщение Reno777 » 09 янв 2023, 16:56
Прикол, никогда не знал что заслонка забора воздуха с улицы оказывается регулируемая. Всегда пользовался в режиме "закрыл-открыл полностью" . Седня -35, в середине пути научился ))
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2023, 17:30
Reno777 писал(а): Всегда пользовался в режиме "закрыл-открыл полностью"
Так и есть.
https://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=618657#p618657 :acute
Сообщение Reno777 » 09 янв 2023, 18:05
Так и есть.
Может Логан у нас разный.
Я убедился в обратном, проверил на тепле в ногах и непотеющих стеклах! Как теперь разверить ! Там даже рисунок как у крутилок громкости - толщина полоски меняется как шкала! У меня неполное закрытие заслонки - и тепло и окна сухие )
Сообщение Reno777 » 09 янв 2023, 18:06
Буду проверять
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2023, 18:17
Reno777 писал(а):Как теперь разверить !
Ну.... :roll:
https://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1000326#p1000326
Reno777 писал(а):Буду проверять
Тоже можно. 8)
След.
