Текущее время: 13 окт 2026, 14:20
Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Сообщение Консерватор » 04 июн 2015, 17:37
Доброго времени суток! Подскажите, автомобиль прошел 50 000, необходимо менять тормозные диски и колодки, подойдут ли колодки Ferodo FSL 845 и тормозные диски Ferodo DDF 055. Либо ваши варианты по цене и качеству.
Консерватор
Re: Тормозные диски
Сообщение Юджин » 05 июн 2015, 10:08
Консерватор писал(а):Подскажите, автомобиль прошел 50 000, необходимо менять тормозные диски и колодки
А не рановато диски то менять? Меряли их?
Юджин
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 05 июн 2015, 17:13
Консерватор писал(а): необходимо менять тормозные диски и колодки, подойдут ли колодки Ferodo FSL 845 и тормозные диски Ferodo DDF 055
смотря на что,вот вы лично- на какой авто их собрались поставить?
Re: Тормозные диски
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2015, 18:07
Консерватор писал(а):подойдут ли колодки Ferodo FSL 845 и тормозные диски Ferodo DDF 055
На логан - вряд ли подойдут... :roll: (Ну или у вас передние диски 238 мм. , что редкость )
Re: Тормозные диски
Сообщение Консерватор » 05 июн 2015, 18:40
Благодарю за за ответ!
Консерватор
Re: Тормозные диски
Сообщение addsea » 18 июн 2015, 08:31
Товарищи,подскажите.
Измерил диски штангеном, остаточная 10мм, минимальное значение 10,6мм
1. Как вы измеряете десятые доли мм? :roll:
2. Менять? Почему? Какие последствия езды с толщиной меньше допуска? Что с дисками случится если их не менять, пойдут волной при перегреве при экстренном торможении?
P.S.- тормоза нормальные
addsea
Re: Тормозные диски
Сообщение Mavrik » 18 июн 2015, 08:36
addsea писал(а): пойдут волной при перегреве при экстренном торможении?
Или треснут. Но все это случится, когда диски станут гораздо тоньше допуска :wink:
Re: Тормозные диски
Сообщение Евгений Ш » 18 июн 2015, 09:15
addsea писал(а):Как вы измеряете десятые доли мм?
Так нониус же на штангеле имеется.
Re: Тормозные диски
Сообщение Фокс » 19 июн 2015, 16:01
фен писал(а):Какие диски и колодки рекомендуете?
чтоб цена-качество-срок!
Motrio его реферанс 8671018195 , цена 2223 рубля. У меня лежит. :wink:
Фокс
Re: Тормозные диски
Сообщение dr.Hibbert » 28 июн 2015, 10:02
При торможении на педали тормоза ощущаются вибрации.Пробег 1 тыс.км.Это колодки так притираются?
На светофоре когда держишь педаль как бы продаливалится (поддается) через некоторое время? Это нормальные явления?
dr.Hibbert
Re: Тормозные диски
Сообщение Олег М. » 28 июн 2015, 10:13
dr.Hibbert писал(а):При торможении на педали тормоза ощущаются вибрации.
Похоже на поведённые диски (диск).
Re: Тормозные диски
Сообщение dr.Hibbert » 28 июн 2015, 10:25
Может быть такое на новой машине? Пока обкатка - езжу флегматично
dr.Hibbert
Re: Тормозные диски
Сообщение Олег М. » 28 июн 2015, 10:34
Маловероятно, конечно. Кажись, у кого-то были подобные симптомы при проблемах со ШРУСом.
Re: Тормозные диски
Сообщение dr.Hibbert » 28 июн 2015, 10:55
Спасибо за ответы. Наберу дилера, что он думает по этом поводу. Просто думал наличие может круиз контроля может так влиять или еще что.
dr.Hibbert
Re: Тормозные диски
Сообщение Foenstein » 05 июл 2016, 20:22
в 2015 году весной менял тормозные диски, а только сейчас обнаружил, что диск чуть ниже ферродо колодки. А помню, продавец ходил специально мерять диаметр дисков... вот и намерял :mrgreen:
