Текущее время: 14 окт 2026, 07:55
Скрип в дверях
Скрип в дверях
Сообщение Владимир85 » 03 июн 2015, 08:32
Добрый день, скрипят все 4 двери при езде по кочкам, звук как от резины. Смазал резинки уплотнения силиконовой смазкой не помогло. Может у кого-то была похожая ситуация? Подскажите как убрать скрип.
Владимир85
Re: Скрип в дверях
Сообщение Militar Katze » 03 июн 2015, 08:53
Владимир85 писал(а):Добрый день, скрипят все 4 двери при езде по кочкам, звук как от резины. Смазал резинки уплотнения силиконовой смазкой не помогло. Может у кого-то была похожая ситуация? Подскажите как убрать скрип.
Машина какого года?
Re: Скрип в дверях
Сообщение Владимир85 » 03 июн 2015, 11:28
2007 г.в., дв. 1,4
Владимир85
Re: Скрип в дверях
Сообщение sg_50 » 03 июн 2015, 12:11
может быть стержни замка на корпусе авто потерлись. Помогает изолента на какое-то время.
sg_50
Re: Скрип в дверях
Сообщение Militar Katze » 03 июн 2015, 13:15
sg_50 писал(а):Помогает изолента на какое-то врем
Не стержни, а пластиковые втулки надетые на стержень замков. Ога, изолента, или на втулки пвх трубку натянуть. Помогает на какое-то время.
Re: Скрип в дверях
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2015, 13:29
sg_50 писал(а):может быть стержни замка на корпусе авто потерлись.
От них не скрип, от них стук.
Re: Скрип в дверях
Сообщение Mavrik » 03 июн 2015, 13:37
Евгений Ш писал(а):От них не скрип, от них стук.
У меня был скрип :acute
Re: Скрип в дверях
Сообщение nightfox » 03 июн 2015, 13:50
Практически с новья скрипят уплотнители задних дверей, никакими смазками не лечится, только грязь разведете. Трется дверь о резину с бархоткой.
nightfox
Re: Скрип в дверях
Сообщение Militar Katze » 03 июн 2015, 13:53
Mavrik писал(а):У меня был скрип
У меня тоже.
Re: Скрип в дверях
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2015, 13:54
nightfox писал(а):Практически с новья скрипят уплотнители задних дверей, никакими смазками не лечится, только грязь разведете. Трется дверь о резину с бархоткой.
Ничего не скрипело и не скрипит. Если бархотки - только мылом можно попробовать натереть, смазками, действительно, их нельзя, налипнет всё, что сможет.
Re: Скрип в дверях
Сообщение nightfox » 03 июн 2015, 14:01
Я уже смирился с этим, с некоторыми вещами в логане бесполезно бороться. Как и сверчки в салоне, вроде и панель всю снял-обклеил и жгутами все мало-мальски болтающиеся провода стянул, а все равно... А мылом надо попробовать, только оно смоется ведь.
nightfox
Re: Скрип в дверях
Сообщение Elby » 04 июн 2015, 23:15
На исходе восьмого года эксплуатации машины с приходом летнего тепла заскрипели двери при их открывании-закрывании. Звук очень напоминает скрип несмазанных дверных петель на железных воротах. Кто может помочь советом - как избавиться от этого скрипа? Петли дверей я смазал в первую очередь, но звук не исчез.
Elby
Re: Скрип в дверях
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июн 2015, 23:31
Elby писал(а):Петли дверей я смазал в первую очередь, но звук не исчез.
Тогда смажьте направляющую ограничителя двери, которая ходит между 2-х роликов.
Re: Скрип в дверях
Сообщение Ded54 » 04 июн 2015, 23:38
Я смазал графиткой - помогло...
Re: Скрип в дверях
Сообщение Евгений Ш » 05 июн 2015, 08:23
nightfox писал(а):оно смоется ведь.
Где надо (в местах контакта) смоется не очень скоро. Зато, если на мыло песок и налипнет - смыть его (вместе с мылом) просто. А вот смыть песок, если там силиконом намазано, очень долго.
След.
Вернуться в Интерьер
