Текущее время: 23 окт 2026, 22:50
Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и скидки клубу
Программы и утилиты для Вашей машины.
Re: Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и скидки клу
Сообщение navi_cg » 26 май 2015, 13:15
YuriyVZ писал(а):В любом случае, лучше все ценное на устройстве сохранить и делать это регулярно.
Уверяю вас, что если такой пункт есть, в этом нет абсолютно никакой необходимости. Проверено многократно.
navi_cg
Сообщение YuriyVZ » 26 май 2015, 13:24
navi_cg писал(а):Уверяю вас, что если такой пункт есть, в этом нет абсолютно никакой необходимости.
Я не зря добавил и "делать это регулярно", устройство можно и потерять, оно может сломаться и т.д.
YuriyVZ
Сообщение navi_cg » 26 май 2015, 13:32
YuriyVZ писал(а):Я не зря добавил и "делать это регулярно", устройство можно и потерять, оно может сломаться и т.д.
Это уже другой вопрос. Здесь речь идет о том, убивает ли пользовательские данные на устройстве ХР, если есть опция очистки внутреннего накопителя. Если эта опция есть и она не включена, то ничего не убьется.
navi_cg
Сообщение YuriyVZ » 26 май 2015, 13:44
navi_cg писал(а):Это уже другой вопрос. Здесь речь идет о том, убивает ли пользовательские данные на устройстве ХР, если есть опция очистки внутреннего накопителя. Если эта опция есть и она не включена, то ничего не убьется.
Вопрос еще в том, а имеет ли смысл такой XP, если как раз с местом во внутренней памяти проблемы. Может на самом деле в каких пользовательских данных что-то большое лежит.
YuriyVZ
Сообщение navi_cg » 26 май 2015, 14:08
YuriyVZ писал(а):Вопрос еще в том, а имеет ли смысл такой XP, если как раз с местом во внутренней памяти проблемы. Может на самом деле в каких пользовательских данных что-то большое лежит.
Ну это самое первое и можно сказать безобидное, что можно сделать в домашних условиях и бесплатно. Если это не поможет, тогда уже сделать полный ХР с полным удалением всех данных, разумеется тут уже предварительно сделав копию данных.
Ну или обратиться в АСЦ.
navi_cg
Сообщение *352* » 26 май 2015, 15:36
navi_cg писал(а):Подтверждаю. Смотрел характеристики, 4 гига должно быть.
В общем, если захожу через настройки-память, показывает объем 0,98 гб (доступно 140мб после всех очищений). Если захожу через диспетчер файлов показывает в памяти устройства всего 1,72гб (свободно 1,62гб).
И так и не ответили на вопрос, есть у СГ какая-нибудь тех.поддержка, способная установить программу на это устройство?
*352*
Сообщение navi_cg » 26 май 2015, 15:42
*352* писал(а):И так и не ответили на вопрос, есть у СГ какая-нибудь тех.поддержка, способная установить программу на это устройство?
Я же вам дал адрес АСЦ по ситигиду.
Также можно пригласить сотрудников поддержки к вам домой\на работу для решения данной проблемы по тел. 8 (911) 134-66-98. Услуга также платная, от 600 р.
navi_cg
Сообщение *352* » 26 май 2015, 16:19
Спасибо.
*352*
Сообщение семигор » 26 май 2015, 18:28
У меня на планшете 8 Гб внутренней, но сама ОС занимает половину. :shock:
СитиГид с картами ещё 2 Гб, ну и так далее... 8)
Вроде как уже обсуждалось, что карты СГ, перенесенные на карту памяти, не работают; что всё необходимо ставить именно на внутреннюю память устройства.
Навител позволяет установить программу на внутреннюю память, а карты на флэшку. АйГО можно полностью - и прогу и карты - на флэшкуу установить.
У самого карта 32 ГБ почти пустая, а на внутреннюю память уже ничего невозможно установить или даже обновить.
На флэху можно писАть что-то, лишь подключившись к ББ.
Это вот такой прикол от Гугла.
Можно исправить самому, но с потерей гарантии на устройство и вообще - стрёмно..
Напоминает времена "разлочивания" навигаторов. :-D
Сообщение Евгений Ш » 26 май 2015, 18:44
семигор писал(а):СитиГид с картами ещё 2 Гб,
Во Владивосток собрались ехать?
Сообщение семигор » 26 май 2015, 18:48
Евгений Ш писал(а):Во Владивосток
Сам удивлён, но вот что показывает... может, конечно, там уже 10 копий сделано. Я в этот Андроид лезть сам боюсь; тем более. что гарантийный пока что.
Сообщение Евгений Ш » 26 май 2015, 18:55
семигор писал(а):может, конечно, там уже 10 копий сделано
Нет, скорее всего, там у Вас все возможные карты лежат.
Сообщение Sergant8888 » 27 май 2015, 22:40
семигор писал(а):У меня на планшете 8 Гб внутренней, но сама ОС занимает половину. :shock:
Карты СГ прекрасно работают с карты памяти.Надо просто в настройках программы указать путь к картам.(у меня получилось раза с третьего .почему то сбрасывалось 2 раза на стандартный путь к картам).
Sergant8888
Сообщение YuriyVZ » 27 май 2015, 23:01
Sergant8888 писал(а):Карты СГ прекрасно работают с карты памяти.Надо просто в настройках программы указать путь к картам.(у меня получилось раза с третьего .почему то сбрасывалось 2 раза на стандартный путь к картам).
А мне после 10-го сброса при обновлении надоело и разрешил СитиГаду складывать карты куда он хочет. Правда, последний раз это было на какой-то версии 7.0. Если будет мало места, то воспользуюсь указанной выше утилитой.
YuriyVZ
Сообщение Zhora » 28 май 2015, 21:44
Этово т такой прикол от Гугла.
Вообще не понимаю о чем Вы здесь речь ведете.
В моем устройстве объем памяти накопителя 2 гб и оно до сих пор ничем не занято. Все данные хранятся на SD карте и СГ, и НН, и АйГо, и ПроГород, и ЯП, и ЯН... ничего не забыл?
Путь нигде вручную не прописывал, все сохраняется по умолчанию.
Бывали проблемы при обновлении СГ, FF, выскакивало сообщение "Недостаточно места в памяти устройства". Я так понимаю имелась ввиду оперативная память. Удалял Гугловские программы, соцсети... потом все вставало. Хотя до этого пользовался устройством как планшетом, а тут видели памяти не хватает. Оперативки на нем и вправду не много, всего 512мб, но такие же проблемы с нехваткой памяти выскакивали у меня и на другом устройстве с оперативкой в 4 раза большей.
Вот это действительно
Zhora
Вернуться в Компьютерные программы
