Текущее время: 16 окт 2026, 18:17
Сдох кондёр ((((
Re: Сдох кондёр ((((
Сообщение mulve » 29 май 2012, 22:04
_Михалыч писал(а):итак... продолжение эпопеи о первой скорости - свежие данные с полей (точнее - из гаража).
на прогретом двигателе включаю кондей. вентилятор включается-выключается.
12-14 секунд вентилятор работает, 12-14 секунд отдыхает (засекал секундомером, 4-5 циклов).
выключаю кондей. движок молотит от 3 до 5 минут, пока вентилятор включится (на секундомер не хватило терпения, засекал по часам, точность - до минуты). включается на подольше (порядка 30 секунд +/-, опять же - засекать по секундомеру уже было лень), перерывы в несколько минут.
в итоге имеем:
1. первой скорости нет (или сломалась)
2. режим включения вентилятора зависит от того включен кондей, или нет.
в общем - два извечных русских вопроса:
1. Кто (что) виноват ?
2. Что делать ?
Муж занимается бытовыми кондеями...с его слов:
Как правило фрион уходит- первым делом надо проверить давление в системе.(хотя бы методом тыка-нажать на заправочный нипель на компрессоре,он такой же как в колесе)..если газа нет,кондей не включать!!!
Если система уже была пустая,есть вероятность,что кондей работал на сухую,что влечёт за собой подгорание масла в компрессоре(т.к масло обогощается фрионом(газом)),из за этого компрессор хватает клина....по слуховым понятиям ещё вроде как гудит ,работает,но поршень давление уже не нагнетает.
Если копрессор рабочий,то надо дозаправить газом и померить токи компрессора.
А потом уже надо разбираться с электрикой.
Последний раз редактировалось mulve 29 май 2012, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
mulve
Сообщение Triton_ » 29 май 2012, 22:13
Может кому понадобится трубка высокого давления идущая от радиатора салона до ресивера осушителя. "Трубопровод от ресивера-осушителя к редуктору" по MR388LOGAN6 (отопление вент и кондиционер) на странице 62A-24 показана его замена. Машина выпуска 2007 года. На трубке нашел бирку с номером 8200223400.
Triton_
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2012, 07:20
_Михалыч писал(а):12-14 секунд вентилятор работает,
Я так понимаю, на второй скорости, раз
_Михалыч писал(а): первой скорости нет (или сломалась)
Не быть её не может, получается, сломалась.
_Михалыч писал(а):Что делать ?
Чинить.
_Михалыч писал(а):режим включения вентилятора зависит от того включен кондей, или нет.
Естественно.
Сообщение Олег М. » 30 май 2012, 10:23
mulve писал(а):если газа нет,кондей не включать!!!
Он и не включится.
mulve писал(а):Если система уже была пустая,есть вероятность,что кондей работал на сухую,что влечёт за собой подгорание масла в компрессоре(т.к масло обогощается фрионом(газом)),из за этого компрессор хватает клина....по слуховым понятиям ещё вроде как гудит ,работает,но поршень давление уже не нагнетает.
Для автомобильного кондиционера неактуально.
mulve писал(а):померить токи компрессора
Тоже неактуально, т.к. привод компрессора механический, от коленвала двигателя, а не электрический.
Но за попытку принести людям пользу - в любом случае спасибо! :)
Сообщение Vitalij » 29 авг 2012, 07:45
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом. Две недели назад отвалился шкив генератора, слетел ремень навесного. Поехал на СТО, прикрутили старый шкив на место. Забрав машину обнаружил, что не работает кондиционер, а именно: индикация на кнопке включения горит, вентилятор радиатора охлаждения включается, но не включается электромагнитная муфта. До этого ремонта все было исправно. При осмотре обнаружил, что на уровне генератора, а точнее датчика давления хладагента, свободно висит один короткий, неподключенный провод розового цвета. Такого же цвета провод подключен колодкой с зажимом к датчику давления. Вновь поехал на ту самую СТО, сказали, что видели этот провод, он так и висел, но не нашли куда он подключается (и мне не сказали об этом). Может ли этот провод быть причиной невключения кондиционера? Что делать, где искать? Может кто-то сталкивался с подобным, помогите пожалуйста. Специалистов по ремонту кондиционеров у нас не сыскать, только заправка, да и СТО в основном на уровне гаражных.
И кроме того, после ремонта шкива генератора со стороны навесного оборудования под капотом появился странный звук-как будто погибает что-то вращающееся, ролик или подшипник, скрип прерывистый, слышно на холостых и при включении вентилятора.
Вот такая хреновина постоянно, отдаешь умельцам машину-одно пытаются ремонтировать, но что-то другое при этом ломают.
Vitalij
Сообщение NarimanSPb » 29 авг 2012, 09:37
Vitalij
Возможно этот провод от эл.муфты компрессора. :brainy Слетел когда ремень соскочил. Правда по схеме он д.б. - коричневый. Клемма для него на компрессоре у шкива, направлена вперед по ходу.
Сообщение Vitalij » 30 авг 2012, 06:24
Спасибо за помощь, в выходные займусь.
Vitalij
Сообщение NICK_92 » 25 май 2015, 12:17
Здравствуйте, у меня такая проблема, при включении кондея вентилятор срабатывает на 1 скорости. Проблема такая при нагреве двигателя срабатывает и первая и вторая скорость как надо т.е. резистор работает! В сервисе сказали что, при долгой работе кондея фреон нагревается и должна срабатывать вторая скорость вентилятора, иначе создается избыточное давление и фреон выходит через сбросной клапан. Проблема такая при нагреве двигателя срабатывает и первая и вторая скорость как надо т.е. резистор работает, а вот при перегреве фриона не включает вторую! Кто что может подсказать по этому поводу, а то уже думаю ехать к официалам...
NICK_92
Сообщение Nick_2141 » 25 май 2015, 12:21
NICK_92 писал(а): Проблема такая при нагреве двигателя срабатывает и первая и вторая скорость как надо т.е. резистор работает, а вот при перегреве фриона не включает вторую! Кто что может подсказать по этому поводу
Включение второй скорости вентилятора зависит только от температуры двигателя.
viewtopic.php?f=23&t=9633
Сообщение Евгений Ш » 25 май 2015, 12:37
Nick_2141 писал(а):зависит только от температуры двигателя.
А как же "в зависимости от потребностей кондиционера"?
Сообщение Nick_2141 » 25 май 2015, 13:05
Евгений Ш писал(а):А как же "в зависимости от потребностей кондиционера"?
Хм... Действительно.
Но, в любом случае - датчика температуры в системе кондиционирования нет. Датчик давления есть. По его сигналу может и включается... :roll:
Сообщение Евгений Ш » 25 май 2015, 13:16
NICK_92 писал(а):Кто что может подсказать по этому поводу
У меня ни разу при выключенном кондее не включался вентилятор на второй скорости.
NICK_92 писал(а):при долгой работе кондея фреон нагревается и должна срабатывать вторая скорость вентилятора
совсем не обязательно, зависит от внешних условий (в частности, от температуры воздуха)
NICK_92 писал(а): иначе создается избыточное давление и фреон выходит через сбросной клапан.
Ерунда полная, т.к.
Nick_2141 писал(а):Датчик давления есть.
и при выходе давления за допустимые пределы он отключает кондей.
Сообщение дима » 25 май 2015, 13:22
Евгений Ш писал(а):У меня ни разу при выключенном кондее не включался вентилятор на второй скорости.
А у меня в пробках постоянно- фигачет на второй..жарче у нас наверное просто..
Сообщение Евгений Ш » 25 май 2015, 13:26
дима писал(а):у меня в пробках постоянно- фигачет на второй
Без кондея?
Сообщение дима » 25 май 2015, 13:35
Ага...без
