Текущее время: 15 окт 2026, 05:58
snowvlad » 12 май 2015, 18:05
YuriyVZ писал(а): увидел, что кран большой (видимо как раз 25 мм). В итоге смог залить все 40 л, но пришлось лить тонкой струйкой,
Интересно. В Дастере такая большая горловина? 25-й пистолет имеет наружный диаметр носика порядка 30 мм (точно не помню).
Сообщения: 23093Зарегистрирован: 28 авг 2009, 18:54Откуда: Новгород на Волхове
YuriyVZ » 12 май 2015, 20:22
snowvlad писал(а): Интересно. В Дастере такая большая горловина? 25-й пистолет имеет наружный диаметр носика порядка 30 мм (точно не помню).
По-моему, такая же, как у Логана, явно больше 30 мм, там где пробка, а дальше естественно пистолет не лезет.
YuriyVZ
Сообщения: 4340Зарегистрирован: 06 ноя 2006, 02:43Откуда: Санкт-Петербург
snowvlad » 12 май 2015, 20:27
YuriyVZ писал(а): а дальше естественно пистолет не лезет.
А дальше нет шторки?
YuriyVZ писал(а): пришлось лить тонкой струйкой
Это ж какой тонкой струйкой надо лить, чтоб мимо шторки горючее просачивалось...
YuriyVZ » 12 май 2015, 20:54
snowvlad писал(а): Это ж какой тонкой струйкой надо лить, чтоб мимо шторки горючее просачивалось...
Что-то задумался... Раньше точно шторка была, а сейчас что-то ее не заметил. Еще тогда показалось странным, может как-то заклинила?
Такое возможно? Понятно, что это уже для другой темы, но все-таки?
YuriyVZ
snowvlad » 12 май 2015, 21:16
YuriyVZ писал(а): Такое возможно? Понятно, что это уже для другой темы, но все-таки?
Сам не видывал, но отчего же не возможно?
YuriyVZ » 12 май 2015, 21:24
snowvlad писал(а): Сам не видывал, но отчего же не возможно?
Посмотрю в выходные
YuriyVZ
YuriyVZ » 23 май 2015, 20:30
YuriyVZ писал(а): Что-то задумался... Раньше точно шторка была, а сейчас что-то ее не заметил. Еще тогда показалось странным, может как-то заклинила?
Посмотрел, шторки, действительно нет, пытался подцепить и вытащить, не получилось...
YuriyVZ
snowvlad » 23 май 2015, 20:52
YuriyVZ писал(а): Посмотрел
Я тоже посмотрел какой-то Дастер. Да, начало горловины широкое. 25-й пистолет действительно начинает помещаться. А дальше - да, у него была шторка. А раз у Вас её уже нет в рабочем положении - это и позволяет наливать топливо из толстого носика не полностью нажимая рычаг... Верю.
YuriyVZ » 23 май 2015, 20:54
snowvlad писал(а): Я тоже посмотрел какой-то Дастер. Да, начало горловины широкое. 25-й пистолет действительно начинает помещаться. А дальше - да, у него была шторка. А раз у Вас её уже нет в рабочем положении - это и позволяет наливать топливо из толстого носика не полностью нажимая рычаг... Верю.
Я вот теперь думаю, а нужна эта шторка? Есть же пробка. Какое назначение шторки?
YuriyVZ
snowvlad » 23 май 2015, 20:55
YuriyVZ писал(а): Я вот теперь думаю, а нужна эта шторка?
Не вижу принципиальной необходимости в ней. Не было же её на старых автомобилях.
YuriyVZ » 23 май 2015, 21:03
snowvlad писал(а): Не вижу принципиальной необходимости в ней. Не было же её на старых автомобилях.
Ну, тогда будет у меня модифицированный Дастер для заправки 25-м пистолетом
YuriyVZ
Mavrik » 26 май 2015, 18:18
YuriyVZ писал(а): Какое назначение шторки?
А вот и правда, какое?
Зачем-то ведь ее ставят...
Может, чтобы случайно что-нибудь в трубу не уронить?
Какие еще мысли будут?
Сообщения: 13248Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:55Откуда: Санкт-Петербург
YuriyVZ » 27 май 2015, 22:19
Путем небольшого опроса участников, выявлено, что ни у одного из примерно десятка дизельных Дастеров шторка не обнаружена! Судя по всему, нет ее изначально, а я про ее присутствие еще с Логана запомнил.
YuriyVZ
Mavrik » 27 май 2015, 22:25
YuriyVZ писал(а): что ни у одного из примерно десятка дизельных Дастеров шторка не обнаружена!
Ага
Значит ее назначение сугубо бензиновое
Но вот какое...
YuriyVZ » 27 май 2015, 22:49
Mavrik писал(а): Ага Значит ее назначение сугубо бензиновое Но вот какое...
Как вариант "защита от дурака", желающего подсветить в баке защигалкой или спичкой
Для дизеля это относительно безопасно.
YuriyVZ
