Olenevodic писал(а):У меня шины перекачаны спереди
При регулировке сход/развала обязаны проверить давление и установить по норме.
Текущее время: 18 окт 2026, 12:59 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!
При регулировке сход/развала обязаны проверить давление и установить по норме. ![]()
Вы такими темпами останетесь без резины,если будете баранку после каждой замены выставлять прямолинейно
Менял рычаг. Он шёл в комплекте с шаровой и сайлент-блоками. У Вас отдельные "Два сайлент-блока". Это - разводка?
Из всего списка хрустеть-трещать в поворотах могло только это
Re: Стуки в передней подвеске!Olenevodic
Если сохранились останки снятых ступичных подшипников, то наличию питтинга, трещин, сколов и др. дефектов можно констатировать их причастность к тем звукам, о которых Вы писали
Re: Стуки в передней подвеске!Появился скрежет при езде. Сначала как будто шкурка трёт снизу, потом сильнее. При поворотах ещё сильнее. Заглядывать под машину несколько дней было некогда. Когда залез, сначала грешил на колодки, но проверил, там ещё по 1 см толщина. Тогда решил, что суппорта зажимают колодки. Но когда разобрал и снял колодки - стало грустно
С наружней гранатой ШРУСа сталкивался с ремонтом, и на Ауди, и на десятке, когда эти машины у меня были, а вот с внутренней проблемой не сталкивался. На Логане, машине 8 лет, ШРУС тоже менял уже, но в комплекте с внутренней и наружной гранатами, и правый и левый.
Re: Стуки в передней подвеске!Подшипники ступиц не причастны к скрежету? Раскрутите вывешенные передние колеса двигателем до 80 км/ч, глушите мотор, слушайте...
Re: Стуки в передней подвеске!Нет. Недавно менял оба, но дело не в этом. Ступичные воют при разгоне, а здесь на скорости такой шелестящий звук, как шкурка об металл трётся. И звук под днищем. И потом я же разобрал правый суппорт, снял колодки и крутил за привод, слышен из коробки звук, как рокот. Но что это ? Есть ли там подшипник? тут я не в теме, или это внутренняя граната ? За левый крутил, нет такого.....
Re: Стуки в передней подвеске!когда едешь по шоссе, где есть стыки асфальта, преодоление их происходит со стуком, как поезд по рельсам тук-тук... раньше как-то не замечал...Это неисправность подвески или не обращать внимание!? По ровной дороге все нормально...
Re: Стуки в передней подвеске!У меня так начиналась кончина шаровой...
Re: Стуки в передней подвеске!30 000 пробега....как-то рано...
Re: Стуки в передней подвеске!Добрый день. Долго донимал меня непонятный то ли скрип, то ли скрежет слева при трогании с места, а так же иногда постукивания при езде.
Причем звук шел именно с левой стороны, так мне казалось сидя за рулем. Внешний осмотр ходовой ничего не выявил. Заменил на стойках опорные подшипники и сами резиновые опоры, ни каких изменений, скрипит. Поменял слева рычаг в сборе, опять скрип. Заменил левый рулевой наконечник, скрип вроде утих, но потом опять начался. Заменил сегодня и правый наконечник, и вот наконец вернулась ко мне тишина. Причем оба снятых наконечника Sasic выглядели очень пристойно, никаких люфтов, хотя прошли примерно тысяч сорок. Вот такая у меня получилась борьба со скрипом. Помню что когда померли родные наконечники, то они просто застучали и люфт у них был очень сильный, а эти вот по другому скончались.
Re: Стуки в передней подвеске!можно было попробовать в них смазки под пыльник добавить.
Re: Стуки в передней подвеске!Надо было попробовать, но были уже давненько купленные наконечники Moog, поэтому поменял, посмотрим сколько проходят.
Re: Стуки в передней подвеске!товарищи, при проезде ям и неровностей, спереди-справа слышен стук. что это может быть и как выявить? машина: 2010г, 16-клапанник со спу , пробег 21000км
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
