Текущее время: 13 окт 2026, 20:18 Замена резонатораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена резонатораВ конце июля 2014 себе ставил резонатор EDEX на хомуты, проехал 25тыс, ничего не отвалилось, звук выхлопа после замены не изменился. Стоил он тысячу рублей и пятьсот рублей хомуты с герметиком, менял сам.
Ссылку можно?
Re: Замена резонатораНет! Дело было больше года назад. Набирал в поисковой строке "резонатор для Логана с мотором 1.6 купить" Получал кучу ссылок и сидел выбирал...
Re: Замена резонатораВот, например, резонатор http://logan-help.ru/katalog/products/dvigatel/glushitel-rezonator-14-16-fobos и их много можно разных найти..
И где разница 1.4 и 1.6?
Re: Замена резонатораМожно найти ТОЛЬКО! для мотора 1.6... Ту ссылку я привел в качестве примера, а ссылок несколько десятков-просматривай, сравнивай, выбирай.
Нет разницы. Выхлопная система одинакова для 1.4 и 1.6 Если я не прав, пусть меня поправят.
Именно этим и занимаюсь
Re: Замена резонатораНапример на ресурсе http://www.exist.ru/ есть штук 13 резонаторов. От 1015р. до 6081р Заводской Рено стоит 6362р... И таких ресурсов- десятки. Надо смотреть.
Глушитель - средняя часть код 6001 547 674
Нет разницы. Выхлопная система одинакова для 1.4 и 1.6 Если я не прав, пусть меня поправят. У меня даже на двух Логанах с мотором 1.6 (8 и 16 клапанных) были разные резонаторы.
Резонаторы разные.Что поставили на заводе, то и поставили. Но нет разницы между 1.4 и 1.6 Не вводите в заблуждение
Re: Замена резонатораMavrik возможно Драйвер имеет ввиду что разница есть между 8 клапанными 1.4л, 1.6л и 16 клапанным 1.6л
Я нигде не видел разницы. Если она есть, дайте ссылку.
Есть разница, есть - на 16-клапаннике средняя банка намного длиннее.
И в запчастях?
Re: Замена резонатораКонечно - каталожные номера разные
6001547675 - 8 клапаник 6001549295 - 16 клапанник
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
