Текущее время: 22 окт 2026, 15:35
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Владимир85 » 12 май 2015, 15:57
Пока феном не грел, скорее всего завтра пойду.
Владимир85
Re: не заводится
Сообщение Владимир85 » 13 май 2015, 17:31
дима писал(а):
Владимир85 писал(а):. Подскажите чем
Nick_2141 писал(а):Начните с датчика положения коленвала
добавлю,
возьми фен,направь на ДПКВ -нагрей его градусов до 70-80 и попробуй завести,ес-но машина должна быть остывшая полностью..далее по результату.
Воспользовался советом, нагрел датчик феном - не заводится, остыла, завелась. Поменяю датчик ДПКВ
Владимир85
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 13 май 2015, 17:59
Владимир85 писал(а):Воспользовался советом, нагрел датчик феном - не заводится, остыла, завелась. Поменяю датчик ДПКВ
Ну вот.
З.Ы. А может просто в контактах дело? Не смотрели?
Re: не заводится
Сообщение дима » 13 май 2015, 18:12
Дпкв бывают двух видов.не ошибитесь
Re: не заводится
Сообщение Михаил Белая Нива » 18 май 2015, 15:41
Добрый день, подскажите советом ,вчера решил жене рено логан заправить, съездил на заправку, заправил , при возвращении на ходу машина заглохла, докатился ходом во двор. Пытаюсь завести - стартер крутит, проверил искра есть , но двигатель не заводится. Такое ощущение что бенз кончился, прислушивался к работе топливного насоса, не услышал, и еще, педаль газа как то странно болтается , не знаю должно быть так или нет. Чтобы в сервис нее мотаться , можно ли как узнать топливный насос это или еще что?
Михаил Белая Нива
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 18 май 2015, 16:01
Михаил Белая Нива писал(а):прислушивался к работе топливного насоса, не услышал
При повороте ключа должно быть слышно насос. Если не слышно - смотрите: viewtopic.php?p=838270#p838270
Михаил Белая Нива писал(а): и еще, педаль газа как то странно болтается , не знаю должно быть так или нет
Если не АКПП - то там всё просто, смотрите тросик. (Но вряд-ли дело в этом).
Re: не заводится
Сообщение step83 » 18 май 2015, 17:24
Всем привет! Случилась такая беда, съехал с дороги в канаву, замял весь правый бок, двери, крылья, но моторный отсек совсем не поврежден. Поставили на колеса, завели, проехали метров 30 и двигатель заглох. Больше завести не удалось, подумали на аккумулятор, так как он у меня слабенький уже. Решили с толкача завести и тут выясняется, что не прокручивается коленвал. Дотащили до гаража, посмотрели все целое, поддон не задет, все чисто, сухо, масло на месте, тосол тоже, ремень генератора тоже на месте. Что же могло его заклинить? С чего начинать смотреть?
step83
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 18 май 2015, 22:01
step83 писал(а):Что же могло его заклинить? С чего начинать смотреть?
Однако, задачки... :roll:
Может фото для начала выложите?
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 18 май 2015, 22:11
На жидкость в одном из цилиндров похоже :brainy
выкрутить свечи и не стартером пробовать проворачивать дигатель (за колесо, на 5 передаче , вывесив на домкрате) :roll:
Re: не заводится
Сообщение дима » 18 май 2015, 22:41
Все жидкости на месте и в норме.как туда и главное что попало?
Re: не заводится
Сообщение Mavrik » 18 май 2015, 22:45
дима писал(а):Все жидкости на месте и в норме.как туда и главное что попало?
step83 писал(а): съехал с дороги в канаву
А канава была с водой? :roll:
Re: не заводится
Сообщение step83 » 19 май 2015, 12:06
нет, дорожники успели её почистить
Достали из канавы на дорогу, завели, проехали 30 метров и заглохла.
Что могло встряхнуть в двигателе так, чтоб перестал коленвал проворачиваться? Откручу сегодня свечи, может с ними что.
step83
Re: не заводится
Сообщение as1988 » 02 авг 2015, 11:58
Всем добрый день.
Наверняка вопрос уже поднимался, но найти не смог.
Ситуация такая: оставил машину на аварийке минут на 10, пришел - не заводится, стартер еле-еле крутит и все... При этом при зажигании сбрасываются часы... Подергал предохранители(те, что в салоне), поменял местами и завелась. Вечером опять не завелась, просто пошевелил предохранители - завелась.
Но на следующее утро не заводится опять (симптомы те же самые). С предохранителями все перепробовал, менял их, новые купил - не помогает. Проверил, почистил клеммы аккумулятора, не помогло. Не знаю, за что теперь браться. Помогите, пожалуйста.
Спасибо.
as1988
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 02 авг 2015, 13:50
А аккумулятору сколько от роду :roll:
Re: не заводится
Сообщение Ded54 » 02 авг 2015, 14:12
ИМХО, аккумулю пришёл кирдык...
Покупать новый или попросить у кого-нибудь для проверки
