Текущее время: 18 окт 2026, 02:59 Логан с АКППМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Логан с АКППдиагносты расшифровывают ошибку - датчик скорости вращения турбины акп (уже меняли его) и датчик выходящих оборотов акп (где он находится. номер) , если это разные датчики, дайте пожалуйста ссылку где можно по нашей акп расположения датчикров посмотреть
Re: Логан с АКПППо ДП0, но все же! по 3ей ссылке ищи ...
http://renault-drive.ru/base/obschee-po ... p-dp0.html http://www.club-renault.ru/uploads/file ... 5B1%5D.pdf http://www.autoprospect.ru/renault/mega ... lya-i.html Последний раз редактировалось Phantom253 12 май 2015, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Логан с АКППKaskyrbek опять же, прочитайте пункт про применяемое масло (оно для ДП0), ну и про периодичность замены там тоже все написано.
http://www.autoprospect.ru/renault/mega ... maslo.html
Re: Логан с АКППСегодня еще раз был на диагностике, просто после замены датчика скорости вращения акп было интересно какую ошибку покажет. Так вот, показала ошибку Р 0013 -дословно, Датчик частоты вращения турбины. Сигнал числа оборотов турбины. Т.е. снова указывает на тот датчик который заменили. Электрики проверил родной датчик который был снят- приборы показали что датчик рабочий. Вообщем оставил машину у электриков на сто, будут проверять сигналы до датчика и к эбу. Дальше .... будем искать, может все таки масло заменить?
Re: Логан с АКПП
Если не секрет, сколько диагностика стоит?
Re: Логан с АКППдиагностика у нас в среднем 22,0 - $, масло родное Ельф стоит за 1 литр-24,5 -$ и нужно ждать 16 дней по заказу + за доставку . сколько точно нужно на замену 5-6 литров?
Как я понимаю в нашей АКП 2 датчика скорости: 1. Датчик скорости движения 90618 (Как я понимаю датчик скорости движения авто, информация идет в эбу и на панель приборов) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=665083BF&sr=-4 2. Датчик скорости вращения турбины гидротрансформатора 7700100008 (для эбу АКП) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ADD01104&sr=-4 Вы поменяли 2ой ? Или все таки 1ый (90618)??? Мне кажется первый!!! Не верится, что если пробег честный и "конец" коробке. Мне кажется вам нужно почитать что я выше давал http://www.autoprospect.ru/renault/mega ... lya-i.html и лезть самому под машину смотреть, потому что она никому кроме вас не нужна. Я как бы то же не спец по АКП рено, но думаю если нет знакомых кто разбирается и ремонтирует, то придется саму разбираться что где находится и сколько стоит.
Re: Логан с АКПП
Если это ошибка ОБД2 или диагностировали как меган то Р0013 - это: (Привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 1 - неисправность электрической цепи ) http://obdii.ndev.pro/ru/code/P0013 Это не имеет отношения к АКП и датчика фаз у нас нет! Возможно поэтому и ошибка... Вам наверно надо в нормальный сервис ехать, где есть канклип и им умеют пользоваться.
Re: Логан с АКППВы правы на 100%, датчики сами похожи, мне заменили датчик с 2-я проводами и кожух синиий, а нужно было менять датчик с 3-я проводами и желтым кожухом- он и есть 7700100008-датчик скорости вращения турбины гидротрансформатора. Завтра придеьтся ехать в обл. на сервис и снова заказывать датчик. первая личная машина и столько "счастья привалило"...
Re: Логан с АКППKaskyrbek проверить бы его, перед тем как менять ...
Re: Логан с АКППБЫЛ НА СТО, нашли-сняли этот датчик вращения турбины гидротрансформатора - проверили -рабочиий показывет, сопротивление около 320-323, диагностики подкючили сканер и при езде на скорости проверяли - все датчики на акп, датчики авс -все работают... вот теперь что менять ? Чек также показывает ошибку датчика вращения турбины, Акп удары при трогании и при остановке, ехал обратно по трассе сегодня переключения с 1-2-3-4 четкие без рывков, только по стрелке заметить можно, в городе -так же удары...
Re: Логан с АКППKaskyrbek тогда наверно перегрев идет! В городе много переключений и более часто, тем более вы говорите что зимой все ОК было. 320-323Ом не знаю на сколько критично, но должно быть 300 Ом на сколько я понял.
Re: Логан с АКПП
Не в тему, может быть, но у меня рывки/удары (не знаю как это назвать) ощущаются только до прогрева коробки. Типа, в -20 завелся, поехал, нажал на газ - она с 1-й на 2-ю с толчком переключается.
Re: Логан с АКППKaskyrbek надо по сканеру смотреть температуру АКП !
Re: Логан с АКППЕвгений Ш у меня наоборот, на холодную переключения вообще без толчков
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
