Текущее время: 19 окт 2026, 11:02
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение дима » 29 апр 2015, 15:41
serpav писал(а):нет
есть,читайте
Сообщение serpav » 29 апр 2015, 17:28
дима Меня интересует конкретно про VKBA 3596 а не ваш флуд!
serpav
Re: Re:
Сообщение дима » 29 апр 2015, 17:59
serpav
покажи ,где тут флуд был?многие магазины,торговали восст.з.ч. наряду с новым,по одному коду-можно было купить АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ,а можно аналогичный с пометкой
Уль писал(а):Изображение
те что с пометкой "востановлено на заводе". Сделаны в Бразилии.
что-то не устроило в ответе-вперед в гугл.
п.с.
ареведерчи.
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 14 май 2015, 15:16
Проходил техосмотр сказали имеется маленький люфт на переднем колесе- приехал домой поддонкратил действительно есть небольшой люфт а шума никакого срочно менять или ещё походит какой дадите совет? люфт в подшипнике
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение дима » 14 май 2015, 18:06
РЕНАУЛЬТФ-2 писал(а):люфт в подшипнике
1 в 1 было,не торопясь заказал подшипник,пока шел-ездил по месту. через неделю поменял.
Сообщение Derri » 14 май 2015, 20:28
РЕНАУЛЬТФ-2 писал(а):есть небольшой люфт
Я для начала проверил бы затяжку гайки подшипника. Люфт может быть вызван прослабленным соединением.
Сообщение Nick_2141 » 15 май 2015, 08:24
Derri писал(а):Я для начала проверил бы затяжку гайки подшипника. Люфт может быть вызван прослабленным соединением.
:shock: :shock: В передней ступице?
"Это фантастика..." ©
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 15 май 2015, 17:11
Завтра поеду на станцию пусть меняют -стоимость 1550р вместе с подшипником (кокой-то немецкий) у меня ни приспособ нету и операцию делали на позвонке т.что пока гдето так если наопторге найду российский то куплю пусть ставят его на лада калина говорят ходят до 200ткм
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 15 май 2015, 17:12
какой заказывал и сколько уже проездил на нём км?
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение дима » 15 май 2015, 18:14
ес-но снр.
118 стр
Сообщение scorpirust » 18 май 2015, 11:12
А что тут удивительного - Вы попробуйте не до конца затянуть ступичную гайку - таки будет люфт. Или фантастастика что гайка сама отвернулась? Это да.
scorpirust
Сообщение Nick_2141 » 18 май 2015, 11:42
scorpirust писал(а):Вы попробуйте не до конца затянуть ступичную гайку - таки будет люфт.
Да? На новом подшипнике? :shock:
Тогда можно подшипник сразу выкидывать. :acute
Сообщение scorpirust » 20 май 2015, 11:22
При недостаточной обтяжке по стрелкам разве не может появиться зазор между двумя внутренними обоймами?
scorpirust
Сообщение Nick_2141 » 20 май 2015, 12:17
scorpirust писал(а):При недостаточной обтяжке по стрелкам разве не может появиться зазор между двумя внутренними обоймами?
Теоретически - может.
Но учитывая технологию запрессовки ступицы в подшипник на логане... :roll:
Сообщение Mavrik » 20 май 2015, 12:25
Nick_2141 писал(а):Но учитывая технологию запрессовки ступицы в подшипник на логане..
ИМХО, scorpirust хочет нам сказать, что если слесарь-разгильдяй не затянул гайку при сборке, то будет люфт. :roll:
Только зачем? :roll:
Потому как, если гайку затянуть должным моментом при исправной резьбе, она фиг когда сама открутится :acute
