Текущее время: 22 окт 2026, 16:29
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Сергей Крылов » 19 апр 2015, 22:39
Сегодня после езды по лужам на моём рено логан отключилась панель приборов и заглох движок.... на поворот ключа в замке никакой реакции и при этом не работают задние фонари.
На машине ездил мой сын... и как он сказал сначала был непонятный звук под капотом, а через пару минут случилось вышеописанное.
Вопрос .... что это может быть?
Сергей Крылов
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 20 апр 2015, 01:41
1) клеммы на аккумуляторе
2) пропала "масса"
3) обрав ремня навесного оборудования
4)) хана генератору
5) где-то КЗ
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 20 апр 2015, 06:58
super2008meh писал(а):что это может быть?
Смотрите предохранители под капотом.
Re: не заводится
Сообщение nuserlod » 08 май 2015, 02:13
Моей проблемой оказался не датчик положения коленвала.
Почистили заслонку, заменили пару свечей и топливный фильтр, подкрутили крепеж катушки зажигания. Проблема ушла, и у машины крылья выросли )))
nuserlod
Re: не заводится
Сообщение Пролеткин » 08 май 2015, 02:29
lavr писал(а):У кого-нибудь такое было?
1) Включаю зажигание - не загорается желтое табло и все, что обычно при этом загорается. 2) Стартер крутит, но машина не заводится. 3) На брелок сигналки не реагирует - открывал ключем, при этом сигналка не среботала.
FAQ по теме тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=10095
А бензин то был залит? Я не издеваюсь я искренее интересуюсь. а то у моей жены брат тоже заводил так заводил. На датчики и не смотрит. А дело было в мороз. Короче гонял он стартер гонял пока не посадил аккумулятор. Последнее его почему то обрадовало. Он решил "ну хоть какие то сдвиги" и стал звонить в автосервис. А когда техник поставив новый аккумулятор включил зажигание то буквально выполз из салона давясь от смеха.
Поэтому я спросил на счет бензина.
Пролеткин
Re: не заводится
Сообщение Serhio1 » 08 май 2015, 07:05
Пролеткин писал(а):А бензин то был залит? Я не издеваюсь я искренее интересуюсь. а то у моей жены брат тоже заводил так заводил.
Вот при чем здесь бензин, если у него приборка не светиться и сигналка неадекватно себя ведет? И вообще на дату поста смотрели? Зачем ерунду то писать, посты набираете?
Serhio1
Re: не заводится
Сообщение Пролеткин » 08 май 2015, 17:40
Я на даты и не смотрю как правило :-D Прсто вспомнилось похожее
Пролеткин
Re: не заводится
Сообщение Владимир85 » 11 май 2015, 12:02
Доброе время суток, вчера появилась проблема: двигатель не заводится на "горячую", на холодную заводится как всегда с пол оборота, стоит заглушить двигатель и все... Стартер крутит, насос качает, двигатель даже не схватывается. Проходит минут 40 (ну скорее всего когда двигатель остывает) и вот оно счастье: заводится с пол-пинка, стоит проехаться и заглушить двигатель как проблема снова появляется. Двигатель 1.4, год выпуска авто 2007г. Подскажите чем можно помочь машинке в этой ситуации, жалко ее, молодая совсем, жить и жить ей еще :)
Владимир85
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 11 май 2015, 12:53
Владимир85 писал(а):Подскажите чем можно помочь машинке в этой ситуации, жалко ее, молодая совсем, жить и жить ей еще
Ну... viewtopic.php?f=23&t=10095
(Начните с датчика положения коленвала и контактов к нему) :roll:
Re: не заводится
Сообщение дима » 11 май 2015, 16:45
Владимир85 писал(а):. Подскажите чем
Nick_2141 писал(а):Начните с датчика положения коленвала
добавлю,
возьми фен,направь на ДПКВ -нагрей его градусов до 70-80 и попробуй завести,ес-но машина должна быть остывшая полностью..далее по результату.
Re: не заводится
Сообщение Владимир85 » 12 май 2015, 07:50
Спасибо, сегодня попробую нагреть феном, по результату отпишусь.
Владимир85
Re: не заводится
Сообщение Владимир85 » 12 май 2015, 13:34
Тут коллега расстроил, сказал, что скорее всего форсунки надо менять - может такое быть? Очень уж дорогой ремонт получится в этом случае...
Владимир85
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2015, 14:04
Владимир85 писал(а):Тут коллега расстроил, сказал, что скорее всего форсунки надо менять - может такое быть?
Вероятность выхода из строя всех форсунок стремится к нулю.
Да и по вашим симптомам - не похоже на форсунки (Машина едет? Не глохнет? Так почему надо менять форсунки?) :?:
Re: не заводится
Сообщение Владимир85 » 12 май 2015, 14:11
Слова Ваши как бальзам на душу
Владимир85
Re: не заводится
Сообщение дима » 12 май 2015, 14:46
Так коллега сказал)он профи наверное,да?
П.с.
Феном грели?
