Текущее время: 14 окт 2026, 05:29 Логан с АКППМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Логан с АКППСегодня был на диагностике АКПП. По части электрики все в норме! До уровня не хватало целого литра масла. Но было принято решение поменять масло на сколько это возможно. После замены масла машину реально не узнал. Коробка стала работать как надо!!!
Re: Логан с АКПП
испарилось?
Re: Логан с АКПП05.05. на сервисе заменили датчик скорости фирмы FACET италия, удалили ошибки, проехал домой 150 км и два дня ездил по городу примерно еще 20км-все работает отлично переключения четкие без рывков и ударов. Сегодня остановился на светофоре нажал тормоз и как бы вдогонку получил удар коробки, начал трогаться с места отпускаю тормоз машина не едет- только после нажатия на газ поехала и опять удары-при перключении с 1-й на 2 вторую передачу, через некоторое время загорелся чек и позже загореля "спираль". Что дальше делать- менять клапана-соленоиды, менять еще датчики?
Re: Логан с АКППСначала "заправку" поменяйте. раз чек загорелся
Re: Логан с АКППзаправка постояно в одном месте. может я не правильно написал - загорается с символом двигателя-чек? меняли датчик скорсти вращения акп №90618 , а датчик выходящих оборотов Акп где находится -не АВС?
Re: Логан с АКПП
Эм...
Может масло сменить?
Re: Логан с АКППмасло на сервисе проверяли как бы все нормально, пробег всего 14 500 км на сегодня. меня беспокоит , что два диагноста клипом расшифровывали ошибку по разному, один -слабый сигнал с датчика скорости вращения турбины, второй- нет сигнала с датчика выходящих оборотов АКПП. меняли датчик по рено№7700103119- скорости вращения акп, где находится другой датчик и есть ли смысл дальше менять? Просто в одной сто-конторке которые занимются ремонтом акп выслушав меня по телефону, предварительно говорят что нужно скорее всего после их осмотра вскрывать коробку, менять клапана и т.д ?
Re: Логан с АКПППопробуй все таки сменить пока масло, клапана это уже довольно затратно и крайняя мера!
Re: Логан с АКППэто типа международного автолохотрона за не малые деньги купить с таким автоматом и бесконечный его ремонт.гребанные французы неужели и мистрали у них такие
Re: Логан с АКПП
Если на резиновом изделии №1 написано , что оно для одноразового применения, то я думаю что оно так и есть. Если производитель заявляет что не обслуживаемая АКП (отбросив все факторы: недолив/перелив/утечка масла, качество деталей и сборки), то оно скорее всего так и есть на 100...200...300 т.км. я не знаю на сколько расчитана эта АКП.
Re: Логан с АКПП
Вы же насколько я понял машину брали не из салона, а с рук с пробегом ~14500 км. , а вы задавали себе вопрос: А почему ее продают? Ведь купив авто за ~500т.р.(вложив еще ХХ т.р.(сигналка, музыка еще чего)) проездив 2-3 года продавать авто с пробегом 14500км... крайне экономически не выгодно .... Ваш логан, хоть ездит, Мистрали вообще стоят
Re: Логан с АКППЕсли есть сливные и заливные пробки, значит обслуживаемая! А производитель может говорить что угодно!
Re: Логан с АКПП
Легенда гласит, что изделие №1 это противогаз. Презерватив - изделие №2. Шутите грамотно ![]()
Re: Логан с АКППбуду заказывать масло для замены в акп , но хотелось узнать мнения тех у кого были проблемы с датчиками давления,датчиками Авс, по электорнике ,которые связаны с эбу акп.
Re: Логан с АКПП??? Что Вы хотите узнать?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
