Текущее время: 20 окт 2026, 14:54
Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Сообщение RINZLER » 05 апр 2015, 19:32
Nick_2141 писал(а):Для чего у логана при переходе с дисков шириной 6 дюймов на диски шириной 5,5 дюймов изменили вылет на 7 мм.?
а на логан ставили 15х5.5?
RINZLER
Сообщение Nick_2141 » 05 апр 2015, 19:47
RINZLER писал(а):а на логан ставили 15х5.5?
Я уже давал ссылку: viewtopic.php?p=1959#p1959 ставили 5,5Jх14 и 6Jх15
Если хотите разобраться в вопросе - читайте тему.
Если просто хотите услышать, встанут ли на логан диски 6,5Jх15 H2 ET 40 DIA 60,1 PСD 100x4 то отвечу просто - да, встанут.
Сообщение RINZLER » 05 апр 2015, 22:54
понятно, что встанут. судя по теме, с ЕТ за шестьдесят люди ездят и ничего.
интересно, откуда на многих сайтах информация про 6.5J ET40 и 7J ET35.
RINZLER
Сообщение Nick_2141 » 05 апр 2015, 23:54
RINZLER писал(а):откуда на многих сайтах информация про 6.5J ET40 и 7J ET35.
Это применительно к какому автомобилю?
И к какому вылету, положительному или отрицательному?
Сообщение RINZLER » 06 апр 2015, 14:23
Применительно к логану 1.6i 2013г.в. (Обычно на сайтах нужно выбирать марку/модель/модификацию).
Написано "ЕТ40" - не "ЕТ-40", т.е., видимо, к положительному.
RINZLER
Сообщение RINZLER » 27 апр 2015, 15:58
6.5х15 ЕТ50 - будут тереть?
RINZLER
Сообщение Олег М. » 27 апр 2015, 17:24
RINZLER писал(а):6.5х15 ЕТ50 - будут тереть?
Не будут. Если резина не совсем уж запредельная.
Сообщение NarimanSPb » 27 апр 2015, 17:42
Приятель забирает в среду нового Логана-2. Покурил заранее инет насчет штамповки для зимы на 15.
Половина пишет что старые диски с ЕТ50 подходят, вторая половина говорит что родные вроде с ЕТ40. :brainy
Лучше канешна искать ближе к родным.
Со штамповкой на14 с ЕТ43 наверно лучше не связываться?
Кто в курсе этой темы?
Спасибо.
Сообщение valera » 27 апр 2015, 20:29
ет 50 литьё стояли зиму с прошлого Логана, всё ок. запаска в нише ет 40, литые колеса родные турецкие были(продал уже) ет 43. Выбирайте по кошельку.
valera
Сообщение check178 » 31 дек 2015, 10:13
Ребят вот такой вопрос у меня Логан 2012года, подарили зимнюю резину 205.55.16 липучку йокохаму, хочу купить штамповку под нее! Сколько не читал форумов везде ответы разные вылет разный ! Выбрал 2 варианта , какой лучше? И подойдет ли мне он вообще? 50 или 36?! Спс. И влияеет ли ширина обода? 6 или 6.5 ?
TREBL 6x16 4x100 ET50 60,1 S или
TREBL 6x16 4x100 ET36 60,1 S
check178
Сообщение Nick_2141 » 31 дек 2015, 11:01
check178 писал(а):Сколько не читал форумов везде ответы разные вылет разный ! Выбрал 2 варианта , какой лучше? И подойдет ли мне он вообще? 50 или 36?!
Подойдет то с любым вылетом...
Но, ИМХО, с ЕТ36 будут сильно выступать наружу. Боковина будет постоянно грязная. :roll:
Сообщение check178 » 31 дек 2015, 11:05
А ширина обода ? Советуют 6.5 . А в продаже только 6дюймов. Встанут?
check178
Сообщение Konstantin2686 » 31 дек 2015, 11:39
не заморачиваюсь на счет колес, беру то что должно стоять на логане. 14" диски, вылет 43. Взял такие же новые штамповки для зимы. Цена 1000 руб за штуку.
Konstantin2686
Сообщение check178 » 31 дек 2015, 11:54
А что на счет ширины обода? 6 или 6.5 ? резина норм встанет 205.55.16 ? В арку поместится колесо?
check178
Сообщение Nick_2141 » 31 дек 2015, 15:32
check178 писал(а):А ширина обода ? Советуют 6.5 . А в продаже только 6дюймов. Встанут?
Да.
check178 писал(а): резина норм встанет 205.55.16 ? В арку поместится колесо?
Берем любой шинный калькулятор и считаем относительно штатной:
Показатель Старая Новая Разница
Диаметр 622 мм 632 мм +10 мм (+2%)
Ширина 185 мм 205 мм +20 мм (+11%)
Длина окружности 1952 мм 1985 мм +33 мм (+2%)
Высота профиля 120 мм 113 мм -8 мм (-6%)
Оборотов на км 512 504 -8 (-2%)
Изменение клиренса Клиренс изменится на 5 мм
Не вижу параметра, по которому может не поместиться. Тем более не вы первый: viewtopic.php?f=20&t=1803
Вернуться в Шины и Диски
