Текущее время: 13 окт 2026, 06:40
Задняя балка
Re: Задняя балка
Сообщение BAHO32 » 27 мар 2015, 00:25
Зфгд_ШШ писал(а):Ехать-то лучше стала?
Еще не ездил, я так понял: viewtopic.php?p=1194195#p1194195
BAHO32 писал(а):завтра собрать попробую...
:acute
Быстрей меня пишете.... :-D Разобран пипилац.
BAHO32
Re: Задняя балка
Сообщение BAHO32 » 27 мар 2015, 19:58
Собрал. ВАх... просто самолет стал. Раньше через шумовые полосы со стуком сзади проезжал думал содержимое багажника подпрыгивает, привык, а сегодня через трамвайные, как по ровному асфальту, не снижая скорости. По дороге к дому специально все ямы собрал :-D , чтоб послушать, как там сзади... а там тишина.... Игра определенно стоила свеч, сложенных в три этажа матов, криков и побитых пальцев... "И опыт сын ошибок трудных...."
BAHO32
Re: Задняя балка
Сообщение AEN » 23 апр 2015, 13:42
Мастер, которорый будет менять сайлентблоки задней балки, рекомендовал купить их с пластмассовой внешней оболочкой, т.к. легче монтируются.
С пластмассовой внешней оболочкой - это нормально?
Заказываю LEMFOERDER 31285 01. Они с пластмассовой внешней оболочкой?
Прошу совета!
AEN
Re: Задняя балка
Сообщение BAHO32 » 23 апр 2015, 16:52
AEN писал(а):Мастер, которорый будет менять сайлентблоки задней балки, рекомендовал купить их с пластмассовой внешней оболочкой, т.к. легче монтируются.
Прошу совета!
Да, они должны быть с пластмассовой внешней оболочкой голубого цвета, оригинальные тоже с пластмассовой оболочкой. Лемфердер дорогие. Я брал SASIC, вдвое дешевле, у них обойма тоже пластик. Полистайте тему, там где-то видео выложено, где лемфердер втыкают.
BAHO32
Re: Задняя балка
Сообщение AEN » 23 апр 2015, 20:06
BAHO32
Спасибо! Успокоили!
AEN
Re: Задняя балка
Сообщение krogen » 29 июн 2016, 16:21
Господа ,прошу совета! Автомобиль брал .уже с поменяной задней балкой б/у,как понял,Сейчас 2 раза прилетело.поставили шайбы слева.Надо в кузовной ремонт отдать,говорят -меняй балку.Хотя хотел выправить. у левой цапфы гнуто,да и кузов надо тянуть.В магазине у нас продавцы барыжат б/у балками ,под заказ ,цена 14 тысяч.Новые:говорят-ни в какие допуски не влазят и тут же отваливаются по сварке. Китайщина,вот и боятся. В Другом регионе Польские есть(сомневаюсь) за 16 тысяч.Вот в сомнениях!Заказать по интернет магазину,оригинал-20 тысяч ,без пересылки!
krogen
Re: Задняя балка
Сообщение Mantana » 29 июн 2016, 19:00
krogen
Я на разборке брал.....порядка 6-ти тысяч. Правда два года назад. Полёт нормальный.
Re: Задняя балка
Сообщение krogen » 30 июн 2016, 04:02
Mantana писал(а):krogen
Решил:поговорю пусть выпрямят плоскость балки крепления к ступице .кузов потянут и балка повернётся.Иди оно всё!) Заморачиваться.Пусть Рено думает,что б мы их машины покупали)
krogen
Re: Задняя балка
Сообщение krogen » 30 июн 2016, 04:03
За совет,благодарю!)
krogen
Re: Задняя балка
Сообщение Foenstein » 01 июл 2016, 21:21
krogen писал(а): Польские есть(сомневаюсь)
я польскую полуось брал два года назад (polcar) , внутренний пыльник пропускал масло, потом вообще срезало полуось там, где шлицы. Говорят, металл сырой.А оригинал (румынская наверное) 8 лет отходила и щас обратно её же поставил.
Так что правильно сомневаетесь. что польское, что китайское - одного поля ягоды.
Re: Задняя балка
Сообщение barklayer » 14 фев 2017, 18:31
Подскажите, дело такое: как-то после мойки примерз тормозной механизм правого заднего колеса. По снегу сразу не заметил 8-10 метров, что колесо идет юзом, когда выехал на асфальт, понял что за дела. Постучал по диску, попробовал взад-вперед, еще постучал опять пробовал провернуть. В результате колодка отошла. И вот теперь вопрос - теперь чуть-чуть руль тянет влево. Если отпустить руль, то помаленьку машина забирает влево. И кажется,что руль на ходу легче крутится налево. Поехал в сервис объяснил ситуацию, попросил провести развал-схождение. После вроде показалось, что всё нормально. Но потом ещё поездив понял, ситуация не изменилась. Может ли после такого случая как у меня, что-то произойти, что я не учел. Что посмотреть-проверить?
Последний раз редактировалось barklayer 14 фев 2017, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
barklayer
Re: Задняя балка
Сообщение dimid » 14 фев 2017, 19:06
barklayer писал(а):Что посмотреть-проверить?
Для начала проверить тормоза, на снегу и на асфальте, в сторону вести не должно, и взять за привычку после мойки просушивать тормоза.
Дальше, чичаз люд грамотный подтянтся, мож чё и присоветуют. :oops:
Странно, примёрз прав.зад, если проблема там, то вести машину должно вправо, а не влево... значит проблема не там... наверно
Re: Задняя балка
Сообщение super2008meh » 14 фев 2017, 19:11
barklayer
попробуйте поменять местами колёса, если направленные, то перед-зад, если нет , то передние право/лево :brainy
Re: Задняя балка
Сообщение Mantana » 14 фев 2017, 19:18
barklayer
Тут специальная тема сервиса есть по вопросам ....попробуйте там вопрос задать,думаю вы получите качественную и полезную информацию. :compliment
Re: Задняя балка
Сообщение dimid » 14 фев 2017, 19:22
super2008meh писал(а):попробуйте поменять местами колёса, если направленные, то перед-зад, если нет , то передние право/лево
В смысле померить давление в колёсах??? Так чел ездил на развал, там перво-наперво должны были давление проверить... ну ежели нормальный сервис... хотя...
barklayer писал(а):попросил провести развал-схождение. После вроде показалось, что всё нормально. Но потом ещё поездив понял, ситуация не изменилась.
да, показания сходятся , мож просто колесо спускает
