Текущее время: 18 окт 2026, 21:04
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 мар 2015, 16:26
Покатый писал(а):может я не тот номер подшипника приобрёл
Подшипник правильный.
Сообщение Покатый » 29 мар 2015, 18:39
сегодня прошел диагностику ходовой...
в результате - шум правого п/ш...
далее начались мыкания: магазины по вину авто пробить не могут, НЕ БЬЁТСЯ мой WIN...официалы WIN пробили, но дать информацию отказались, а я не стал давать им 6500 за замену п/ш.... Заехал в сервис, где неделю назад меняли злополучный подшипник, нашли его в загашниках, отвёз в магазин, продавец считал магнитные метки - 96 шт...посчитали к-во меток на R155,75 - тоже 96....его снова и купил, поехал в сервис, шумящий п/ш заменили....Итог: подшипники не шумят, лампа АБС живёт своей жизнью, в основном горит...Завтра заезд на 600-700 км...приеду, буду разбираться...с обоими подшипниками...
Зфгд_ШШ - спасибо за ответ.
Покатый
Сообщение muadip » 11 апр 2015, 22:58
комрады, гудит переднее правое колесо... уже объяснили что менять срочно... но вот вопрос что лучше взять это http://logan-help.ru/katalog/products/h ... -s-abs-724 или это http://logan-help.ru/katalog/products/h ... s-abs-1536 и надо ли еще что то покупать? делать буду в автосервисе... накатал 82 тысячи
muadip
Сообщение дима » 11 апр 2015, 23:11
не знаю, что по ссылкам- но SNR однозначно.
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2015, 23:12
muadip писал(а):но вот вопрос что лучше взять это
Я бы взял SNR
muadip писал(а): надо ли еще что то покупать?
Если ни разу не менялся, то хватит. Если менялся уже, надо быть готовым еще к замене ступицы, если при предыдущей замене ее "запилили"
Сообщение дима » 11 апр 2015, 23:13
а если почитаешь темку(стр 118) найдешь в моих постах код снр,который стоит всего 1000 -1300 р.сейчас эт так к слову...
Сообщение muadip » 12 апр 2015, 19:40
В общем поменяли мне сегодня подшипники фирмы SNR - купил по цене 2500 за штуку, со скидкой за обе обошлось 4750 руб, плюс сюда ушло еще 2400 за установку на два колеса, сделали быстро за час. Механик показал мне старые подшипники сказал да в принципе ещё даже не крошились... Зато теперь - долгожданная тишина-а-а. Дорого но безопасность важнее. Всем спасибо, кто отозвался подсказать
muadip
Сообщение muadip » 13 апр 2015, 20:35
Ребят... проблема... периодически стал загораться АБС и восклицательный знак... заехал в автосервис где делал (в принципе не какие-то гаражи, а именитый у нас в домодедово "ВИСТ" http://vistauto.ru/), те подключили компьютер и проверили якобы у меня колеса отражают скорость по разному (с компом проехали немного)... в общем начали гадать "мол у вас подшипники разных фирм" и т.д. В общем ясно что опять на баблос попал... в чем причина? подшипники купил в логан хелп марки SNR с АБС.
Последний раз редактировалось muadip 28 апр 2015, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
muadip
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 апр 2015, 21:04
muadip писал(а):в чем причина? подшипники купил в логан хелп марки SNR с АБС.
Какая маркировка на коробке подшипника? R155.75 или R155.80?
Сообщение muadip » 13 апр 2015, 21:08
коробочку уже выкинули...
но вроде как...
155.75.
брал вот этот... продавец уверил что это для авто с АБС http://logan-help.ru/katalog/products/h ... -s-abs-724 обманывать ему меня смысла нет
похожая вроде на такую...
muadip
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 апр 2015, 21:46
muadip писал(а):но вроде как...
155.75.
Если так, подшипник правильный. Надо смотреть, что показывает диагностика
Сообщение muadip » 13 апр 2015, 21:56
155.75.
На диагностике, подключили комп... сказали у вас на обоих колесах показывает разную скорость...и только... ошибку выдает... они видят... говорят "разные" подшипники от разных производителей... я же считаю что это тупо разводят... причем тут подшипники? считаю, что одно из двух - либо забыли подключить датчик (но это маловероятно, иначе тогда АБС у меня через какое-то время езды загорается... либо этот датчик сломали - когда кувалдой били... и теперь пытаются отнекаться таким левым способом.
P.S.: Сейчас сходил клемму плюса на 10 минут снимал... Посмотрю как завтра езда покажет.
muadip
Сообщение Mavrik » 13 апр 2015, 22:00
muadip писал(а): сказали у вас на обоих колесах показывает разную скорость...и только... ошибку выдает... они видят... говорят "разные" подшипники от разных производителей... я же считаю что это тупо разводят... причем тут подшипники?
Подшипники очень даже причем. На них имеются метки по которым датчик определяет скорость.
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 апр 2015, 22:04
Еще вопрос - я так понял, меняли оба передних подшипника. Подшипники были оба одинаковые - один производитель и одинаковая маркировка?
Сообщение muadip » 13 апр 2015, 23:05
Совершенно верно, два подшипника. Фирма SNR, оба одинаковые абсолютно
muadip
