Текущее время: 14 окт 2026, 00:29
Замена тормозных колодок
Сообщение miklit » 06 мар 2007, 12:24
У меня пробег 27500, и я только что попал на замену передних колодок. Менял в РТДС на МКАДе. Сказали, еще бы день-два и попал бы на замену барабанов. Проявлялось в виде жудкого металлического скрежета в конце торможения.
miklit
Сообщение Soso » 06 мар 2007, 13:07
maslen писал(а):Кто знает где в Питере найти неподдельный Лукас?
Действительно, как выше написали, на Экзисте есть LUCASы - аналоги родных логановских (кат. номер 7701 207 066): Lucas GDB 1332 Колодки тормозные передние, стоимость 793,15 руб. Без датчиков износа.
А вообще вот вся таблица аналогов, но многие комплектуются датчиками износа!!! "Родные" туда тоже попали, под маркой Рено:
Optimal 10342 Колодки тормоз. пер. renault clio i 1.1/r5 1.0,1.1,1.4 bendix 361,21 Р
Pilenga FD-P 2885 Fd-p 2885 кол. торм. диск 487,01 Р
Roulunds 724281 Колодки тормозные 604,45 Р
Bosch F 026 000 041 Колодки тормозные передние 605,53 Р
Valeo 598 002 Колодки тормозные передние 700,82 Р
Roulunds 724281 Колодки тормозные 759,14 Р
Lucas GDB 1332 Колодки тормозные передние 793,15 Р
Bosch 0 986 467 720 Колодки тормозные 862,26 Р
Ate 13.0460-2834.2 Колодки тормозные передние 1 012,90 Р
Bosch 0 986 467 720 Колодки тормозные 1 053,40 Р
Bosch 0 986 467 720 Колодки тормозные 1 259,65 Р
Fte BL1323A2 Колодки тормозные, комплект 1 352,25 Р
Bosch 0 986 467 720 Колодки тормозные 1 400,57 Р
Renault 7701 207 066 Колодки тормозные 1 457,26 Р
Renault 7701 207 066 Колодки тормозные 1 615,19 Р
Renault 7701 207 066 Колодки тормозные 2 016,35 Р
Ate 13.0463-2834.2 Sbb 13.0463-2834.2 s 6 225,35 Р
Ate 13.0463-2834.2 Sbb 13.0463-2834.2 s 6 266,38 Р
Весь вопрос только в сроках доставки (если это критично для Вас в данный момент).
Soso
Сообщение Shadrinsk » 20 мар 2007, 19:47
Как-то рано вы колодки меняете, я первые заменил 58 000, сейчас 95 000 и пока еще не просятся! Стоимость колодок 1950 вместе с заменой у официалов! Так что можно неоригиналы и не искать.
Shadrinsk
Сообщение Bstr » 25 мар 2007, 18:25
Менял зимнюю резину, с удивлением заметил, что тормозные колодки практически кончились. Пробег 23т.км. На первом ТО колодки мастер не осматривал.
Заказал у exist.ru вот такие (Lucas GDB 1332) www.exist.ru/images/fullimg.asp?pid=B97 ... mid=444099 цена 900р. Дорого это или нет не знаю, но ничего другого не придумал, да и то что их офис работает и в воскресение, тоже сыграло свою роль. Менеджер, что бы убедиться что они мне подойдут затребовал VIN, номер двигателя, все цифры с шильдика... Оплатил сегодня, забирать через день или два. Менять попробую сам.
Bstr
Сообщение Bstr » 29 мар 2007, 21:06
Заменил самостоятельно (Lucas GDB1332), 30 мин. времени, 900р. денег.
фото старых, маркировка новых: http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =413&pos=2
Bstr
Сообщение JIM BEAM » 26 апр 2007, 14:15
Bstr писал(а):Заменил самостоятельно (Lucas GDB1332), 30 мин. времени, 900р. денег.
Подскажите какая у вас комплектация и на всех ли комплектациях одинаковые диски и колодки. Вы их заказывали предварительно в экзисте или сразу приехали и купили? По какому адресу?
JIM BEAM
Сообщение Bstr » 26 апр 2007, 15:24
Здесь адреса их офисов (я был на ул.Хрустальной, там работают и в вс.) http://www.exist.ru/about/mapnew.asp?om ... =karti_top
Сначала заказал по Инету с пометкой 'проверить', потом приехал оплатил и менеджер при мне убедился, что то что я заказываю подходит к моей машине (по VIN, по номеру двигателя, по табличке на кузове машины и т.д.). Потом дня через три приехал забрал.
Ставил на Ex.1.4 с АБС.
Про одинаковость с другими комплектациями - думаю всё одинаково, хотя на все 100 и не уверен. :)
Bstr
Сообщение Mikl » 27 апр 2007, 21:46
Путник писал(а):Народ, коль у нас разговор опять о колодках- скажите какие из этих вариантов мне подойдет к 1,6 без АБС
Взято отсюда- http://www.kemp1.ru/prices/inf/6343/77198.html
Или Изображение
Взято отсюда- http://www.kemp1.ru/prices/inf/809795.html
Каталожный номер один- а по принадлежности к Логану судя по списку идет только Лукас.
Думаю прикупить комплект про запас- пусть будет. Комменты- плиз!
Поменяли колодки на 15 т.км родные положили в багажник, вот что на них написано:
FERODO182 089-05
TRW 1816 PCL
На коробке:
21404
TRW C 48
TWINGO. R25. SUPER 5.
R9.R11.R21.R19.CLIO I
MEGANE I. CLIO II
Визуально похоже на 2 й вариант.
Mikl
Сообщение Depson » 28 апр 2007, 08:20
Или Изображение
FERODO182 089-05
TRW 1816 PCL
На коробке:
21404
TRW C 48
MEGANE I. CLIO II
15 тысяч -слишком рано для смены колодок. Они должны ходить не меньше 30 тыс
Depson
Сообщение sergeibely » 28 апр 2007, 11:41
День добрый!не нашел упоминания об износе тормозных дисков,или чрезмерный износ только на моей машине?пробег 16 000,износ серьезный,к эффективности тормозов претензий нет...если так дальше стачивать будет-при замене колодок придется диски протачивать...а как у Вас? :roll:
sergeibely
Сообщение Nick_2141 » 28 апр 2007, 11:56
sergeibely писал(а):День добрый!не нашел упоминания об износе тормозных дисков,или чрезмерный износ только на моей машине?пробег 16 000,износ серьезный,к эффективности тормозов претензий нет...если так дальше стачивать будет-при замене колодок придется диски протачивать...а как у Вас? :roll:
А как вы определили "серьезность" износа? Неужели штанген-циркулем мерили? "Серьезный износ" - это сколько в мм.?
З.Ы. пробег 33000. Диски в норме, колодки еще не менял.
Сообщение Правдолюбец » 28 апр 2007, 18:22
Износ сильно зависит от того, КАК Вы тормозите. Лично я торможу неправильно (привычка) - летом практически всегда сначала выжимаю сцепление, а только потом жму на тормоз (с любой скорости). От этого колодки изнашиваются гораздо быстрее, но зато меньше нагрузок на двигатель и КПП.
Зимой стараюсь тормозить правильно: не трогая сцепления, торможу до минимальной скорости (5 км/ч), и только потом выжимаю сцепление. При таком варианте торможения износ колодок меньше.
Ну и конечно, износ зависит от стиля езды. При "спортивном" стиле езды износ наибольший. При езде в стиле "дедушка на 21-й Волге" износ минимален.
А еще скорость износа зависит от состава тормозных накладок. Думаю, он не на 100% однороден от партии к партии даже у одного производителя. А уж колодки от разных производителей по скорости износа отличаться могут сильно, даже в разы.
И ещё. Чем мягче материал тормозных накладок, тем дольше проживёт тормозной диск - но при этом колодки будут изнашиваться быстрее.
Правдолюбец
Сообщение sergeibely » 30 апр 2007, 08:02
торможу,в основном,не выжимая сцепления."бортик"по краю диска-милиметра 2....колодки не свистят при торможении."мягкие" тормозные диски? :oops:
sergeibely
Сообщение Правдолюбец » 30 апр 2007, 18:17
Вполне может быть. ИМХО, тормозные диски должны минимум тыщ 250-300 служить. На моих предыдущих авто тормозные диски менять ни разу не пришлось, хотя и был виден явный износ (но равномерный). Где-то читал, что замена тормозного диска необходима, если его толщина менее 10,8 мм (это для ВАЗов, но, думаю, для Логана примерно также), т.к. иначе его может "повести" и появится биение диска о тормозные колодки или он может расколоться в самый ответственный момент - например, при экстренном торможении.
А бортик по краю диска - нормальное явление, так у всех. Вопрос в том, насколько быстро становится тоньше рабочая поверхность тормозного диска (фото в студию!) и какова её толщина в мм сейчас.
Если при торможении на педали ощущаются толчки, то следует проверить осевое биение тормозного диска индикатором часового типа. Наибольшее допустимое биение - 0,15 мм.
Но виновником биения может оказаться не диск, а ступица колеса. Чтобы это проверить, поставьте метку на диск в месте наибольшего (или наименьшего) биения. Сняв диск со ступицы и повернув относительно ее на 180°, снова измерьте биение. Если метка "ушла" на 180°, то виновна ступица.
Правдолюбец
Сообщение Федор » 15 май 2007, 12:06
хочу сам поменять передние колодки. Сомневаюсь как с гарантией быть или ничего? :roll:
Федор
