Текущее время: 19 окт 2026, 10:09
Альтернативный бортовой компьютер
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Лохановод » 07 апр 2015, 12:34
Вот дуть ещё не пробовал :-D
Лохановод
Сообщение Олег М. » 07 апр 2015, 12:38
Может, наш БК статики боится? В смысле, статического электричества.
Сообщение YuriyVZ » 07 апр 2015, 12:39
Лохановод писал(а):а вот сметание пыли кисточкой или тряпкой...
Собственно, вопрос в этом случае, часы НЕ сбрасываются, а средний расход, скорость и т.д сбрасываются?
YuriyVZ
Сообщение Лохановод » 07 апр 2015, 12:41
YuriyVZ писал(а):Собственно, вопрос в этом случае, часы НЕ сбрасываются, а средний расход, скорость и т.д сбрасываются?
Да. Я же написал уже
Лохановод
Сообщение Лохановод » 07 апр 2015, 12:42
Олег М. писал(а):Может, наш БК статики боится? В смысле, статического электричества.
Была такая мысль. Статика может большое напряжение кратковременно выдать.
Лохановод
Сообщение YuriyVZ » 07 апр 2015, 12:45
Лохановод писал(а):Да. Я же написал уже
Запутались все уже :)
ИТОГО (вроде не перепутал):
YuriyVZ средние показатели (назовем их так) в штатном БК сбрасываются при подключении мощной нагрузки (не всегда)
Лохановод средние показателив штатном БК сбрасываются при использовании кисточки на клеммах аккума (всегда)
Serhio1 сбрасываются показания Мультитроникса при подключении мощной нагрузки (?), какие показания в Мультитрониксе сбрасываются я не понял
YuriyVZ
Сообщение YuriyVZ » 07 апр 2015, 12:46
Лохановод писал(а):Была такая мысль. Статика может большое напряжение кратковременно выдать.
Я бы сказал, что он боится скачков напряжения, как частные случаи: статики или подключения мощной нагрузки.
Последний раз редактировалось YuriyVZ 07 апр 2015, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
YuriyVZ
Сообщение Лохановод » 07 апр 2015, 12:51
YuriyVZ писал(а):Я бы сказал, что он боится скачков напряжения, как частные случаи статики или подключения мощной нагрузки.
Я думаю, на этом выводе стоит пока остановиться. У меня даже коварная мыслишка появилась - попробовать протирать или смахивать медленно и сравнить результат. Или смочить инструмент очистки :twisted:
Лохановод
Сообщение YuriyVZ » 07 апр 2015, 12:59
Спрошу на другую тему - Мультитроникса. А есть где-то их официальный или полуофициальный форум, где можно получить ответы на вопросы. Техподдержка как-то не очень активно отвечает, если первые пару вопросов ответили, хотя и формально и бесполезно. То по второй части уже пару дней нет ответа.
Продублирую, сюда может кто-то из опытных его пользователей посоветует:
Нужны советы по сбросу на заправках.
Есть подключение проводом к ДУТ, но ДУТ на Дастере очень неточный. Поэтому будет использоваться бак в режиме "расчетный".
Но хотелось бы минимизировать количество нажимаемых кнопок на заправке.
Если совсем не использовать ДУТ, то получается нужно нажимать "Заправка до полного" и "Сброс средних - заправка" из быстрых меню. Получается около 10-ка нажатий.
Пытался автоматизировать сброс используя ДУТ, но показания скачут на 10 или даже больше литров, в итоге происходит сброс средних между заправками. Правда, для эксперимента пробовал это как раз в режиме бака "ДУТ", чтобы следить как меняется уровень с датчика. Но судя по инструкции при расчетном баке сброс будет происходить еще чаще. Там написано, что сброс будет при любом изменении, а не только на 20 л.
Остается только отключить ДУТ совсем (физически или указав обе точки калибровки одинаковыми). Тогда, сброс средних будет происходить при нажатии "Заправка до полного".
Или есть другие варианты? Как-то настроить порог срабатывания ДУТ, например на 30 л. Плюс автоматически делать "заправка до полного" при таком изменении уровня топлива? Нет ли таких планов изменения прошивки?
По большому счету, покупал МК только ради минимизации нажатий кнопок на заправках.
Т.к. штатный БК есть и расход считает достаточно точно.
YuriyVZ
Сообщение Serhio1 » 07 апр 2015, 13:11
YuriyVZ писал(а):ИТОГО (вроде не перепутал):
верно кроме вот этого.
YuriyVZ писал(а):Serhio1 сбрасываются показания Мультитроникса при подключении мощной нагрузки (?)
У меня нет ни штатного БК, ни мультитроникса. Я просто за тему сброса от кисточки зацепился и высказал свои предположения.
Еще нюанс. Раньше где то находил, сейчас что то не получается. Вроде на плате приборки есть электролитический конденсатор по питанию. И вот его кто то менял, даже фотки платы были. И как бы речь не про сброс штатного бк была :brainy . Где видел убейте не помню. Если найду, кину ссылку.
Serhio1
Сообщение YuriyVZ » 07 апр 2015, 13:16
Прочитал внимательнее:
Serhio1 писал(а):У меня нет ни штатного БК, ни мультитроникса. Я просто за тему сброса от кисточки зацепился и высказал свои предположения.
Значит Мультитроникс тут вообще не причем, проблемы только со штатным БК, у двоих написавших здесь и у почти половины владельцев Дастеров (судя по опросу на Дастер клубе).
YuriyVZ
Сообщение Serhio1 » 07 апр 2015, 13:22
YuriyVZ писал(а):и у почти половины владельцев Дастеров (судя по опросу на Дастер клубе).
Так точно. Я эту тему там тоже читал :) .
Serhio1
Сообщение YuriyVZ » 07 апр 2015, 13:26
Serhio1 писал(а):Так точно. Я эту тему там тоже читал
А я ее создавал (отделял) и опрос приделывал :lol:
YuriyVZ
Сообщение I_sErgillo » 07 апр 2015, 22:48
Поставил сегодня.
http://www.youtube.com/watch?v=d6C-45ZZc8g
Все как и у всех, мгновенный расход скачет от 0,8 до 18, постоянной цифры как то не наблюдается.
По ДУТ, без трех палок сверху показывает 35 литров.
И еще вопрос. У всех плотно сидит в дефлекторе? У меня почему то правая часть, если придавливаешь немного, где то в миллиметр ходит, но внатяг.
I_sErgillo
Сообщение дима » 07 апр 2015, 22:56
о,эт автоджиэсм твоя контора?
