Текущее время: 18 окт 2026, 09:02
Альтернативный бортовой компьютер
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение super2008meh » 07 апр 2015, 11:28
YuriyVZ
исполнено :boast
Сообщение YuriyVZ » 07 апр 2015, 11:42
super2008meh писал(а):исполнено
Спасибо!
Тогда уточню еще раз, сбрасывается именно Мультитроникс? Какие данные у него сбрасываются?
А штатного БК у Вас нет?
Последний раз редактировалось YuriyVZ 07 апр 2015, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
YuriyVZ
Сообщение Лохановод » 07 апр 2015, 11:56
Foenstein писал(а):Можете попробовать так-же сделать.
Может это и верно, но овчинка выделки не стоит, нет желания из-за этого в электронику лезть. Пущщай сбрасывает, не так уж и часто я под капотом подметаю. Но за участие - спасибо!
Лохановод
Сообщение YuriyVZ » 07 апр 2015, 12:01
Лохановод писал(а):Может это и верно, но овчинка выделки не стоит, нет желания из-за этого в электронику лезть. Пущщай сбрасывает, не так уж и часто я под капотом подметаю. Но за участие - спасибо!
Перепутал ники, ворос выше к Вам конечно.
YuriyVZ
Сообщение Serhio1 » 07 апр 2015, 12:09
YuriyVZ писал(а):Serhio1
Штатного БК у меня нет, expression фаза 2. Интересно, тогда я у вас уточню, какие данные обнуляются у вас в штатном БК? Время на приборке, и настройки в магнитоле при этом не обнуляются?
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 07 апр 2015, 12:15
Лохановод писал(а):Пущщай сбрасывает, не так уж и часто я под капотом подметаю.
Ну интересно же, шо это было :-D . Чудес то не бывает. Сброс от помахивания кисточкой около клемм аккумулятора :brainy . Я бы точно озадачился поисками причины.
Serhio1
Сообщение Лохановод » 07 апр 2015, 12:16
YuriyVZ писал(а):Перепутал ники, ворос выше к Вам конечно.
Это какой вопрос, этот?
YuriyVZ писал(а):Тогда уточню еще раз, сбрасывается именно Мультитроникс? Какие данные у него сбрасываются?
Модераторы запинали из темы в тему, теперь и не поймешь, кто к кому обращается. Начинал я с того, что в теме "Аккумуляторы" обратился к тамошнему модератору 3D max как к специалисту по этим самым АКБ, а он вместо ответа отфутболил сюда. Тут же супермен 2008 отредактировал, сославшись на п.17 Правил, которые в списке тем уже и не просматриваются.
Высказался... Теперь отвечу. БК у меня именно штатный и сбрасывается у него всё, что после межсервисного пробега. Уж тут точно никакого колебания напряжения, в отличие от подключения холодильников и инверторов быть не может и тем не менее... Мне это не сколько мешает, сколько до сути докопаться охота. Может, снять на камеру и показать, как это происходит?
Лохановод
Сообщение YuriyVZ » 07 апр 2015, 12:21
Serhio1 писал(а):Интересно, тогда я у вас уточню, какие данные обнуляются у вас в штатном БК? Время на приборке, и настройки в магнитоле при этом не обнуляются?
Нет, время и магнитола при этом не сбрасываются, также и не сбрасывается "суточный" пробег. Т.е. все то, что у Вас есть в БК не сбрасывается.
А вот средний расход, объем израсходованного, пробег с момента сброса, средняя скорость - это все сбрасывается.
YuriyVZ
Сообщение Serhio1 » 07 апр 2015, 12:23
Лохановод писал(а): Мне это не сколько мешает, сколько до сути докопаться охота. Может, снять на камеру и показать, как это происходит?
Сбрасывается только БК, а время на приборке нет? Меня в сторону клемм и проводов массы понесло из за того, что у вас от манипуляций тряпкой или кисточкой в районе аккумулятора, происходит. Вот и надо выяснить связь между этими процессами.
Serhio1
Сообщение YuriyVZ » 07 апр 2015, 12:27
Лохановод писал(а): Уж тут точно никакого колебания напряжения, в отличие от подключения холодильников и инверторов быть не может и тем не менее... Мне это не сколько мешает, сколько до сути докопаться охота. Может, снять на камеру и показать, как это происходит?
Да, у меня и многих других дастероводов происходит тоже самое. У меня это происходит именно при подключении дополнительной нагрузки, но далеко не всегда.
Лохановод писал(а):БК у меня именно штатный и сбрасывается у него всё, что после межсервисного пробега.
Что такое межсервисный пробег?
Да, аналогичный сброс происходить и каждые 10 тыс. км, если не сбросить вручную раньше, но это явно штатная функция.
Для меня, такие сбросы не очень удобны, т.к. учитывая очень плохую точность датчика уровня топлива, сбрасываю БК на каждой заправке до полного, чтобы по израсходованному, знать сколько в баке осталось.
YuriyVZ
Сообщение Лохановод » 07 апр 2015, 12:27
Serhio1 писал(а):Сбрасывается только БК, а время на приборке нет?
Время, пробег и межсервисный интервал остаются. Время сбрасывается только при отсоединении АКБ
Лохановод
Сообщение Serhio1 » 07 апр 2015, 12:27
YuriyVZ писал(а):А вот средний расход, объем израсходованного, пробег с момента сброса, средняя скорость - это все сбрасывается.
А если просто потрогать руками клеммы и провода около аккумулятора, ну в общем то чего вы кисточкой касаетесь, то он тоже сбросится???
Serhio1
Сообщение YuriyVZ » 07 апр 2015, 12:29
Serhio1 писал(а):А если просто потрогать руками клеммы и провода около аккумулятора, ну в общем то чего вы кисточкой касаетесь, то он тоже сбросится???
Про кисточку - это не я написал. Не знаю, что будет если клеммы трогать, кисточкой или руками.
YuriyVZ
Сообщение Serhio1 » 07 апр 2015, 12:31
Ну да, это вопрос к Лохановоду.
Serhio1
Сообщение Лохановод » 07 апр 2015, 12:34
Что-то я уже не пойму, кто с кем и что обсуждает. У меня прикосновения руками к проводам и клеммам, их дёргание никакой реакции не вызывают, а вот сметание пыли кисточкой или тряпкой...
Лохановод
