Текущее время: 12 окт 2026, 21:37
Противотуманные фары
Re: Противотуманные фары
Сообщение Gorec » 01 апр 2015, 10:55
Gorec писал(а):У меня H11, штатные.
Да еще и под защитой. Защиту уже два раза менял. Сейчас левая опять треснула от попадания камня. Зато противотуманка целая.
Gorec
Сообщение atheisthax » 01 апр 2015, 12:13
Добрый день, коллеги Логановоды. У меня туманки стояли штатные фаза2, бестолковые. Поменял я их тут давеча на нормальные стеклянные с H11 лампами да с ксеноном желтым, теперь вылезла другая беда - при включении туманок (ксеноновая вспышка) перезагружается бортовой компьютер (Multitronics CL-590). А так как я хотел ещё внести дополнение в схему их включения, то у меня возник такой вопрос - а откуда выходит жгут проводов до туманок? Тот который снизу видно, а сверху - нет :) Он подключен напрямую в монтажный блок?
atheisthax
Сообщение alvahtin » 01 апр 2015, 12:13
PSX24W тоже штатные, только дорогие очень.
alvahtin
Сообщение ddr512 » 01 апр 2015, 12:33
alvahtin писал(а):PSX24W тоже штатные, только дорогие очень.
Именно так. Поначалу была мысль купить новые туманки на Н11, вместо замены ламп.
Сообщение ddr512 » 02 апр 2015, 23:24
atheisthax писал(а):Добрый день, коллеги Логановоды. У меня туманки стояли штатные фаза2, бестолковые.
Расчетная проводка под штатные 24Вт лампы, у вас теперь 35Вт, но стартовый ток у них около 8А, а это уже ~90Вт. Поэтому проседает напряжение, отсюда и проблема. После доработки проводки проблема исчезнет.
Сообщение 9892301 » 05 апр 2015, 13:05
Есть уже покрашенный передний бампер (куплен в "Автозапчасти Renault" что на ул. Молодежной, 16)
Как и чем аккуратно извлечь заглушку по диаметру противотуманной фары и установить рамку ПТФ?
На фото кусок от оригинального бампера, на котором есть крепления для рамки ПТФ, а на купленном бампере эти крепления отсутствуют
9892301
Сообщение super2008meh » 05 апр 2015, 14:01
Сообщение 9892301 » 05 апр 2015, 20:06
заглушку к примеру я вырежу, а вот в этих ссылках я не увидел решение своей проблемы
9892301
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 апр 2015, 20:12
9892301 писал(а):я не увидел решение своей проблемы
Да, это проблема. Бампер явно не тот, что был нужен. Придется колхозить с крепежом, чтобы закрепить на бампере держатели ПТФок
Сообщение 9892301 » 07 апр 2015, 08:29
ПТФ установили мне в сервисе, потратил 1000р.
Результат выкладываю (рамку ПТФ пришлось к бамперу через заклепки устанавливать, ибо другого варианта не было)
http://www.pixic.ru/i/j0S0D7d6r19790P7.jpg
http://www.pixic.ru/i/Z0p04706m1773076.jpg
9892301
Сообщение valera » 07 апр 2015, 08:53
плохо. плохо, что вы не различаете разницу между заклёпками и саморезами.
valera
Сообщение Олег М. » 07 апр 2015, 09:16
На втором фото явно видны заклёпки.
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 апр 2015, 10:57
valera писал(а):плохо. плохо, что вы не различаете разницу между заклёпками и саморезами.
Там и заклепки, и саморезы ;) Все не так уж и плохо, учитывая исходные данные.
Сообщение Deesco » 13 апр 2015, 19:37
Добрый вечер.
Подскажите, есть ли жгут проводов или какие переходники, для подключения лампочек H11 на Фазу 2 ?
Или может быть есть такой же жгут проводов как и на Фазу 2 только для Фазы 1 но который можно подключить к Фазе 2 с лампочками от Фазы 1 ?
Спасибо
Deesco
Сообщение Deesco » 15 апр 2015, 09:54
Есть оказывается и для Фазы 1 жгут проводов (8200861108)
Интересует, совпадают ли у жгутов проводов для Ф1 и Ф2 разъемы для подключения к проложенной штатной проводке?
Deesco
