Текущее время: 14 окт 2026, 03:54
Замена лампы противотуманной фары
Re: Замена лампы противотуманной фары
Сообщение Темыч85 » 18 май 2011, 06:32
Столкнулся с той же проблемой: после зимы обнаружил что лопнули стекла на обеих противотуманках. Узнав ценник на новые немного обалдел... Выход из положения нашел случайно. В магазине наткнулся на стекла ПТФ от лады приоры (тьфу... даже писать противно это название). В общем на логане диаметр стекляшки 89 мм. А у приоры 85 мм. Таким образом снимаем туманки, выламываем остатки штатного стекла и очищаем от герметика. Далее приложив стекло от приоры смотрим где подрезать внутренний бортик туманки (там немного убрать надо или сделать надрезы чтоб он складывался как лепестки у тюльпана). Затем протираем все ацетоном и на герметик (лучше брать специальный для уличных работ. Например "момент" там прям на нем написано что можно применять в фарах автомобилей) садим стеклышки от проклятой приоры...))) ВСЁ!!! День ждем и ставим ПТФ на место. Цена вопроса у нас в Кемерово: стекло ПТФ приора - 220руб/шт, герметик "момент" ~ 70руб.(но он ведь еще пригодится!) + бутыль ацетона ~ 30руб. Как говорится считайте деньги не отходя от кассы!!! ))))) Удачи, спаибо за внимание!
Темыч85
Сообщение Темыч85 » 18 май 2011, 19:21
Да, забыл добавить, бампер снимать НЕНАДО. Чтобы снять ПТФ нужно открутить дефлекторы бампера (типа пластиковой защиты с обеих сторон снизу бампера) и 3 самореза подкрылка чтобы его немного отогнуть. Далее рукой нащупать саморезы крепления ПТФ и вперед и с песней....
Темыч85
Сообщение Доктор АНТ » 21 мар 2013, 12:01
И так, машине пошёл 6-й год и вот аккурат 18 марта вечером паркуясь в отражении света от соседского белого соляриса увидел, что перегорела лампочка в левой ПТФ-ке :cry:
Не мудрствуя лукаво, Поиском нашёл эту ветку, прочёл и 19-го же марта пошёл в магаз покупать новые.
Продавчиха сразу быка за рога:
"А вот возьми-ка за 560 р./шт :horns: !"
" :shock: "
Нет, ну я помню, что Н11 дорогие штучки, но блин, не сдаваться же сразу? :ooi:
"А что нет подешевле?"
А сам зырк по витрине:
"Ну вот же Вошь за 340 [-X !"
"Ой и правда :sing: " скромно потупила глазки продавщица.
Были там ещё какие-то отечественные за 120 р., но я не стал брать, ибо по опыту головных ламп, как-то не понравились они мне, тускловаты.
20 марта заехал на яму, открутил брызговики (или пыльники) - а что, сколько раз бампер снимал - процедура знакомая. Единственное - открутил 3 винта и 1 пистон, заглушку с большой шляпой не трогал - а фиг его знает, ещё сломаю :idnk:
Просто повернул пыльник вокруг оси заглушки, открыв тем самым доступ к ПТФ.
Левую лампу поменял легко, повернул против часовой и вынул лампу вместе с цоколем/патроном и клеммой. На руках разобрался как не ломая аккуратно снять клемму, снял её и поменял лампу.
Включил, оценил - да, новый Вошь светит ярче чем штатный Осрам (а как иначе - лампе 6-й год).
Ну и полез правую менять.
Там, правда, длины провода не хватило повернуть всё в сборе. Но я-то на левой разобрался как клемму скинуть. Поэтому сначала скинул клемму, потом выкрутил лампу/цоколь/патрон и поменял всё в обратном порядке.
И пригорюнился, ибо кураж схватил, а уже всё сделал :cry:
Ага, вспомнил, что где-то тут читал, что там есть регулировка. Путём логических умозаключений вычислил этот винт и подрегулировал ПТФ-ки :pst:
Вернул пыльники на место в обратном порядке.
Спасибо форуму за инфу :res:
Доктор АНТ
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 мар 2013, 13:08
Доктор АНТ писал(а):Вернул пыльники на место в обратном порядке.
Рукодельник :clap Можем принять на работу без испытательного срока :arrow:
Сообщение Доктор АНТ » 21 мар 2013, 15:12
я за язык никого не тянул :acute
вот как нагряну в Политлекс без пердуперждения :mrgreen:
Хотя нет, предупредить надо, а то Пушкинские обидятся :roll:
Доктор АНТ
Сообщение denichkin » 28 мар 2015, 14:26
Сегодня, впервые смотрел разные лампы в авто отделе магнита. Блин, противотуманные лампы в десять раз дороже, чем ближний/дальний. Зачем их вообще включать тогда?
denichkin
Сообщение Derri » 29 мар 2015, 17:49
denichkin писал(а):Зачем их вообще включать тогда?
По прямому назначению, и в качестве ДХО. Мои, например, ровесники машины (Н11 8-й год). Долговечность на высоте, судя по "светочасам" :acute
Но все это при условии, что "энергетическая установка" автомобиля обеспечивает правильные электропараметры.
Пред.
