Текущее время: 14 окт 2026, 02:15
Зеркальные элементы - с подогревом или нет
Re: Зеркальные элементы - с подогревом или нет
Сообщение дима » 25 мар 2015, 12:55
запихните,мы не против)
Сообщение Konstantin2686 » 25 мар 2015, 13:03
дима писал(а):запихните,мы не против)
это просто совет тому кто будет делать обогрев.
Konstantin2686
Сообщение дима » 25 мар 2015, 13:09
оставте такие "советы" газелистам. при наличии сейчас любых эл.з.элементов и или полос для них,засовывать лампу в корпус,это .....слов нет
Сообщение ddr512 » 25 мар 2015, 13:27
дима писал(а):оставте такие "советы" газелистам. при наличии сейчас любых эл.з.элементов и или полос для них,засовывать лампу в корпус,это .....слов нет
Не надо на газелистов гнать :-D
Есть элементы с подогревом в газелевские зеркала. Очень замечательная штука.
Пока не было Логана с этой функцией, особо не озадачивался. Но все познается в сравнении ))))
Сообщение дима » 25 мар 2015, 13:38
прошу пардону),но я про маршрутчиков больше.они такие экономисты блин...
Сообщение dimid » 25 мар 2015, 13:43
http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/item/obogrev-zerkal-logan-i-sandero Здесь все расписано по установке, если в детстве у вас был конструктор и вам удавалось что либо сваять, значит и здесь справитесь! Дерзайте да обрящите.
Сообщение дима » 25 мар 2015, 13:47
ответ был выше.все предельно ясно...
Konstantin2686 писал(а): но я не полезу "ломать" зеркало, стоит оно 3000 в магазине. В сервисах у нас не возьмутся точно знаю.
Сообщение Konstantin2686 » 25 мар 2015, 14:11
Я дружу с паяльником. Делал и по круче всяких подогревов. Но говорить что китайские приклееные элементы лучше чем лампочка я бы не стал. Есть один минус у лампочки, она может перегореть. А у элементов? Окисление, тот же обрыв ленты, надо соответствующую изоляцию иначе при попадании влаги начнется замыкание и ваше зеркало, а также и проводка все на* погорит! + нагрузка на генератор, аккумулятор, предохранители, реле. Хотите пример? Далеко ходить не надо, разъемы задних фонарей логана. Разъемы окислились и начали коротить, итог - расплавившиеся разъемы.
P.s. Подогрев зеркал это серьезная доработка для авто! А самопальный....
Konstantin2686
Сообщение dimid » 25 мар 2015, 14:38
Konstantin2686 писал(а):Окисление, тот же обрыв ленты, надо соответствующую изоляцию иначе при попадании влаги начнется замыкание и ваше зеркало, а также и проводка все на* погорит! + нагрузка на генератор, аккумулятор, предохранители, реле.
Если идти вашей логикой, то все престижи старше года - обгоревшие трупы.
Konstantin2686 писал(а): Разъемы окислились и начали коротить, итог - расплавившиеся разъемы.
Машине шестой год, все в порядке, может просто следить за машиной надо, болото не разводить.
Какой то бесполезный спор получается. Зеркала с подогревом проверены на протяжении ДЕВЯТИ лет! Это удобно, это опробовано немеряное количество раз (здесь, на драйве, в логан клубе, в логан шопе...) Причин для отказа от зеркал с подогревом может быть только три: Лениво, Жаба, МнеитакНРА.
Сообщение Konstantin2686 » 25 мар 2015, 15:00
dimid писал(а):Если идти вашей логикой, то все престижи старше года - обгоревшие трупы.
В престижах все провода подведены для этого, а я говорю за expression. На счет болота, это к чему? Вы фонари то руками трогали? Они с резиновым уплотнителем, вода в них не должна попадать! Это известная болезнь логанов. Полно тем на форуме с этой же проблемой, и даже нарисовали схему как запитать их без разъема.
p/s За место лампочки еще используют терморезисторы, хорошая идея.
Konstantin2686
Сообщение дима » 25 мар 2015, 15:17
Konstantin2686
вот вы ,нам, будите про болячки логанов рассказывать да?
смею вас заверить НЕ НАДО.не первый день на форуме.а если,охота поговрить -есть специальная темка и для этого...
Сообщение дима » 25 мар 2015, 15:20
Konstantin2686 писал(а):В престижах все провода подведены для этого, а я говорю за expression
куда подведены? у меня первый логан максимальной комплектухи для 06 года.тогда престижев в помине не было и за эл.зеркала в 06 году просили доплату,как и за ЗСП.и по умолчанию ,шли ПРОСТО обычные .сразу провел проводку и поставил новые зеркальные элементы.логана продал восьмилетним и все ЕЩЕ работало..
Сообщение Konstantin2686 » 25 мар 2015, 15:20
дима писал(а):Konstantin2686
Я не на "ока" езжу чтобы НЕ ГОВОРИТЬ О ЛОГАНЕ.
Konstantin2686
Сообщение дима » 25 мар 2015, 15:23
Konstantin2686 писал(а):Я не на "ока" езжу чтобы НЕ ГОВОРИТЬ О ЛОГАНЕ.
вы читать умеете?
дима писал(а): про болячки логанов рассказывать да
это все пережевано миллион раз на форуме :idea: или вы откровения в массы несете ? не хотите делать эл.зеркала на своем "не ока" не делайте.благо все разжевано от и до.но и нам не надо, в уши лить :!:
Сообщение Konstantin2686 » 25 мар 2015, 15:28
Я не говорю что они не будут работать. Возможны неприятные моменты как и с задними фонарями. Если проводка рассчитана на это, производители как правило подготавливают выводы для подключения подогрева, кондеров, магнитол, не знаю чего угодно.. Думаете на ваш логан рассчитывалась нагрузка еще и подогрева зеркал? Конечно нет. А в престижио уже выводы для подключения зеркал, либо зеркала уже с подогревом, зависит от года выпуска. Если схема не изменилась (реле, предохранители и прочее) то можно смело мой expression подсоединять на реле обогрева заднего стекла.
Konstantin2686
