Текущее время: 17 окт 2026, 20:31
Замена подшипников генератора.
Re: Замена подшипников генератора.
Сообщение дима » 22 сен 2014, 13:20
Сообщение kjerom » 30 сен 2014, 17:39
дима писал(а):http://www.autosecret.net/jelektrooborudovanie-lada-largus/1403-remont-generatora-lada-largus
У меня генератор проще снимать, чем описано, клеммы и всего 2 болта открутить, на которых держится. Кондея нет, ГУР есть. Подшипники менял в мастерской - цены от 400р
kjerom
Сообщение sawa » 15 мар 2015, 22:53
Други! никто не подскажет номера подшипников для гены мицубиши???
Хочу сначала купить, потом дербанить сабж.... магаз от эскады шибко далёко....
sawa
Сообщение Nick_2141 » 15 мар 2015, 23:09
sawa писал(а):Други! никто не подскажет номера подшипников для гены мицубиши?
:shock: Афигенный вопрос на форуме логана.
А без указания модели машины, года выпуска, VIN номера, номера генератора и т.п. - звучит как форменное издевательство. :acute
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 мар 2015, 23:11
Nick_2141 писал(а):Афигенный вопрос на форуме логана.
Тип логановского стартера "мицубиши", а не "бош" или "valeo" ;)
Сообщение sawa » 15 мар 2015, 23:17
Не стартера, а генератора)))
логаша 2006 г.р. комплектуха аунтик...
Генератор Е-0 (Mitsubishi) 110A Renault 8200660053
sawa
Сообщение Nick_2141 » 15 мар 2015, 23:25
sawa писал(а):Генератор Е-0 (Mitsubishi) 110A Renault 8200660053
Афигеть. И такие были... :o
Сообщение Nick_2141 » 15 мар 2015, 23:32
Тогда примерно так:
За 100% релевантность не проучусь.
Сообщение sawa » 15 мар 2015, 23:39
спасибо!!! Релевантность проверим.... хоть есть с чего начать)
dimone73 писал(а):Пять минут гугления показали
Видимо я курю его не так..... пол дня показывает тока гены целиком и аналоги его.....
sawa
Сообщение sawa » 24 мар 2015, 00:25
Сам себе отвечаю )))
Генератор Е-0 (Mitsubishi_A002TC0391) 110A Renault 8200660053
по факту.....
Передний подшипник 6303-2RS(47х17х14)
Задний подшипник Cargo 140419(23х8х14)
Щётки Cargo 140817
sawa
Сообщение Drahtor » 12 май 2015, 11:58
Подскажите, пожалуйста, марку подшипников для генератора Valeo TG9B053
Drahtor
Сообщение Dr Kazay » 25 май 2015, 14:13
День добрый.
появился посторонний шум в районе стойки до оборудования. Отчетливо слышно на холодном двигателе. Звук по типу тах-тах-тах-тах. Как на тракторе. С повышением температуры (прогревом) звук уходит почти полностью.
Грешу на генератора. Т.к. как если к немиу приложить железную трубку и послушать, звук больше всего слышно. (на ГУР не слышно)
Могут ли подшипники от прогрева переставить шуметь?
Шкиф демпферный на генераторе был 30 тыс. км назад заменен на нового образца без резинки, с обгонной муфтой. Не думаю что шкиф причина шума.
Вариант конечно есть что это ролики натяжителя (или сам натяжитель из за выработки), то почему они именно в генератор по звуку отдают. Хотя они и весят на одной крепежной станине.
Ролики менялись 15 т. км назад (ставил SNR оба) натяжитель (сам железный) не менял. Менял только ролик на нем.
Пробег 110т.км
Сколько обычно ходят подшипники в генераторе? Шкиф 78тыс км. отходил до того момента как загудел
И какой обычно характерный звук для подшипников генератора?
Dr Kazay
Пред.
