Текущее время: 16 окт 2026, 01:22
Расход моторного масла.
Re: Расход моторного масла.
Сообщение ZMEY_U » 16 фев 2015, 13:22
Знаю, вот был бы в Питере, заехал бы в ПолитЛекс . А так нашим сраным умельцам придётся .
ZMEY_U
Сообщение Ded54 » 16 фев 2015, 13:30
Кстати , года два не проверял - самоуспокоился, завтра на работе надо глЯнуть... :brainy
Сообщение DeMON_87 » 16 фев 2015, 14:50
Проверить на наличие течи (отпотевания).
DeMON_87
Сообщение Konstantin2686 » 23 мар 2015, 13:33
Когда заменили масло щуп показывал возле отметки макс, спустя 2 года между макс и мин посредине. В руководстве написано доливать когда будет около min или ниже, а к этому моменту я уже сменю масло.
Konstantin2686
Сообщение Олег М. » 23 мар 2015, 14:39
Konstantin2686 писал(а): спустя 2 года между макс и мин посредине
Вы два года на одном масле ездите???
Сообщение Konstantin2686 » 23 мар 2015, 14:41
Так точно. Поэтому на масле не экономлю.
Последний раз редактировалось Konstantin2686 23 мар 2015, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin2686
Сообщение dimid » 23 мар 2015, 14:42
Олег М. писал(а):Вы два года на одном масле ездите???
Ded54 писал(а):Кстати , года два не проверял - самоуспокоился,
Видимо не он один...
Сообщение Олег М. » 23 мар 2015, 15:54
Konstantin2686 писал(а):Так точно. Поэтому на масле не экономлю.
По-моему, редкая смена масла и есть самая настоящая экономия на масле.
dimid писал(а):Видимо не он один...
В принципе, это личное дело...
Сообщение Konstantin2686 » 23 мар 2015, 16:07
Не вижу смысла менять чаще, современный двигатель, синтетическое масло которое не так быстро теряет свои свойства как минералка.
P/s. А еще я ремень ГРМ меняю раз в 6 лет.
Konstantin2686
Сообщение ddr512 » 23 мар 2015, 17:57
ELF 5w30 - дорогое масло? Если только относительно минералки...
Производитель неспроста написал интервал замены
Изображение Изображение
Хотите менять реже? Тогда не экономьте по настоящему
Сообщение Konstantin2686 » 24 мар 2015, 10:04
ну так я и заливаю хеликс 5w40 раз в 2 года.
Konstantin2686
Сообщение Serhio » 24 мар 2015, 10:25
Konstantin2686 писал(а):P/s. А еще я ремень ГРМ меняю раз в 6 лет.
Из этого утверждения следует, что Ваш пробег 10тыс. в год? Или нет? Получается масло меняете через 20 тыс.?
Или все же через 15? Тогда несложным арифметическим вычислением получаем15х6=90тыс.км замена ремня. :-D
Serhio
Сообщение Konstantin2686 » 24 мар 2015, 10:30
Правильно все понимаете). 15 тыс. км не за год у меня пробег, а за 2!!! Если верить производителю масла то мне вообще можно раз в 4 года менять. но это лишнее конечно. Ремень около 6 лет пользовал.
Konstantin2686
Сообщение Serhio » 24 мар 2015, 13:02
Konstantin2686
Что-то я запутался))). Если 15 тыс. пробег за два года, то ремень нужно менять через 8 лет!!! Эх Константин, продешевил)))
Или у Вас какая-то сложная система подсчета замены масла и ремня :-D
Serhio
Сообщение Konstantin2686 » 24 мар 2015, 15:12
Serhio писал(а):Konstantin2686
Конечно сложная, объясню и вам. Ремень меняется раз в 60 тыс. или каждые 4 года смотря что наступит раньше. Лично я ждал 60 тыс которые намотались за 6 лет. Также и с маслом, меняю по пробегу каждые 15 тыс. P/s Ремень это резина, кататься на нем 8 лет опасно, т.к. она уже теряет свою эластичность из-за постоянной жары от двигателя, думаю максимум 5 лет.
Konstantin2686
