Текущее время: 14 окт 2026, 13:54
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение TSK » 27 фев 2015, 13:20
С недавних пор при трогании с места вперед появился глухой стук ,на слух вроде бы слева спереди.Посмотрели подвеску,опоры двигателя,ничего не нашли.Стук отчетливо слышен,посмотрели также суппорта,отклонений не нашли.Звук такой,как будто примерзшие немного колеса отрываются при трогании.
TSK
Сообщение Loganovi4 » 13 мар 2015, 22:49
TSK писал(а):С недавних пор при трогании с места вперед появился глухой стук ,на слух вроде бы слева спереди.Посмотрели подвеску,опоры двигателя,ничего не нашли.Стук отчетливо слышен,посмотрели также суппорта,отклонений не нашли.Звук такой,как будто примерзшие немного колеса отрываются при трогании.
У меня так же, только сзади отчётливо. Сам живу в очень холодном климате, так что считаю это нормальным. В итоге сейчас погода у нас то -3 то -15 в итоге тормоз сзади примерзает намертво, так что даже задним ходом колесо не сдёрнешь. Пришлось прошоркать на мойку (благо рядом с домом оказалась) и полив в дырки на диске заднего левого колёсика машинка наконец-то поехала нормально.
Теперь на ручник не ставлю :lol:
Так что скорее всего у тебя сейчас задний тормоз примерзает, прислушайся получше, мне тоже сначала на передок показалось :wink:
Loganovi4
Откуда: Норильск. В 2015г. Краснодарский край, п.Лазаревское
Сообщение super2008meh » 13 мар 2015, 23:49
т.е. за отслоившуюся накладку не задумываемся.........
Сообщение denichkin » 18 мар 2015, 19:06
Konstantin2686 писал(а):Оказалось дело в другом, заменил втулки и стойки стабилизатора (резинки). Цена вопроса 800 руб., стук пропал.
С этими втулками уже замучали... Первые проходили несколько лет (более 45 000 км).Как поменял началось...... уже раз в полгода меняю... У кого есть такое, че за фигня??????? Реально появляется стук, втулки меняют проходит. Крайний раз полгода не простояли. Заказываю только оригинал через эксист? Руки что ли кривые у ремонтников??? Или вставляют раком???? Завтра очередная замена. Может есть другой дефект, который на них влияет?
denichkin
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 мар 2015, 19:16
denichkin писал(а):Может есть другой дефект, который на них влияет?
Может просто стабилизатор протерт, вот он и стучит, стоит только втулкам чуть износится.
Сообщение igor73 » 18 мар 2015, 19:32
denichkin писал(а):С этими втулками уже замучали...Как поменял началось...... уже раз в полгода меняю.
Я, в своё время, раз в пол года под втулку подматывал чёрную текстильную изоленту на стабилизатор. Тоже на пол года её хватало.
igor73
Сообщение Konstantin2686 » 23 мар 2015, 10:55
может просто забить на это дело, пусть стучит, кроме как на нервы такой стук ни на что не влияет.
Konstantin2686
Сообщение denichkin » 23 мар 2015, 18:14
Konstantin2686 писал(а):может просто забить на это дело
Не вариант)))
denichkin
Сообщение Konstantin2686 » 24 мар 2015, 10:10
Не вариант)))
А не замечали стук стабилизатора слышен только когда холодно? Просто если летом он уйдет тогда и понятно в чем дело, резинки на морозе "деревянные".
Konstantin2686
Сообщение Olenevodic » 24 мар 2015, 20:13
Подскажите пожалуйста. При повороте на относительно большой угол и на малой скорости в правом колесе звуки хруста, похоже на взрывы связки мелких петард. Колесо, если пнуть ногой по нему - оно люфтит, словно слабо прикручено. Сильнее хрустит при повороте налево.
Что могло там полететь примерно? Если взять руками за колесо типа как за руль, и шатать на себя-от себя, то отклоняется на несколько градусов.
И еще вопрос, в одном месте по этой проблеме предлагают заменять рычаги, наконечники, и опоры амортизатора (!)
Получается 6 деталей + работа.
В связи с этим вопросов два:
- обязательно ли менять ОБА рычага, ОБА наконечника или достаточно правой стороны где хруст и люфт?
- И еще предлагают менять ОБЕ опоры амортизатора. Это обязательно или можно забить? Я так понимаю это место далеко от колеса. Но я не специалист, мало ли.
Olenevodic
Сообщение Nick_2141 » 24 мар 2015, 20:23
Olenevodic писал(а):Что могло там полететь примерно?
Ступичный подшипник. ШРУС (чехол внешний посмотрите).
Сообщение Olenevodic » 25 мар 2015, 15:17
Короче в итоге поменяли чуть ли не всю подвеску. Проблема такая: теперь чтобы ехать прямо надо руль держать повернутым влево градусов на 15. А если руль поставить прямо, то начинается поворот направо. Чудеса. Теперь надо руль снимать, повернуть направо и опять закрепить?
Olenevodic
Сообщение Nick_2141 » 25 мар 2015, 15:45
Olenevodic писал(а):Проблема такая: теперь чтобы ехать прямо надо руль держать повернутым влево градусов на 15. А если руль поставить прямо, то начинается поворот направо. Чудеса. Теперь надо руль снимать, повернуть направо и опять закрепить?
Надо на стенд "сход-развала" ехать. Там руль должны правильно поставить (ну и колеса).
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 мар 2015, 15:49
Olenevodic писал(а):Короче в итоге поменяли чуть ли не всю подвеску
И что оказалось неисправным?
Сообщение Olenevodic » 25 мар 2015, 16:01
- да трудно сказать что конкретно хрустело и можно ли было обойтись малой кровью. Могу сказать что поменяли:
Два рычага
Два рулевых наконечника
Ступичный подшипник правый
Две рулевых тяги (потом в процессе работ обнаружили люфт, думаю можно было не менять)
Два сайлент-блока.
Не знаю что из этого хрустело-трещало :) Ладно, как тут советуют, запишусь завтра на сход-развал, у них нету, а руль стоит криво теперь.
У меня шины перекачаны спереди, до ремонта ямы особо не чувствовались, после ремонта чувство словно едешь на трамвае: если есть камешек на дороге, я его почувствую всем телом. Пока такие впечатления. Буду спускать колеса теперь, очень жестко стало :)
Olenevodic
