Текущее время: 16 окт 2026, 05:58
Нужна помощь! Посторонние шумы в районе двигателя
Re: Нужна помощь! Посторонние шумы в районе двигателя
Сообщение Mavrik » 19 мар 2015, 14:49
Василий писал(а): После ремонта генератора
Автор и не указал, что именно тарахтело в генераторе :acute
Сообщение Voronov » 13 дек 2015, 00:39
Нужна помощь. Логан 2011 года. Восьмиклапанник. Пробег 65 тыс.Недавно появился странный свербящий звук в двигателе.Я его слышу на холостом ходу, когда стою около машины(в движении его не слышно). Он не постоянный, свербит секунд 7-8, потом пропадает на такое же время, затем снова появляется и т.д., и с таким интервалом можно слушать хоть полчаса.На слух - источник звука вроде как с левой стороны двигателя. Ремень ГРМ менял на 30 тыс. сам, покупал в Логан Хелпе в Москве, оригинал, правда китайского производства почему-то. В магазине сказали, что в Китае завод производит оригиналы, что это норма. Почему менял? - потому что потек передний сальник коленвала, я его заменил, на форумах мне сказали, снял ремень ГРМ, все, обратно не ставишь,- бери новый комплект.Вот после замен 35 тыс.км проехал.
Voronov
Сообщение Serhio1 » 13 дек 2015, 10:32
Voronov писал(а):Недавно появился странный свербящий звук в двигателе.Я его слышу на холостом ходу, когда стою около машины(в движении его не слышно).
Скорее всего дребезжит РХХ. Проверить просто. Немного нажать на педаль газа (или из под капота потянуть за рычажок к которому трос газа прицеплен) , чтобы обороты чуть чуть (оборотов на 30-50 увеличились). Если при этом звук пропадет то это он. В принципе если кроме звука ничем не докучает (не глохнет при отпускании педали газа например), то можно забить и ездить дальше.
Serhio1
Сообщение Voronov » 13 дек 2015, 18:04
Я пока так и делаю по причине всяких занятостей(забить на это). Но неприятный осадок есть, 65 тыс. - это что ,пробег для машины? Завтра посмотрю РХХ. Может удастся видео снять со звуком, тогда выложу.
Voronov
Сообщение Foenstein » 17 дек 2015, 02:52
мой логан за 7 лет столько пробежал, правда не свербило ничего. С двигом ничего не делал, только менял масло и ремни, . сейчас пробег 102к
Пред.
