Текущее время: 19 окт 2026, 04:22
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение МТУД » 05 окт 2014, 21:53
Сашик,спасибо за ответ,а то как в подвешеном состоянии находился :oops: Я и то, после замены проехал,все вроде бы нормально-и работает двиг. ровно и тяга не изменилась.Может еще компрессию проверить,чтобы уже наверняка не париться,как думаешь?А насчет дислокации-Тверь.Если я тебя понял правильно.
МТУД
Сообщение nickolay111 » 19 мар 2015, 02:22
Оборвало ремень грм , логан 2008год, двиг 1.4 , 8 клапанов. Пробег 135 тыс.км.
Компрессия 9-0-7-4 (примерно запомнил)
Подскажите все ли нужные детали учел, может что то лишнее есть (делать буду сам):
1. прокладка головки
2. прокладка клап крышки
3. впускные клапана
4. выпускные клапана
5. маслосъемные колпачки
6. болты головки
7. ремень грм+ролик
8. помпа
9. шкив распредвала
10… ?
Спасибо!
nickolay111
Сообщение 3dmax » 19 мар 2015, 09:19
nickolay111
Мне так, статистики ради, интересно было бы узнать - а до этого на каком пробеге ремень менялся?
Сообщение Derri » 19 мар 2015, 12:28
nickolay111 писал(а):все ли нужные детали учел
направляющие втулки клапанов в порядке?
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 мар 2015, 12:39
nickolay111 писал(а):8. помпа
9. шкив распредвала
А это зачем?
Сообщение Mavrik » 19 мар 2015, 12:43
nickolay111 писал(а):Компрессия 9-0-7-4 (примерно запомнил)
Как замерили?
9. шкив распредвала
Есть предпосылки?
Сообщение nickolay111 » 19 мар 2015, 12:55
Сейчас попробую всем ответить. Машина папы, вся эксплуатация на моих глазах.
Ремень менялся мной на 110 тыс. Покупался в экзисте, фирма бош, вместе с роликом.
Через 25 тыс.км. (Меньше года прошло с замены) На перекрестке заглохла авто, срезало ремень. Где то 7-8 насечек было срезано. Какая причина может быть?
Некачественный ремень? Заклинило помпу? Срезало шпонку у шкива рв?
Компресию меряли одев новый ремень, в надежде попасть в 1% когда клапана не гнутся
Что с направляющими неизвестно, головку пока не сняли.
Еще два вопроса за ночь созрело:)
Подскажите что из списка брать только оригинал? В логан шопе буду брать, там куча аналогов, например клапана есть по 800 руб румыния, оригинал при этом 1800
Головка шлифуется если требуется или нет? В мануалах пишут что нельзя шлифовать, только замена. Или при моей поломке ничего с головкой не могло случиться?
Спасибо, извините за много текста
nickolay111
Сообщение дима » 19 мар 2015, 14:31
купите башку б.у на разборке с мин.пробегом и перекиньте.
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 мар 2015, 15:09
дима писал(а):купите башку б.у на разборке с мин.пробегом и перекиньте.
предложение не лишено смысла - бу голова стоит 5-5.5 тысяч в Питере. Только комплект клапанов обойдется в 2/3 этой суммы.
Сообщение Ромчик » 19 мар 2015, 21:10
+бензин доехать из Твери в Питер ))
Ромчик
Сообщение дима » 19 мар 2015, 21:17
а если еще это и на такси+экскорт услуги,не,ну а что гулять ,так полной да?
п.с.
а ТК уже ,не работают?
Сообщение nickolay111 » 20 мар 2015, 03:56
Снял головку - беда печаль. Как минимум две втулки направляющих под замену. В механике просят за ремонт около 8 тыс. Без запчастей. Купил бы головку в мск.
nickolay111
Сообщение Mavrik » 20 мар 2015, 09:32
nickolay111 писал(а):Как минимум две втулки направляющих под замену.
А не следствие ли это
nickolay111 писал(а):Компресию меряли одев новый ремень
Когда кривыми клапанами по ним шкрябать стали :roll:
Сообщение Andrey Ekb. » 06 апр 2015, 21:38
Здравствуйте.
Рено Логан Аутентик 1.4 2006 г.в.
Порвался ремень ГРМ Бош на пробеге 119 т.км. Прехал на этом ремне 51 т.км. Результат погнутые клапана.
Сейчас уже отремонтировался, езжу дальше.
Фото: http://postimg.org/gallery/2fse9cjna/
Andrey Ekb.
Сообщение rain77 » 07 апр 2015, 19:17
Приймите соболезнования.
А в течение какого срока эксплуатировали этот ремень? Больше 4 лет?
rain77
