У меня в этот разъём БК включен. А есть ли техническая возможность перенести его из бардачка куда-нибудь под переднюю панель?
P.S. Пардон, нашёл инфу.
Текущее время: 14 окт 2026, 17:18 Угон ЛоганаМодераторы: Первый Страховой Брокер, Администраторы, Модераторы Re: Угон Логана3dmax
У меня в этот разъём БК включен. А есть ли техническая возможность перенести его из бардачка куда-нибудь под переднюю панель? P.S. Пардон, нашёл инфу. Последний раз редактировалось Chingachguk 15 мар 2015, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Угон ЛоганаЗамок на капот конечно хорошо, но бывают ситуации когда капот открыть нужно срочно, (дым из под капота или пар), а он, замок, как назло не работает, или барахлит. В моем понимании лучше использовать сейф на ЭБУ. Либо усложнить демонтаж ЭБУ. Как вариант применение болтов секреток или самообламывающихся болтов. Их уже только при помощи болгарки можно срезать, а это лишняя возня да и внимание привлечет.
Re: Угон Логана
А зачем ЭБУ с машины снимать? /Потом снимут, когда машину на запчасти разбирать будут Ваш ЭБУ снимать никто не будет. Будут ставить новый. Свой. И не на болты, а сверху кинут да и всё...
Re: Угон Логана
Именно это имел в виду выше. И полностью согласен. Лучше сигналку путевую поставить, чем пытаться скрыть доступ к тому, что угонщикам и даром не нужно. Ну в конце концов разорвите К-линию тумблером и уберите его куда подальше, когда понадобится раскопайте и включите. Зы. Из 6 логаноподобных среди моих знакомых, диалоговая сигнализация стоит только у двоих, один тычет кнопку дистанционного ЦЗ, трое вертят ключом в двери... Вот такая статистика.
Re: Угон Логана
Только ЭБУ заменить не достаточно. Так что через разъем, если он доступен - быстрее прошить. И комфортнее (под капот лазить не надо).
Re: Угон ЛоганаИмея пару ЭБУ+ключ, либо ЭБУ с чистым иммо и любой ключ (но добавит времени на прописку ключа). Вполне достаточно.
Проще вороток с чипом иммо уже заранее прописанным в ЭБУ. Дверь и ЗЗ свернули, капот открыли, мозги перекинули и уехали. 1 минуты достаточно.
Re: Угон Логана
Не достаточно. Еще ЦБКЭС менять надо. ![]()
Re: Угон ЛоганаСильно сути не меняет
ЦБКЭС+ЭБУ+ключ связанные ведь решат проблему замурованного OBD2?
Re: Угон Логана
Капот не открыли. Замок там. Такой, который открыть можно только вырезав болгаркой. Всё, угнали? Пишу ведь который раз, что замок капота обязателен. Имея такой замок и не имея доступу к разъёму никто и ничего не угонит. Всё просто как дважды два. А вы продолжаете тут фантазировать на эту тему.
Re: Угон Логана
В исправной машине, в которой рубли не стоят вместо предохранителей, дым из под капота явление почти нереальное. Потом, никто не мешает Вам открыть быстро капот даже имея замок капота.
Пардон, но это уже из области фантастики. Хороший ( дорогой ) замок капота переживет Ваше авто и всё равно будет работать. Двухтысячные жалкие копии замков в этот список не входят.
Re: Угон Логана
Я писал выше статистику по знакомым,
им и пару-то тыщ жалко, а вы про дорогой, правильный замок. Зы. Что касается меня, то есть все кроме замка капота. Сигу ставил сам, где-то чего-то напихал блокировок, без своей схемы и не вспомню. Одним словом, вокруг полно Логанов без препятствий к угону. Зы. Как можно угнать авто, у которого две ноги в ЭБУ поменяны местами, в разъеме соответственно тоже?
Re: Угон Логана
Re: Угон Логана
Вы не поняли. В ЭБУ нестандартная распайка ног. Разъем подогнан под эту распайку перестановкой контактов. Совместимость уникальная. Про разрыв К-линии даже и не упоминаю
Re: Угон Логана
Так на этот случай, как я понимаю, есть "паук".
Re: Угон ЛоганаПаук на Логан? Не смешите.
Простая смена полярности ДКВ, и ваш паук - мертвому припарки. Угоняют незащищенные машины, это касается эконом класса, что идет под разбор. Дорогие, под заказ, не остановит ничто.
Вернуться в Вопросы страхования Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
