Текущее время: 16 окт 2026, 06:49
Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение 3dmax » 09 мар 2015, 00:06
У кого карты Яндекса не качаются в нужную ему память - делайте проще. Тупо поскрольте Яндекс по экрану в разных разрешениях когда есть Wi-Fi. Лучше в тех местах, в которых чаще всего бываете. Будет у вас в памяти устройства не вся карта, а только её часть, но именно та, что Вам будет чаще всего нужна.. Это экономит место и прилично. Ну и трафик, само собой. Если всё же занесёт в неведомые места - подгрузит карту из сети, ничего страшного. От десятка - другого мегабайт трафика никто не обеднеет, тарифы на интернет в Питере нынче смешные.
Сообщение Serhio1 » 09 мар 2015, 13:12
павел маг писал(а):У Вас это получилось ?
У меня на двух устройствах -нет.....
Далее я полез на 4pda.ru и нашел там ниже следующую инструкцию автора JcVai:
Как же меня достали вопли о проблемах с записью файлов на внешнюю sd-карту под Android 4.4 и советы гуру о обязательном применении патча и рутовании.
На самом деле все просто: несистемным приложениям запрещено писать в чужую! папку, а в свою можно. Авторы приложений, имеющие мозг – уже давно все поправили. А для прочих приложеий есть голова и руки у владельцев устройства.
На примере Яндекс Карт.
1. Идем в магазин #Google Play Store, открываем страничку нужного приложения и видим его ключевое название (ID) в адресной строке, в нашем случае из “https://play.google.co…d=ru.yandex.yandexmaps” понятно, что название/ID приложения “ru.yandex.yandexmaps”
2. Создаем через системный файловый менеджер (который идет с официальной прошивкой и может писать и удалять на карте где угодно) папочку для данных нашего приложения в формате “/storage/sdcard1/Android/data/myappname” – в нашем случае с картами Яндекса будет “/storage/sdcard1/Android/data/ru.yandex.yandexmaps”.
3. Запускаем приложение и в нем указываем созданную папку, при необходимости (в случае карт Яндекс это требуется) – перезапускаем приложение.
4. Получаем профит – карты отлично скачиваются и сохраняются на внешнюю карту.
И так для любого приложения и без всякого рута!
Ссылка на информацию на 4pda.ru: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=30821272
Например для Sony Xperia Z1 compact штатный файловый менеджер File Commander
Все просто. Если руки откуда нужно растут. Так же как и с измерением тока, потребляемого зарядкой от гнезда прикуривателя :wink: :-D . Я помню как вы собирались провод разрезать и клещами ток мерить :-D .
Serhio1
Сообщение павел маг » 09 мар 2015, 15:09
Что бы померять ток клещами необязательно резать провод -нужно разделить один провод из оплетки от другого , для того,что бы защелкнуть клещи только на один провод. Если уж резать , то я б цешкой мерял.
павел маг
Сообщение Serhio1 » 09 мар 2015, 15:20
павел маг писал(а):нужно разделить один провод из оплетки от другого
Я понимаю, что вы разделить два провода собирались! У меня например у заводской зарядки оба провода в общей оболочке. Зачем я буду вскрывать заводской провод??? А чтобы ничего не курочить и не разрезать, можно прицепить два проводка (например кусок кроссировки) к разъему зарядки, предназначенному для включения в прикуриватель, и потом через мультиметр подключить к аккумулятору как на уроке физики в 7 классе. И зарядка и провод будут как с завода, с неразделенным кривыми руками проводом :-D . Вы считаете что клещи у всех есть? А вот мультиметр и кусок провода найдется у многих. Впрочем вам тогда 3dmax все правильно и по существу ответил. Дальше я обсуждать это не собираюсь. И так все ясно.
Последний раз редактировалось Serhio1 09 мар 2015, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
Сообщение super2008meh » 09 мар 2015, 15:26
а разве про электрооборудование здесь???
Сообщение Serhio1 » 09 мар 2015, 15:28
super2008meh писал(а):а разве про электрооборудование здесь???
Извиняюсь.
Serhio1 писал(а): Дальше я обсуждать это не собираюсь. И так все ясно.
Serhio1
Сообщение павел маг » 09 мар 2015, 15:31
Serhio1 писал(а): 2. Создаем через системный файловый менеджер (который идет с официальной прошивкой и может писать и удалять на карте где угодно) папочку для данных нашего приложения в формате “/storage/sdcard1/Android/data/myappname” – в нашем случае с картами Яндекса будет “/storage/sdcard1/Android/data/ru.yandex.yandexmaps”.
Не получилось .... Может из-за того , что у меня Андроид 4,2, а не 4.4 ?
Папка создалась , а вот сама программа не дает изменить путь . Вбиваешь новый путь -пишет ошибка. Блин, на обоих устройствах. А я так обрадовался....
павел маг
Сообщение Serhio1 » 09 мар 2015, 15:35
павел маг писал(а):/Android/data/ru.yandex.yandexmaps
Папка на sd карте точно с таким путем? А приложение перезапускали, или телефон перезагрузить? 4.2 и 4.4 без разницы, у них одинаковые настройки доступа для приложений.
Serhio1
Сообщение павел маг » 09 мар 2015, 15:37
Абсолютно точно с таким путем , и перезапускал и тряпочкой протирал экран- яндекс при указании любого пути , кроме того, что есть -пишет ошибка........
павел маг
Сообщение Serhio1 » 09 мар 2015, 15:41
павел маг писал(а):Абсолютно точно с таким путем
Папка на карте /Android/data/ru.yandex.yandexmaps
В настройках путь /storage/sdcard1/Android/data/ru.yandex.yandexmaps
Последний раз редактировалось Serhio1 09 мар 2015, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
Сообщение павел маг » 09 мар 2015, 15:52
В настройках путь /storage/sdcard/Android/data/ru.yandex.yandexmaps
Все так , при выборе папки для хранения карт на обоих устройствах пишет -неправильный путь. А Вы у себя проверяли или просто перекопировали текст ?
павел маг
Сообщение Serhio1 » 09 мар 2015, 16:03
павел маг писал(а): пишет -неправильный путь
Посмотрите как создана такая же папка во внутренней памяти. И точно так же по тому же пути создайте папку на карте. И еще линукс чувствителен к регистру. То есть Папки Android и android - это абсолютно разные папки.
Serhio1
Сообщение Евгений Ш » 09 мар 2015, 16:04
павел маг писал(а):неправильный путь
Возможно, в устройствах карта не sdcard называется, а иначе.
Сообщение павел маг » 09 мар 2015, 16:11
А вот за это спасибо- у меня внутренняя память телефона делится на внутреннюю и память телефона-карту. ( sdcard 0).
Поставил в строке sdcard1 и пошло . Огромное спасибо всем за подсказки !!!!!!
павел маг
Сообщение Serhio1 » 09 мар 2015, 16:18
павел маг писал(а):Поставил в строке sdcard1 и пошло .
Вот отлично! Рад что у вас все получилось. Да я во втором посте 1 пропустил запамятовал, спутал со старым андроидом 2.3. Там карта просто sdcard называлась. Кстати по ссылке там путь как раз с 1 прописан). Напишите какой у вас телефон и пути полностью как вы их прописывали в настройках и какой программой проводником пользовались для создания папки. Пути кстати полностью отображаются в ES проводнике. Но он имеет с доступом на запись на карту те же проблемы что и яндекс карты. Полный доступ имеет только штатный проводник. У меня это как я писал File Commander на Sony Xperia Z1compact. Все эти грабли касаются Android 4.x. Может еще кому то поможет, чтобы людям понятнее было.
Последний раз редактировалось Serhio1 09 мар 2015, 16:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Serhio1
