Текущее время: 23 окт 2026, 19:40
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Сообщение graf123 » 22 фев 2015, 13:37
а почем у вас двигатель перекинуть
graf123
Сообщение Ded54 » 22 фев 2015, 14:15
Записывайтесь в Политекс - не обидим...
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 фев 2015, 16:09
graf123 писал(а):а почем у вас двигатель перекинуть
Последний раз мы взяли за такую операцию 10 тысяч, а всего клиент заплатил около 45-50 за все - мотор, работа, расходные материалы, масло, антифриз и пр.
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение BAHO32 » 20 мар 2015, 13:31
Желаю здравствовать! Наконец-то скопил не много на привода... General Ricambi в магазе пощупал, хлипковаты как-то на первый взгляд, SKF на их фоне просто идеал, и даже демфер резиновый есть.... По чем у Вас то и другое? Я б на выходных заскочил за запчасти предоплату оставил, да и ТО через пару тык... (а то опять потрачу). У Вас телефон изменился? Не дозвониться что-то. Спасибо.
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 мар 2015, 16:21
BAHO32 писал(а):General Ricambi в магазе пощупал, хлипковаты как-то на первый взгляд, SKF на их фоне просто идеал, и даже демфер резиновый есть.... По чем у Вас то и другое?
General Ricambi по 3400 за привод
SKF 3900 до 4300 за штуку в зависимости от сроков поставки
по работе 1000 за штуку.
Сообщение BAHO32 » 20 мар 2015, 16:45
Зфгд_ШШ писал(а):General Ricambi по 3400 за привод
Очень хорошо. Могу я подскочить, заплатить за запчасти, а потом через месяцок на ТО соберусь, и отремонтируюсь заодно.
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 мар 2015, 17:25
BAHO32 писал(а):Могу я подскочить, заплатить за запчасти,
Хорошо, давайте так сделаем.
Сообщение BAHO32 » 23 мар 2015, 11:39
Хочется в задних барабанах покопаться.... Вот думаю, может не стоит :? А почём вообще встанет замена задних тормозных колодок? Там вроде как все пружинки менять надо и регулировочные планки (это я книгу почитал :oops: )... еще цилиндрик один поменять, и с ручником разобраться (скоба криво стоит в которую тросы сходятся).
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 мар 2015, 13:09
BAHO32 писал(а): А почём вообще встанет замена задних тормозных колодок?
Все зависит от того, что придется менять. А понять это можно, только когда откроем. Вилка где-то от 2500 по минимуму до 7500 по максимуму.
Сообщение BAHO32 » 23 мар 2015, 14:03
Хех, самому теперь лезть не охота... Вы мне сообщите, пожалуйста, когда привода придут, а я пока пиво пить перестану :mrgreen: , чтоб на всё денег хватило.
BAHO32
Сообщение BAHO32 » 06 апр 2015, 15:22
День добрый! Я тут шаловливыми руками полез трапецию улучшать, да смазывать (грохотульки там давно жили :) ), да втулку одну пластиковую сломал. Есть у вас что-нить на замену? И еще, я тут почитал, что трапеции до 2008 года отличаются.... Подойдет ли мой моторчик (от трапеции 2006г), например, на новую дешевую тайваньскую трапецию (в ЛШ 1600р всего)?
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2015, 15:38
BAHO32 писал(а):День добрый! Я тут шаловливыми руками полез трапецию улучшать, да смазывать (грохотульки там давно жили :) ), да втулку одну пластиковую сломал. Есть у вас что-нить на замену?
Раньше были эти вставки - брали на разборках, но сейчас старые трапеции большой дефицит. Так что увы. Можно попробовать поставить болт с гайкой, но чтобы биения не было, надо еще проставочную шайбу подбирать или делать.
BAHO32 писал(а): И еще, я тут почитал, что трапеции до 2008 года отличаются.... Подойдет ли мой моторчик (от трапеции 2006г), например, на новую дешевую тайваньскую трапецию (в ЛШ 1600р всего)?
Да, трапеции отличаются. Подойдет ли на тайваньскую старый моторчик - кто его знает. Мы тут меняли на третьем мегане трапецию, так тоже неизвестно, подойдет туда родной моторчик или нет. На всякий случай хозяин старый моторчик оставил, ибо итальянцы из Magneti Marelli электрику толком делать не умеют, а ставили как раз их трапецию
Сообщение BAHO32 » 06 апр 2015, 15:48
Чтож, спасибо за совет. Пока ждал гуглил нещадно, и... О чудо! На драйв2 есть описание замены втулки! Подходит от Калины (правда всего одна из ремкомплекта). Буду дальше улучшать :) Кста, если вдруг в голову вдарит, новуая от машины 2008 трапеция вместо моей встанет?
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2015, 15:58
BAHO32 писал(а):новуая от машины 2008 трапеция вместо моей встанет?
Встанет, но потребуются другие гайки крепления трапеции к кузову.
Сообщение BAHO32 » 06 апр 2015, 16:03
Отлично! На авито полно б/у по 2к. Будем рассматривать варианты. Благодарю!
BAHO32
