Текущее время: 13 окт 2026, 03:26 Противотуманные фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Противотуманные фарыили найти отверстие в пыльнике, и просунув длинную крестовую отвертку-отрегулировать птф.
Re: Противотуманные фарыВчера отказали туманки, хотя до этого вроде обе работали. Т.е. ни одна туманка не горит, на панели приборов значок не горит, хотя ЗПТФ включается и горит значок. Что проверить в первую очередь, прежде чем звонить ОД? Может одна за другой сгорели, а я не заметил? Хотя я включал-то их не часто чуть более чем за 2 года и 23 ткм пробега.
К цепям питания противотуманных фар относятся: Реле К8 в подкапотном блоке предохранителей. Предохранитель F31 в блоке предохранителей в салоне. И конечно контакты в левом подрулевом переключателе. Вынув реле К8 и замкнув контакты 30 и 87, можно убедиться в исправности самих ПТФ, предохранителя F31 и индикатора на приборной панели. Если при их замыкании не загорятся ПТФ и индикатор на приборке, то смотреть F31. Если при их замыкании ПТФ и индикатор на приборной панели загорятся, значит виновато или вынутое реле К8, или левый подрулевой переключатель. В таком случае измеряем мультиметром или контролькой наличие напряжения на обмотке реле К8 (контакты 85 и 86), при влюченых на подрулевом переключателе противотуманных фарах. Если напряжение есть, то виновато само реле. Если напряжения на обмотке нет, то виноват левый подрулевой переключатель. PS: Если бы у вас перегорели обе лампочки в ПТФ, то зеленый значек на приборке у вас бы все равно загорался. Индикатор подключен непосредственно к цепям питания ПТФ после реле К8.
Я хотел спросить какой высоты уровень освещения, должен быть на стене.
Re: Противотуманные фарыПодскажите, авто конец 6 года, комплектация самая простая, стоит ли искать разъем для подключения птф за бампером?
Да. Слева.
Re: Противотуманные фарыврядли, на Аутентиках не было и проводки и реле..
Вот и я тоже усомнился, но возражать дяде Нику не решился
Пасиб.
Действительно нету! сегодня разбирали с корешом, ни нету ни реле ни проводов, лампочка на приборке то хоть есть интересно. протянули провод 2x1.5 надеюсь его хватит.
Re: Противотуманные фарыПодскажите пожалуйста, какой нужен подрулевой переключатель и как все правильно подключить?
Вроде все взял, бампер с отв. для ПТФ, сами фары, вставки. Теперь говорят нужно поменять подрулевой переключатель и все правильно подключить, подскажите пожалуйста как именно? Фаза 2, Expression, 2014 г.в. изначально была без ПТФ. Спасибо.
1) Жгут проводов 240705062R 2) Подрулевой 6001548108, 6001551361 Можете вбить номера в поиск: http://logan-shop.ru/search и посмотреть фото. ![]() ![]()
Re: Противотуманные фарыа какая разница между этими двумя подрулевыми?
и жгут проводов я так понимаю нужно заказывать 2 комплекта? и направьте пожалуйста на процедуру установки именно с заменой подрулевого на 2-ой фазе Спасибо
Между 6001548108 и 6001551361? Никакой.
Один. (У вас ведь одна машина?)
Думаю, на этом форуме подробно не описана сия процедура. Ибо там и описывать особо нечего. Заменили подрулевой, воткнули ПТФ в бампер и подключили их к штатной проводке дополнительным жгутом. Всё. З.Ы. А, да, еще реле: viewtopic.php?f=23&t=5608
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
