Текущее время: 16 окт 2026, 12:34
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение Zac » 05 фев 2015, 15:27
Зфгд_ШШ писал(а):По большому счету, если сальник имеет нужный размер и направление вращения, глубоко пофиг, какой он имеет номер <...>
Это понятно, но вот то, из какого материала изготовлен сальник, совсем не пофиг :)
Вопрос о сальнике возник у меня потому, что на другом форуме я обнаружил любопытную историю, рассказанную автовладельцем. Вот она:
У авто 3,5 года (июль 2010) при пробеге 79 тыс. потек передний сальник коленвала. Обратился в Петровский сервис, попросился постоять вместе с мастером. Далее со слов мастера: передний сальник коленвала изначально делали резиновым, из-за плохого качества резина потеряла свойства и стала пропускать масло. В настоящее время на новых авто стали ставить пластиковый сальник и проблема с его слов решилась сама собой. <...>
в дополнение к предыдущему ответу: передний сальник коленвала поставили не как старый (резиновое кольцо на металлической площадке), а новый - резиновое кольцо на платиковой основе (артикул 7701475009).Потестируем, проверим.
К сожалению, ни на том форуме, ни здесь эта информация не вызвала большого интереса. Мне же она показалась чрезвычайно важной! Если пересказанная автовладельцем информация верна, то компания Рено наконец-таки озаботилась извечной болячкой Логанов - текущим сальником коленвала - и даже якобы сумела её решить, разработав и выпустив для этого специальный "тефлоновый" сальник с номером 7701475009. Очень жаль, что никто так и не смог прояснить предназначение сего загадочного сальника и подтвердить либо опровергнуть вышеизложенную историю.
Zac
Сообщение дима » 05 фев 2015, 16:49
Zac писал(а): Неизвестно, есть ли между ними какие-то отличия, но номера на них завод-изготовитель зачем-то менял дважды...
он делает так почти с всеми своими з.ч. т.е. читай обычная практика ,да и "со слов" мастера может означать,что угодно ...мастера всегда славились" своими рассказами"
Сообщение дима » 05 фев 2015, 16:51
Zac писал(а):-таки озаботилась извечной болячкой Логанов - текущим сальником коленвала
эта болячка имела корни до -опр.года выпуска авто.лично мой логан 06 года ,проданный восьмилетним и с пробегом 120 т.км. избежал этой "извечной" проблемы...как? не знаю :roll:
Сообщение дима » 05 фев 2015, 16:59
ну и чтобы не быть голословным,вот древнейший диалоджис,там был только один сальник 35х47х7 и он имел номер
тадамммм дробь...см.картинку
Сообщение Олег М. » 05 фев 2015, 16:59
Группа риска - конец 2007 - начало 2008 годов. Мой из этой группы. Знаю еще нсколько машин этих годов. У всех стоят родные сальники и нет проблем. Посему тоже считаю проблему несколько надуманной.
Последний раз редактировалось Олег М. 05 фев 2015, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дима » 05 фев 2015, 17:00
Олег М. писал(а): немколько надуманной.
ага,а у кого была течь,им делали по гарантии :clap
Сообщение Олег М. » 05 фев 2015, 17:03
...даже ПОСЛЕ окончания гарантийного срока.
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 фев 2015, 17:39
Олег М. писал(а):...даже ПОСЛЕ окончания гарантийного срока.
После окончания они там делали на паях с владельцем.
Сообщение krogen » 05 фев 2015, 17:52
Озадачили.Надо лезть ГРМ и помпу менять .Так заранее припастись надо и сальниками!
krogen
Сообщение дима » 05 фев 2015, 18:24
Зфгд_ШШ писал(а):После окончания они там делали на паях с владельцем.
не помню такого,письмо помню...а про паи в упор отбило :roll:
Сообщение Nick_2141 » 05 фев 2015, 18:40
дима писал(а):там был только один сальник 35х47х7
Два.
дима писал(а):см.картинку
:acute
Сообщение Олег М. » 05 фев 2015, 18:42
Тоже вот не припомню про паи...
Сообщение Nick_2141 » 05 фев 2015, 18:44
Олег М. писал(а):Тоже вот не припомню про паи...
Было такое на форуме.
Типа "Запчасти за деньги - работа бесплатно".
Но, МИХО - это самодеятельность некоторых хитроотых дилеров. :roll:
Сообщение дима » 05 фев 2015, 18:52
Nick_2141 писал(а):Два.
а где второй?
Сообщение Nick_2141 » 05 фев 2015, 18:58
дима писал(а):а где второй?
Ну...
дима писал(а): один сальник 35х47х7
Два сальника 35х47х7 :wink:
7700854842
7700273776
З.Ы. Ссылку лучше вставлять так, как я поправил в предыдущем посте. Тогда полноразмерное изображение можно смотреть без рекламы. :wink:
