Текущее время: 13 окт 2026, 17:46
Замена масляного фильтра
Сообщение Александр Волдыков. » 03 фев 2015, 21:06
Доброго всем вечера. Накатал на своём логане 10500км, пришло время менять масло. Как обычно, масло слил, пошёл менять масляный фильтр. Но он не откручивается! Пробил его отвёрткой насквозь, но даже не трогается с места! Вчетвером в гараже пытались его открутить- без толку! Как быть, не подскажете? Хелп!!!
Александр Волдыков.
Re: Замена масляного фильтра
Сообщение super2008meh » 03 фев 2015, 21:21
YНу раз он уже пробитый, то только откручивать, снимайте защиту подбирайтесь снизу и ...... его ............. :roll:
Сообщение Александр Волдыков. » 03 фев 2015, 21:33
Снизу не подлезешь. Завтра возьму на работе отвёртку или штырь подлинней, попробую
Александр Волдыков.
Сообщение jim » 03 фев 2015, 21:52
Если машина без конд-ра, можно газовым ключом большим. Ну, а самое простое - съемник приобресть :-D
jim
Сообщение Александр Волдыков. » 03 фев 2015, 22:03
Съёмник уже заказал, но когда он ещё приедет. Попробую и газовым ключом, машина без кондёя.
Александр Волдыков.
Сообщение Derri » 03 фев 2015, 22:06
Александр Волдыков.
Стронуть с места, провернув фильтр на хотя бы четверть оборота-вот главная задача. Если уцелела часть фильтра, что ближе к БЦ, рекомендую с помощью молотка и подходящего отрезка трубы или заточенного (не остро) стержня сверху наносить удары по этому месту.
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 фев 2015, 22:08
Александр Волдыков. писал(а):Попробую и газовым ключом, машина без кондёя.
Газовый не поможет, а вот шведками можно попробовать стронуть. Главное - в нужную сторону захват делать.
Вот такими хорошо будет
Сообщение Mavrik » 04 фев 2015, 10:21
Александр Волдыков. писал(а): Вчетвером в гараже пытались его открутить- без толку!
Вчетвером неудобно. :wink:
Derri писал(а): заточенного (не остро) стержня
Монтировка - самое то. А пробивать ни к чему.
Сообщение ЦЦК » 04 фев 2015, 18:07
7711 381 992 и его заменители
ЦЦК
Сообщение Александр Волдыков. » 04 фев 2015, 18:44
Derri снял фильтр твоим способом, стучал непосредственно по железке с резинкой. Два часа и фильтр, точнее, что от него осталось, откручен.
Александр Волдыков.
Сообщение САШИК » 04 фев 2015, 19:30
Александр Волдыков.
Эт правильно. Можно, на будующее, пытаться это сделать с помощью старого ремня ГРМ, просто накинув петлю, тянуть за длинную часть. Пробивать фильтр так же можно, но аккуратно, ближе к "шапке" иначе есть опасность повредить штуцер...и такое было. Молодец Александр, справился!!!
САШИК
Сообщение Derri » 04 фев 2015, 19:45
Александр Волдыков. писал(а):Derri снял фильтр твоим способом
Не забудьте на новом фильтре резинку смазать и затянуть его усилием руки, дабы не "шаманить" при очередном откручивании. Удачи!
Сообщение Александр Волдыков. » 05 фев 2015, 22:05
спасибо всем, мужики, новый фильтр затянул рукой на сколько хватило, но съёмник заказал на всякий...
Александр Волдыков.
Сообщение Jorj » 05 фев 2015, 23:04
Несколько лет назад сделал такой вот съёмник - откручивать одно удовольствие.
Настоятельно рекомендую!
Jorj
Сообщение serpav » 08 фев 2015, 15:26
Jorj Не актуально, надо было 2 года назад и выкладывать, сейчас съемник "чашка" (аналог 7711 381 992) производства Автом-2 г.Воронеж -цена 250руб есть на любом авторынке.
serpav
След.
