Зфгд_ШШ писал(а):Давно не приезжали к нам машины со сгнившим разъемом у средней стойки. Но сегодня это случилось - сгнило полдесятка контактов.
а как лечите? герметизируете? Термоусадкой или просто чистите и чем-нибудь вроде "осушителя" брызгаете?
Текущее время: 23 окт 2026, 22:15 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Соединяем провода напрямую, термоусадка, гофра, изолента.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗфгд_ШШ
спасибо. Всё равно ведь рано или поздно приеду
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте. Посмотрел про задние барабаны, через поиск ссылка на эту тему,пришла пораменять пробег 160тыс.2006г.в.,тормоза у меня с АВС, можно по конкретней что из аналогов можно купить, оригинал както дороговато. Если нет альтернативы придётся покупать оригинал.
Не совсем понял вопрос - какие барабаны можно купить взамен старых? Любые, какие нравятся по цене. Сильно не ошибетесь.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияИзвиняюсь. Я наверное не совсем правильно задал вопрос. В нашем магазине сказали что для машин с АБС у них в прайсе кроме оригиналов вообще ничего нет. Сказали какие закажите такие и привезём.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДоброго времени суток!
Вчера не удалось подъехать к вам до 15:00 (по приборам тоскливо было ехать).... Вопросы по трапеции: 1. Какую надо смотреть на разборках? 2. Любая ли подойдет на фазу 1? 3. Или все таки есть шансы допилить существующую чтобы она ходила уже долго?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел, бЯда приключилась в нашей семье =), пацанята опять содрали резиновый колпачок с концевика двери.... концевик пока работает, но скоро просолится и крякнет, есть варианты решения????
Если вам нужны барабаны, то есть 2 варианта - купить любой барабан, который подходит на Логан, потом снять ваши старые, с них снять кольцо АБС и надеть его на новый. Кольцо, понятное дело, снимать надо аккуратно, но супер сложного ничего нет. Мы делали не раз. Либо покупаете барабан уже с надетым кольцом АБС. Ну и еще потребуются ступичные подшипники для барабанов.
Даже на фазу 1 было два типа трапеций. Вам нужен самый первый тип трапеций
По большому счету вся трапеция и не нужна - нужны только пластиковые шаровые защелки, которые играют роль подшипников в трапеции. Только кто же продаст их отдельно от трапеции
Резиновый колпачок уцелел? Если да, то можно его надеть, вынув концевик. Если же нет, то ждет замена концевика.
Это-то да... а если взять другую трапецию без пластика - ее реально будет прикрутить.... или это уже от лукавого....
Если брать другую трапецию, то нужны будут и другие гайки крепления трапеции к кузову (точнее осей поводков) - они тоже разные
печалька
Он по нынешним ценам копейки стоит
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
