Текущее время: 18 окт 2026, 14:52
Лампочки в Логане
Re: Лампочки в Логане
Сообщение 4e6yPaToP » 25 янв 2015, 07:02
mike_prian писал(а):Решил поменять галогенные лампы на светодиодные.
Одумайтесь, одумайтесь, тoварищ Тимoфеев ©
Сообщение mike_prian » 25 янв 2015, 16:15
В общем ни один ответ не верный. Я разобрался сам.
Чтобы понять, нужно осознать принцип работы лампочки накаливания p21/5w и светодиодной. А принцип такой: у накалки две спирали под 21 ватт и под 5 ватт, соотв. два разных
контакта идут к минусу, а у светодиодной один контакт с резистором (чтобы менее светила), а второй просто контакт (светит ярче) и они стыкуются между собой перед тем, как
попасть на светодиоды. Это должно работать, если нет дополнительного стопа, но он есть и он просто тупо висит параллельно лампе, поэтому ток с контакта габаритов идет через
резистор, потом разветвляется на светодиод и контакт доп стопа. Вот и получается, что доп стоп сигнал горит вместе с габаритами тускло (ток то через резистор прошел), а когда
тормоз нажимаешь, загорается ярче, т.к. питание пошло с контакта стопа. Почему китайцы не ставят выпрямительный диод в лампу сразу, я не понимаю. Может ума у них не
хватает, а может экономят на элементах. В общем все решилось внедрением диода в схему (сделал скрутку на проводе и заизолировал, потом обязательно пропаяю, когда рядом с
розеткой буду). Диоды поставил на оба задних фонаря, т.к. если сделать диод на одном, ток придет с другого фонаря, и ситуация повториться (питание фонарей запараллелено). Как светит сфоткаю позже вечером. Но уже сейчас (днем) мне нравится как светит (Не слишком сильно, и не слишком слабо)
Нарисовал схемку для большего понимания моих слов: до и после, можете скачать, или посмотреть по ссылке: https://www.mediafire.com/?21ifhebovpnucez
Последний раз редактировалось mike_prian 26 янв 2015, 00:33, всего редактировалось 5 раз(а).
mike_prian
Сообщение mike_prian » 25 янв 2015, 18:01
Никита Л писал(а):лампы головного света
Читайте внимательнее мое сообщение.
mike_prian
Сообщение mike_prian » 25 янв 2015, 19:32
Маркировка p21/5w которую я указал и так понять можно. И, насколько я понимаю, эти лампочки бывают как накаливания, так и галогенные. Да там разница то в том что в оной вакуум, а вдругой газ. В моем случае вообще светодиоды.
p21/5w галогенные продают в магазинах. Вот, например: http://4autoshop.ru/products/galogennay ... 21-5w-21w-
mike_prian
Сообщение mike_prian » 25 янв 2015, 20:02
Результат:
фото с габаритами: https://www.mediafire.com/?nfj1kyekxhpd8me
Фото со стоп сигналами: https://www.mediafire.com/?icuu6kbvrihz9a8
Последний раз редактировалось mike_prian 26 янв 2015, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
mike_prian
Сообщение 3dmax » 25 янв 2015, 21:45
dimone73 писал(а):Какой инвертор, какая нагрузка снижается на какой генератор?
Человек хочет поставить в автомобиль инвертор. То есть преобразователь 12-220 вольт. Что бы снизить нагрузку на генератор ( его возможности по отдаче тока жестко ограничены, а мощный инвертор будет жрать будь здоров ) он хочет лампы головного света заменить на светодиодные. Сама по себе идея верная, так как штатные лампы потребляют 110/120 Вт ближний/дальний. Но реализация не верная. Впрочем, это я уже обсуждать не хочу, просто пояснил Вам, что бы волосы не шевелились. :-D
Сообщение 3dmax » 25 янв 2015, 21:53
dimone73 писал(а):Он хотел и уже поменял задние двухнитевые лампы 21/5, сколько он выиграл этим, не понятно, а приобрел много.
Во блин, в первом посте пишет про галогенные лампы, а меняет, оказывается, задние. :lol:
А я то лошара всю жизнь думал, что у Логана галогенки только в фарах стоят. :lol:
Я его первый пост прочитал только на 2 предложения, думал он о лампах головного света говорит. А он галогенками любую лампу накаливания называет, оказывается...
Если он решил заменить задние, то конечно смысла в этом никакого. Стопаки зажигаются не часто, а габарит Х2 потребляет всего 10Вт, то есть менее 1А, это капля в море.
И таки да, согласен, когда надо больше мощности - ставят более мощный генератор, а не урезают энергообеспечение автомобиля в ущерб безопасности.
Сообщение mike_prian » 25 янв 2015, 22:01
Да будет вам известно p21/5w бывают галогенные
mike_prian
Сообщение 4e6yPaToP » 25 янв 2015, 22:05
mike_prian писал(а):p21/5w галогенные продают в магазинах. Вот, например: http://4autoshop.ru/products/galogennay ... 21-5w-21w-
А действительно ли там есть галоген?
Просто на заборе тоже много чего написано :)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 25 янв 2015, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 25 янв 2015, 22:05
mike_prian писал(а):Да будет вам известно p21/5w бывают галогенные
В Логане штатно с завода идут простые лампы накаливания. Никто не сказал, что их не бывает в принципе.
Сообщение super2008meh » 25 янв 2015, 22:14
Как в шиномонтаже в колесо закачать воздух с ароматом .................кмк
Сообщение Nick_2141 » 25 янв 2015, 22:20
dimone73 писал(а):Не слушайте про холодные светодиоды. Китайские греются еще горячее. И не слушайте про ресурс - он в разы меньше.
Ну, почему...
Вот такие:
Я бы поставил. Если бы кто подарил. :roll:
З.Ы. Не думаю, что там развязка выполнена обычным резистором. 8)
Сообщение 4e6yPaToP » 25 янв 2015, 22:48
Значит вы до этого пробовали менять обычные накаливания P21/5W на галогенные P21/5W? И как они? Круче светят? =)
Сообщение 3dmax » 25 янв 2015, 22:53
mike_prian писал(а):И повторюсь: P21/5w есть как накалки, так и галогенные
Причем тут то, какие они в принципе есть? Вы тоже не хотите понимать суть претензий к Вам. Вы в первом своём посту написали о галогенных лампах и о том, что хотите их поменять. Я вам еще раз пишу персонально - в Логане галогенные только лампы головного света. Если , конечно, дурные руки более никуда и ничего не ставили. Поэтому написав на форуме " хочу менять галогенки " - 99 процентов адекватных людей подумает, что Вы хотите менять лампы головного света. Тем более, что Вы еще и фонари путаете с фарами. Немного разные это вещи, не так ли? В общем создали в первом своём сообщении путанницу, назвав абсолютно всё не своими именами, а теперь продолжаете захламлять топик ненужной информацией в попытках разьяснить суть своего первого поста. Просто пишите изначально грамотно и ни у кого тогда не будет вопросов к Вам и Вашему тексту.
Давайте далее без оффтопа, тем более, что Супермех почистил.
Сообщение mike_prian » 25 янв 2015, 23:01
У меня генератор Бошевский 98А. Для 1 кВт инвертора его хватит, но запаса для всего остального, на мой взгляд маловато, менять его я не хочу, вот я и решил поменять часть лампочек на светодиоды. Вообще я менял не только габариты/стопы. Я поменял всё, кроме поворотников и ближних/дальних (h4 пока альтернативы нет) Вообще я h4 пользуюсь только в ночное время на трассе, так вполне хватает противотуманок со светодиодными лампами h11 с линзами, а h11 жрут не меньше h4, поверьте.
Последний раз редактировалось mike_prian 25 янв 2015, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
mike_prian
