Текущее время: 25 окт 2026, 14:51
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение макс33 » 22 янв 2015, 23:27
Ded54 писал(а):
макс33 писал(а):...на магнитолу "подключённую по-русски"
и после ваших разговоров меня тоже глодал червячок
после прочтения похожего и я начал свои замеры. :oops:
макс33
Re: Аккумулятор
Сообщение Ded54 » 22 янв 2015, 23:31
эпидемия, аднака... :mrgreen:
Re: Аккумулятор
Сообщение VAK » 23 янв 2015, 09:01
макс33 писал(а):часа через 3 после поездки. Китайским мультиметром. Аккумулятору 4 года. Такой разряд это последствия морозов или искать утечку?
Показания "китайского мультиметра" при измерении напряжения очень сильно зависят от состояния его собственной батареи - похоже, что он показал Вам "погоду на завтра".
Замеры напряжения лучше производить обычным стрелочным тестером.
Валерий.
VAK
Re: Аккумулятор
Сообщение Jorj » 23 янв 2015, 21:25
VAK писал(а):Показания "китайского мультиметра" при измерении напряжения очень сильно зависят от состояния его собственной батареи...
Осмелюсь высказать мнение, что на самом деле всё с точностью до наоборот :wink: ...
Jorj
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 23 янв 2015, 21:26
Верно. Но кардинально показания отличаться от реальных начинают тогда, когда на дисплее мультиметра загорается индикатор bat. Пока этот индикатор не горит показания будут относительно точными плюс минус погрешность небольшая. Которая составляет сотые доли вольта, а никак не десятые. Так что в вышеприведенном случае батарея, скорее всего, действительно просто замерзла. Минус 25 это действительно серьёзное испытание для свинцово-кислотной батареи.
Re: Аккумулятор
Сообщение макс33 » 23 янв 2015, 21:59
и снова я). отчитаюсь. товарищь 3dmax оказался прав. на улице -15 и напряжение показывает 12,29. машина завелась без проблем,крутит бодренько.
макс33
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 23 янв 2015, 22:51
макс33 писал(а):товарищь 3dmax оказался прав
Ну дык я же эксплуатирую сразу 6 батарей одновременно. И в морозы в том числе. По этой причине приходится знать о них всё и очень досконально, дабы максимально продлять их жизнь. Так что падение напряжения на ХХ батареи я видел воочию по осенним заморозкам не раз. Это автолюбитель, как правило, не заморачивается по морозному утру и понятия не имеет, сколько там вольт выдаёт его батарея под капотом. Двигатель запустила и ладно. А в моих условиях хошь не хошь, а проверка напряжения на батареях по утрам такое же обязательное занятие, как чистка зубов. При минус 10-12 на ХХ заряженная батарея действительно показывает около 12.4В, а еще емкость у нее падает на треть от номинала при температуре минус 10. А при минус 20 почти вдвое от номинала. И пусковые токи соответственно. Не любят свинчушки морозов, ох не любят...
Re: Аккумулятор
Сообщение Лохановод » 11 мар 2015, 09:05
Вчера поменял аккумулятор. Вроде, особых причин не было, но зудела в одном месте память, как в 11-м году резко сдох только что бодро запустивший движок аккумулятор на машинке 3,5 лет. Выползал задом из леска, упёрся колесом в кочку, обороты малые, движок заглох. Аккумулятор же признаков жизни больше не подавал. Причина - сдохшие две банки в центре батареи. Я его тогда заменил на обслуживаемый и пока что 3,5 года сын на нём катается, не жалуется. А я в 12-м взял себе новую машинку, с таким же, не обслуживаемым аккумулятором и вот, по прошествии 3-х с небольшим лет, в предверии сезона путешествий, решил проверить. Причин вроде не было, кроме ощущения, что зимой на запуске стартер не так весело крутил. Короче, вывернул пробки, померил плотность электролита и оказалось, что одна банка почти полностью разряжена (1,18) Купил Мутлу, за старый скинули 600 рэ. Теперь крутит как будто веселее, на душе спокойней. В прошлый то раз неприятность случилась в 120 км от цивилизации. Слава Богу, занёс рядом со мной десятку с небольшой неисправностью, ребята помогли и машинку из леса вытолкать, и с толчка запустить.
Но и с новым аккумулятором вчера могла неприятность случиться. Спасла настырность. Вывернул всё же пробки, несмотря на то, что батарея новая. А там электролит всего на 1 - 2 мм пластины покрывает. Долил дистиллированной воды, погонял. Теперь душа спокойна, а уважаемым форумчанам совет - Не ленитесь регулярно проверять состояние каждой банки, а не просто напряжение АКБ замерять. Кстати, нагрузочная вилка отклонений не показала, хотя вольтметр и выдал всего 12 В, но я списал это на холодный электролит.
Лохановод
Re: Аккумулятор
Сообщение AEN » 11 мар 2015, 11:37
Лохановод писал(а):Не ленитесь регулярно проверять состояние каждой банки
Поддерживаю!
За 6 лет эксплуатации родного Ромбата, на периодическую доливку ушло около 0,8 литра воды. Пластины после 3-х лет оголялись прилично. Возможно, оголённые пластины и перемычки были причиной внезапных отказов АКБ, о которых здесь много написано.
AEN
Re: Аккумулятор
Сообщение Derri » 11 мар 2015, 12:42
А мой с честью отработал 8-ю зиму. Пока в строю...
Re: Аккумулятор
Сообщение eugenue79 » 11 мар 2015, 13:54
Стоит ли не заряжая аккумулятор долить дистиллированную воду, у меня нет зарядки, покупать не планирую, бегать просить у кого-то тоже не буду, Ромбат август 2007 года, ни разу не вскрывался, пробег 120 000, или лучше не лезть в него, зиму отработал без нареканий.
Или долить к примеру перед поездкой километров на 300, четь я сыкую в него лезть.
eugenue79
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 11 мар 2015, 14:00
eugenue79 писал(а):Стоит ли не заряжая аккумулятор долить дистиллированную воду
Да. До уровня.
Re: Аккумулятор
Сообщение AEN » 11 мар 2015, 15:12
eugenue79 писал(а):Ромбат август 2007 года
У меня был Январь 2007. После 3-х лет выкипело много. Отвинтить пробки и посмотреть уровень. Удобно смотреть с фонариком.
eugenue79 писал(а):Или долить к примеру перед поездкой километров на 300, четь я сыкую в него лезть.
Можно и при работающем двигателе залить, не глушить и ехать.
Derri писал(а):А мой с честью отработал 8-ю зиму. Пока в строю...
Мой, возможно, столько же проработал, хороший экземплят был :cray , но убил я его долгой стоянкой с неотключенной сигналкой.
AEN
Re: Аккумулятор
Сообщение eugenue79 » 11 мар 2015, 17:04
Вот точно так и сделаю, спасибо.
eugenue79
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 11 мар 2015, 22:56
Nick_2141 писал(а):Да. До уровня.
Дядя Ник сегодня в ударе. Антон, воду доливать только в полностью заряженный аккумулятор. Обьяснить почему или сам догадаешься? :wink:
З.Ы. Открыть что ли рубрику " как убить батарею за 1 год ". Уверен, приём лома свинца будет рад такой теме. :-D
